a juz sie cieszylem,ze ktos na moje pytanie odpowiedzial Montaż wspomagania układu kierowniczego DB
yari ja wstawilem wspomaganie dachu od Jelcza i dziala super.Auta nie musialem przewracac,bo zrobilo to samo pod ciezarem tych rupieci
a juz sie cieszylem,ze ktos na moje pytanie odpowiedzial -
waldii
bylo cos o wspomaganiu od BG (sporo rzeczy pasuje do DB od BG), nie moge tego znalesc, bo mi cos SZUKAJ dzis nie dziala
tam zdaje sie byl tylko standardowy problem z umieszczezniem zbiorniczka na olej
...a swoja droga to ja nie wiedszialem, ze jelcz mial wspomaganie dachu, a instalowali w nim elastyczne bumpery?
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
yari napisał(a):nie wiedszialem, ze jelcz mial wspomaganie dachu
mial ale tylko na Afryke
yari napisał(a):bylo cos o wspomaganiu od BG (sporo rzeczy pasuje do DB od BG),
tak lookalem na allegro i wg fotek kolumn ale bez wspomagania od BG i DB roznia sie troche.A ciezko dorwac do 121
waldii
hyba to się łódka :–)
2002 MX-5 NBFL Phoenix 1.6
1995 121 DB GLX 1.4i 16V
- Od: 6 wrz 2007, 13:44
- Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
Witam. A jak już mowa o wspomaganiu to wiecie może czy dałoby się takowe zamontować do Madzi 121 '88 1.3??
Byłbym wdzięczny za odpowiedz. Bo moja Mazda jest kochana ale przy manewrowaniu czasu muszę się nieźle namęczyć. Pozdrawiam serdecznie.
I live for speed
- Od: 15 gru 2008, 03:19
- Auto: Mazda 121 1.3 B3 '88r
Witam mam madzie 121 16v r91 od listopada 2008 kupiłem w ciemno z komisu sprawdza się rewelacyjnie.
Ostatnio wymieniałem łożyska z przodu i mam problem bo na jednym kole dalej mam luz . Niewiem co dalej robić.A tak to rewelacja tylko ten brak wspomagania, przynajmiej mięśnie sięwyrobiom.
wieslaw_19674
dzerat napisał(a):Wspomaganie montował znajomy mechanik, zapłaciłem taryfę ulgową 100zł, tak mówił – bo roboty z tym miał całe popołudnie. Zbiorniczek z płynem do wspomagania zamontował tam gdzie zb. spryskiwaczy bo w tym miejscu najbardziej pasował z uwagi na profil węży, które są dość grube i sztywne. zbiorniczek spryskiwaczy umocował na dorobionym wsporniku obok, bo tu wężyk jest mniejszej średnicy i łatwiej manewrować.
Jak znajdę chwilę to zrobię fotki i pokażę jak to wygląda po przeróbce.
Poprosze o fotki, bo nasza Mazdunia juz po remoncie podwozia (blacharskim), a przed wymiana miski olejowej i remontem glowicy, to przy okazji tych dwoch rzeczy bym poprosil znajomego mechanika, aby zalozyl wspomaganie do niej
Dr Norbk
Dr Norbk
- Od: 21 maja 2008, 11:22
- Auto: Mazda 121 93 r.
drnorbk napisał(a):nasza Mazdunia juz po remoncie podwozia (blacharskim),
czy masz blacharza, ktorego mozesz polecic?
ja mam do wymiany dwa progi i chyba podloge pod pasazerem
co robiles w autku, i jezeli mozna spytac, za jaka cene?
- Auto: kosmetyczka
yari napisał(a):drnorbk napisał(a):nasza Mazdunia juz po remoncie podwozia (blacharskim),
I ja się też podłączam do tego pytania!!!
Dwa progi, i podwozie do zrobienia.
- Od: 20 kwi 2006, 21:02
- Auto: 121 1.4i 16v & MX-5 1.6i
yari, Miclosch z tego co kojarze to progi w 121 sa bardzo kosztowne.
Moja byla robiona zanim ja kupilem to facet kupowal progi z oryginalu (nie widzialem faktury) po bodajze 1000zl/szt.
Potwierdza to np InterCars – do VW sa komplety, mozna prawie cale auto zlozyc z zamiennikow, do 121 DB z nadwozia wystepuja (czasem) silowniki tylnej klapy.
Wiec albo rzezbienie z drugiego niepognitego egzemplarza, albo ASO..
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
Mam w Warszawie, koło Marsa
Jest tak dobry, ze ostatnim razem czekalem pol roku na swoja kolejke
Przod kosztowal mnie 500zł, a progi i reszta podwozia – 2900zł, takze drogo wyszlo ale warto bylo, moj mechanik potwierdzil wysoka jakosc naprawy, do tego mamy na spodzie nowoczesny elastyczny kondomik
zamaist Bitexu Pozdrawiam
Dr Norbk
Dr Norbk
Witam!
Zrobiłem wreszcie kilka fotek wspomagania – pompy, zbiorniczka, przewodów. maglownicy nie widać ale rozstaw mocowań i drążków kierownicy pasuje bez problemu.
Pozdrawiam i życzę lekkiego kręcenia.
[/img]
jak tu dodać fotki?
[/img]
jak tu dodać fotki?
Ostatnio edytowano 13 sie 2009, 12:23 przez dzerat, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 kwi 2008, 11:04
- Auto: Mazda 121 1,3 16V
dzerat wpisujesz [img]adres%20zdjecia%20w%20internecie%20(np.%20umieszczonego%20w%20serwisie%20fotosik.pl)%20i%20na%20koniec[/img].
Fotki zamontowanego wspomagania:
ew.adresy fotek:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41b ... 19669.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bc ... 331ab.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3a ... 51d63.html
ew.adresy fotek:
dzerat
przypomnij od czego zakladales to wspomaganie?
ile kosztowaly Cie graty? ile kosztowala Cie przekladaka, wzglednie ile czasu to zajelo?
drnorbk
podaj namiary na tego czlowieka, ale boje sie, ze jak bedzie za drogi, to jego robota podniesie wartosc mazdziochy o 50%
drnorbk
- Auto: kosmetyczka
Części wspomagania kupiłem za 400 zł na allegro od mazdy 121 (bo były wersje ze wspomaganiem) : pompa, maglownica, przewody ze zbiorniczkiem. brakowało uchwytu do zamocowania pompy, człowiek od którego kupiłem wspomaganie nie miał tego uchwytu więc znalazłem innego który miał uchwyt (+40zł) i mówił że ma bez problemu wszystkie części tzn. było to ok rok temu obecnie nie wiem trzeba próbować tel: 667209330 gdzieś k. Częstochowy.
Trzeba oczywiście doliczyć koszt montażu, płynu, paska wieloklinowego.
mnie to kosztowało ok.150zł – montaż robił znajomy za 100zł.
czyli razem 590zł, a jeszcze okazało się że końcówki drążków kier. mają luzy i też je wymienił + 60zł za 2szt. Potem trzeba ustawić zbieżność +50zł. I to wszystko dało 700zł. Ale kręci się lekuchno.
Listwa powinna pasować , nie wiem jak z pompa a bardziej z jej mocowaniem. Jakbyś tego nie kupował daj znać . ja szukam wlaśnie czegos takiego bo tez mam 1.3 16V. Za ile możesz to wyrwać ?
ociek8
