Witam. Mam takie pytanie...
ostatnio jak zatankowałem za 50zł wskazówka zatrzymała się mi na 1 kresce (na desce , mimo że zrobiłem już z 60km .. wskazówka nadal tam stoi ... (wręcz czasami nawet drga do góry). Czemu tak się uparła na to miejsce ? – nie wiem
Lecz moje pytanie jest takie. Czy żółta kropeczka oznaczająca rezerwę się włączy jak będzie rezerwa czy po prostu zatrzymam się gdzieś ......
Bo zastanawiam się czy wskazówka i ta diodka są razem sprzęgnięte czy pracują osobno.
Może ktoś miał coś takiego ... już i czy udało się komuś doprowadzić to do normalnego stanu ?
Ilość paliwa w baku – mierniki.
W BA przed liftem jest żółta okrągła kontrolka, zaraz pod wskaźnikiem paliwa i ona Ci sygnalizuje, że zostało Ci ok 8litrów paliwa:P Czasami skacze w górę i w dół jak jeździsz po zakrętach, albo z górki, bądź pod górkę
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
- Od: 15 wrz 2008, 11:10
- Auto: M3 BL `12
Nalejcie temu Panu, dobrze gada:P Wskazówka będzie Ci się ruszać w momentach, gdy przelewa się benzyna w zbiorniku. W autach z takich roczników zdarzają się także przekłamania wskaźnika benzyny. Na Twoim miejscu nie przejmowała bym się tym za bardzo, raczej orientuj się po średnim zużyciu paliwa (l/h) ile Ci zostało, a kontrolka powinna się włączyć przy rezerwie o ile nie masz zepsutej diody
hahha
Proponuję jeździć, aż się zaświeci, albo się zatrzymasz
umbesiegt
ehhh panowie .. nie róbcie matoła zemnie... mnie chodzi o coś całkiem innego..
wskazówka dostała z wiecha –> jeśli to wskazówka a nie jakiś przyrząd np w baku.
Moje pytanie jest takie czy wskazówka i lampka żółta są ze sobą sprzęgnięte.... czy działają na tych samych obwodach..
to że się dioda czy żaróweczka zaświeci to ja wiem!
- Od: 18 gru 2008, 00:24
tomalosik napisał(a):ehhh panowie .. nie róbcie matoła zemnie... mnie chodzi o coś całkiem innego..
Jesli dziala to sie zaswieci na bank. W maluchu tak było ze jedno było uznaleznione od drugiego
<b>Mazda 323 F BG 1994 1,6 16V Na gaźniku</b>
- Od: 4 mar 2009, 21:56
- Auto: Mazda 323f
Slowik19 dzięki za odpowiedź ;]
ciekawe czy tutaj tak jest
. – tzn w 323F(jedyna w miarę sensowna odpowiedź)
Ache o co lotto ? miało być na górze Panie i Panowie xd ?
