Nie wiem dokładnie jaka jest droga przez Gąbin, ale prawdopodobnie wybiorę przez Wyszogród, no ale jeszcze się zobaczy
lukaszXEDOS6 napisał(a):Pit napisał(a):sq2jul napisał:
kiedy Ty zejdziesz na ziemie...?
Wtedy, kiedy Ty będziesz wstawał o 6:00, jak porządni ludzie hehe
nigdy
-była 10:05 Julek właśnie napisał ostatniego posta przed snem
se kuzwa wypraszam!
po pierwsze primo : wczoraj poszedlem spac po godzinie 15:00
po drugie primo: Pietrek specjalnie dla Ciebie wstaje dzisiaj o godzinie 5:00
po trzecie primio ultimo : ladny dzien sie zapowiada
THOR napisał(a):Nie wiem dokładnie jaka jest droga przez Gąbin
Przez Gąbin jest good
Moich swapowych przeżyć ciąg dalszy. Jako, że coś strasznie ocierało o coś, trzeba było to coś zwietrzyć i wyeliminować
Silnik trzyma ciśnienie oleju na odpowiednim poziomie i chodzi pięknie
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RG_vyKmtrjM&hl=pl&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RG_vyKmtrjM&hl=pl&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Pit napisał(a):THOR napisał(a):Nie wiem dokładnie jaka jest droga przez Gąbin
Skoro tak mówisz
Pisałem o Wyszogrodzie, dlatego, że z pewnością Waldez dołączyłby we Włocku, ja w Płocku, odległość praktycznie ta sama. Mimo to jest jeszcze sporo czasu, więc na pewno się dogadamy
no pit dales rade
lukaszXEDOS6 napisał(a):67.–
w ilości siła
jak ktoś po mnie przyjedzie to chętna
"Może, pomyślał, nie ma czegoś takiego jak dobrzy i źli przyjaciele. Może są po prostu tylko przyjaciele, ludzie, którzy będą przy tobie, kiedy ci coś dolega, i pomogą ci, byś nie czuł się zbyt samotny. Może to ludzie, dla których warto przeżywać strach, mieć nadzieję... i żyć. Być może są to ludzie, za których warto umrzeć, kiedy trzeba. Nie ma dobrych przyjaciół. Nie ma złych przyjaciół. Są jedynie ludzie, których pragniesz i z którymi chciałbyś być – ludzie, którzy mają swoje miejsca w twoim sercu. "
Stephen King, "To"
Stephen King, "To"
- Od: 25 sie 2008, 21:20
ja bym był chętny, ale nie wiem czy dam rade:)
Pozdrowienia dla Wszystkich!
Na tylnej osi mam bardziej zużyte zewnętrzne fragmenty opon i podejrzewam zbieżność – słusznie?
Jeśli tak, to gdzie w Bydgoszczy dobrze zrobią zbieżność?
Najchętniej po 17-tej w tygodniu lub sobota/niedziela w okolicach Wyżyny, Glinki, Kapuściska...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
To zapisz mnie na liste już na październik:)
no 7 tygodni
. pozdrawiamy
lukaszXEDOS6 napisał(a):"jeszcze dwa miesiące"
no 7 tygodni
Maciej Loret napisał(a):Jeśli tak, to gdzie w Bydgoszczy dobrze zrobią zbieżność?
http://www.pzm.bydgoszcz.pl/index.php?idz=bydgoszcz
Tylko PZMot na Nakielskiej. Mają najlepsze sprzęcicho w kraju (jako jedni z dwóch warsztatów). Człowiek, który ustawia geometrię nazywa się Sygnarek.
lukaszXEDOS6 napisał(a):znajdą się chętni na spota jeszcze przed Sochaczewem ?
Toć możem jakąś wieczorową porą się gdzieś spotkać. Takie piękne teraz są wieczory i nocki...
Chciałbym zakomunikować że RULES przyjezdza w poniedziałek 17stego do Bydgoszczy. Co prawda tydzien temu zaliczyłem malutkiego dzwona z POLO którym kierował 70cio letni dziadek. Na szczęście tylko błotnik i lekko maska wiec przyjade takim (az wstyd) ponieważ naprawią mi dopiero po porwocie
Prawdziwy mężczyzna powinien posiadać wał a nie jakieś tam przeguby :P
- Od: 16 lis 2003, 11:35
- Auto: CLS320 CDI
Pit napisał(a):http://www.pzm.bydgoszcz.pl/index.php?idz=bydgoszcz
Dziękuję, zadzwonię w poniedziałek...
RULES napisał(a):Chciałbym zakomunikować że RULES przyjezdza w poniedziałek 17stego do Bydgoszczy...
Koordynatorami przyjęcia na cześć wyżej wymienionego szlachcica mianuję Fiveopac'a i ŁukaszaXEDOSAsześć
Jeee wrocilem z urlopu
Taaa jak rules tym razem mnie zawiezie i przywiezie
Jestem za
spotkanie informacyjno – koordynujace musi byc
jakis termin?
Pit napisał(a):Koordynatorami przyjęcia na cześć wyżej wymienionego szlachcica mianuję Fiveopac'a i ŁukaszaXEDOSAsześć usmiech Do roboty zeby Kręgle mile widziane krzywy
Jestem za
Less roof, more fun
moze w koncu jakis spot przy pianie?
Oczywiscie obecny.
Z nowosci – moja mala sie w czwartek wieczorem na trasie rozkraczyla – pedal sprzegla wpadl w podloge i juz nie wrocil. Za kare postawilem ja na dwa dni do obory u szwagra – musiala przemyslec swoje postepowanie wsrod krow i koni
Wymienilem wezyk elastyczny obwodu hydraulicznego sprzegla bo bylem pewien ze to to (stary byl mokry). Wychodzi na to, ze to nie wszystko – wszystko wskazuje na to, ze pompa nie pompuje plynu
Nawet wujek Pit nie mogl nic poradzic z braku czesci
Auto do Bydgoszczy przyjechalo na lawecie, a jutro bedzie zaciagniete do mechanika. Jakby co, ma ktos opchnac pompe sprzegla do Xedos 6 v6
Wymienilem wezyk elastyczny obwodu hydraulicznego sprzegla bo bylem pewien ze to to (stary byl mokry). Wychodzi na to, ze to nie wszystko – wszystko wskazuje na to, ze pompa nie pompuje plynu sq2jul napisał(a):Jakby co, ma ktos opchnac pompe sprzegla do Xedos 6 v6?
Pompa to za wielkie słowo. To malusieńki clutch master i w sumie nieważne od jakiej mazdy to kupisz – będzie pasowało. Benek chętnie sprzeda Ci takiego mastera, zapewne za sumę oscylującą około 20 zł
http://mapa.targeo.pl/,20,17.89202,53.0 ... aeb2c2d4a7
oki – zobaczymy czy bedzie potrzebna. Dzisiaj rano zatargalem szrota smierdzacego krowami i obsranego przez muchy do mechanika. Mowil mi, ze czasami tak kijowo sie zapowietrzaja pompy, ze jest potem z nimi problem. Wiecej pewnie bede wiedzial za kilka godzin.
