Uchwyt wajchy zmiany biegów jak powinno być?
Postprzez PunkRock1986 » 4 sie 2009, 22:38
Witam forumowiczów. Oto jakie patenty zastosował poprzedni właściciel mojego autka. Po dwóch miesiącach użytkowania mojego pojazdu, przy ostrym ruszeniu całość spadła mi prawie na ziemie ( prawie bo oparło się o tłumik) choć przerażenie że urwała mi się skrzynia z poduszek było wielkie. Proszę Was o pomoc, bo chciał bym zobaczyć na zdjęciu jak powinno być to umocowane. Puki co zastosowałem chwilowo dwie objemki które trzymają za gumę całość. Ale jak to powinno wyglądać ori – nie mam pojęcia.
<Virtus de paX>
Od: 24 kwi 2009, 09:33
Auto: Mazda MX3 V6 24V DOHC '93r.
Postprzez Blade » 4 sie 2009, 23:05
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez PunkRock1986 » 4 sie 2009, 23:13
Fajnie, pięknie ale fotka już nie działa w tamtym temacie i w sumie nic nie jest wyjaśnione :/
<Virtus de paX>
Postprzez PunkRock1986 » 4 sie 2009, 23:18
Problem polega jeszcze na tym że objemki dobrze zdają egzamin jeśli chodzi o trzymanie i jego siłę. Ale niestety kiedy wajcha jest tak blisko krawędzi tego stalowego pierścienia o które są złapane, to 3 i 4 bieg czuć w dłoni na gałce zmiany biegów że wchodzi "ostro" – tzn. czuć jakby próg zmiany biegu. Boję się o uszkodzenie w ten głupi sposób skrzyni. :/
<Virtus de paX>
Postprzez Blade » 5 sie 2009, 09:38
PunkRock1986 napisał(a):Fajnie, pięknie ale fotka już nie działa w tamtym temacie i w sumie nic nie jest wyjaśnione :/
ja zrobiłem tak http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1174447#1174447 i działa :] trzeba tylko dać trochę gumowych podkładek aby wygłuszyć drgania.
Postprzez PunkRock1986 » 5 sie 2009, 09:57
Może to być tak sztywno ? Wiadomo że podczas ruszania skrzynia pracuje na poduszkach i ma leciutkie przesunięcie. U mnie troszkę całość się rusza podczas przyśpieszenia lub ostrzejszego startu.
<Virtus de paX>
Postprzez Hazu » 5 sie 2009, 10:10
Ja mam od xedosa cały komplet mozliwe ze jest podobny albo przynajmniej elementy mocujace się nadają
bo to chyba na poduszkach gumowych jest mocowane a u Ciebie poduśzki się rozpadły
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
