Problem z prowadzeniem, rzuca i ściąga – 626 GE
Postprzez prezes83 » 10 lip 2009, 13:39
A mnie się wydaje ( przynajmniej w moim wypadku ) że ściąga z powodu opon. Zmieniłem na chwilę prawą na lewą i zaczęło ściągać w lewo. Co prawda opony kierunkowe, jednak nie powinno to zrobić żadnej różnicy. Zmienie oponki na nowe i zobaczymy.
pzdr :)
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez miczu mx6 » 2 sie 2009, 09:31
witam
mam taki problem z moja magda ze jak jade po koleinach to nia strasznie rzuca na boki to znaczy przez chwile sciaga na jedna strone a po tem na druga i tak caly czas a podczas jazdy po rownym asfalcie(bez kolein) jest wszystko w porzadku dodam ze mam orginalne kola 205,55,15. z tego co slyszalem to nie powinno sie tak dziac czy to moze byc spowodowane zuzyciem sie maglownicy a moze pompa wspomagania robi za duze cisnienie. prsze o pomoc z gory dziekuje:)
Ostatnio edytowano 3 sie 2009, 20:48 przez miczu mx6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 maja 2009, 08:56
Auto: mx6 2.5 24v
Postprzez Omiot » 2 sie 2009, 09:51
witam sprawdz tuleje [waaaczego?] przednich i zwróć uwage na tuleje wachcaczy wzdłużnych z tyłu
Od: 20 lut 2009, 20:54
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez dyszel » 2 sie 2009, 10:55
Po co od razu przewidywać najgorsze rzeczy, takie jak zużyta maglownica itp. Zacznij od sprawdzenia szybciej zużywających się części typu końcówki drążków kierowniczych, łączników stabilizatora, wyhuśtanych amorków, zużytych tulei na wahaczu. Podjedź na stację kontroli pojazdów, tam sprawdzą ci gdzie masz luz.
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez DamianMX6 » 2 sie 2009, 12:43
Może to być spowodowane kształtem opon a właściwie ich krawędziami. Zwróć uwagę czy kanty/krawędzie opon wyrobione masz na ostro czy też są zaokrąglony, jesli ostre to wszystko jasne i na koleinach auto z takimi oponami tak się będzie zachowywać, czyli ciągła walka z kierownicą.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Hazu » 2 sie 2009, 17:39
Może nalewki ma sz załozone ;)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 2 sie 2009, 19:09
miczu mx6 jak masz jakieś zapasowe koła np. zimowe to założ na próbę
Hazu, a może byś jakieś foteczki swojej mazdeczki zamieścił? :D
Postprzez Hazu » 2 sie 2009, 19:16
DamianMX6
jak chcesz, to zapraszam do obejrzenia na żywo
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 2 sie 2009, 19:27
Trochę się boję zdołować jak się napatrzę na twój nowy lakier, mojej nie udało się niestety pomalować w tym roku jak planowałem.
Ale spoko doładuję się na koncercie U2 pozytywną energią i chętnie się spotkam po powrocie. Już jutro wyjeżdżam do Warszawy więc ten tydzień odpada.
Żeby nie było że OT to w sprawie rzucania po koleinach u mnie właśnie tak było na początku że opony na krawędziach były zużyte na ostro i dokładnie na koleinach i tylko na nich samochód latał jak żyd po pustym sklepie i stale trzeba było uważać. Wymiana opon załatwiła sprawę.
Postprzez Hazu » 2 sie 2009, 19:33
u mnie na oponkach tylko 205 na 55 /15, bierznik w nich był wyjątkowo szeroki jak na 205,
niestety na koleinach było tragicznie szczególnie przy intensywnym przyspieszaniu samochód uciekał na boki jak tylko chciał.
Teraz mam 195/na 60 /15 i jest znacznie lepiej tym bardziej że samochód nie traci przyczepności przy przyśpieszaniu ;)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 2 sie 2009, 20:53
O to mi chodzi, ja miałem właśnie tak ukształtowane krawędzie w oponach jak przykład po prawej.
i jak taki kancik trafia na koleinę to zaczyna się walka
Postprzez musiek » 2 sie 2009, 21:38
miczu mx6 to beda nowe oponki. Ja mam teraz tak samo jak zalozylem do xeda 205/55 a wczesniej mialem 185/65. Poprostu szeroka opona wpada w koleine i ma problem w niej jechac :) gdybys zalozyl stare opony to na pewno bylo by tak jak wczesniej ;)
... pozdrawiam
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez DamianMX6 » 2 sie 2009, 22:14
Nowe czy stare zasada ta sama. Różne opony różne krawędzie na to zwracać uwagę przy kupnie.
Postprzez MazDarek » 2 sie 2009, 23:42
miczu mx6, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin . Czas na poprawę – 24H. Jeśli tego nie zrobisz, temat zostanie przeniesiony do kosza.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez oblivion » 3 sie 2009, 06:37
Ja zauważyłem że jak zmieniałem zawieszenie z przodu i z tyłu i opony prawie jednocześnie na 205/55 to madzia zaczęła pływać – poprawiło się po ustawieniu zbieżności ale dalej pływa na koleinach – wina szerokości opon.
A tak naprawdę to jest wina kolein – nie powinno ich być i opony zakładasz jakie chcesz :|
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez miczu mx6 » 3 sie 2009, 20:40
Niby sprawdzałem zawieszenie i nic nie jest wybite oprócz łączników stabilizatora w tyle je musze wymienic a opony mam orginalne nie nadlewki tylko w przodzie troche zurzyte i może tak być jak Damian mówi musze przełożyć z tyłu do przodu i zobacze rużnice bo w tyle mam nowe oponki może mi ktoś wytlumaczyć jak sie zmienia tematy bo prubowalem i nie znajde jak to sie robi.
Auto: mx6 2.5 24v
Postprzez DamianMX6 » 3 sie 2009, 21:52
Logujesz się i przechodzisz do tematu który utworzyłeś na samej górze. Po prawej stronie swojej wypowiedzi masz okienko CYTUJ i ZMIEŃ, wybierasz zmień i zmieniasz :P
Postprzez pawelc » 4 sie 2009, 11:41
miczu mx6 napisał(a):opony mam orginalne
jak rozumiem bridgestone potenza re71 ;) -ja takowe mam i nie narzekam na prowadzenie przy rozmiarze 205/55/15
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Bimbak » 4 sie 2009, 12:14
miczu mx6 napisał(a):Niby sprawdzałem zawieszenie
a sprawdzałeś geometrię?
Mi na Toyo Proxes 4 205/40/17 też ciągnęło po koleinach. Po korekcie zbierzności i kątów przodu problem prawie całkowicie zniknał. Wyciąga tylko na bardzo głębokich koleinach.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez miczu mx6 » 4 sie 2009, 22:25
A wogóle w mx6 ustawia sie kąty kola? Bo slyszalem ze nie ma tam kątów. Dzieki DamianMX6 za pomoc ale udało mi sie znalesc opcje zmieniania tematu <jupi> a może wiecie gdzie mozna kupic czujnik abs-u w dobrych pieniadzach, oplaca sie kupowac używke? jest jakas rużnica miedzy czujnikami w przodzie a w tyle oprócz dlugosci kabla?
Auto: mx6 2.5 24v
