Tweetery – Gwizdki
tak na marginesie dziś zmieniłem w drzwiach z tyłu, pasują tam bez problemu głośniki:
Pioneer TS-G1701i – mają 4 omy i 35 wat (fabryczne mają 25) grają lepiej niż seryjne ale szału nie ma.
Też czekam na info od kolegi po montażu gwizdków.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
a tak przy okazji napiszcie koledzy w kilku słowach (może fotkach) jak rozebrać u nas boczki drzwi z przodu i z tyłu oraz czy konieczny był montaż zwrotnic do tych gwizdków – szykuję się do wymiany kompletu głośników i nie chce wyważać otwartych drzwi (ha, ha, ha – dokładnie o drzwi chodzi)
- Od: 15 wrz 2008, 18:29
- Auto: Mazda Premacy 1,8 benzyna 2003
Tapicerka drzwi jest na trzech krzyżakowych wkrętach, pierwszy pod zaślepką małą okrągłą we wnęce klamki. Dwa kolejne pod dużą zaślepką wewnątrz rączki do zamykania drzwi. Podważasz ją nożykiem lub płaskim małym śrubokrętem. Teraz tylko kilka kołków zatrzaskowych trzyma tapicerkę odrywasz wszystko z czuciem, chyba jest ich 8 sztuk. Tapicerkę ściągasz podnosząc do góry bo górą wchodzi za rant przy szybie. Na koniec przeciągasz klamkę za tapicerkę i odpinasz kostkę elektryczną która jest przy sterowaniu szyby. Sposób ściągania jest taki sam czy to przednie czy tylne drzwi, jedynie przy drzwiach kierowcy masz więcej odpinania elektryki. Sorry jeżeli mało fachowo opisane.
Podważasz ją nożykiem lub płaskim małym śrubokrętem.tak napisał wac_ns nie polecam
lepiej spojrzeć od dołu pod uchwyt do zamykania drzwi tam jest takie taki mały otworek wystarczy włożyć mały kluczyk np. imbusowy wygięty w literkę L i osłonkę wypchnąć na zewnątrz, nożykiem lub wkrętakiem to tylko można ten plastyk( jest bardzo miękki ) uszkodzić a wiem z to z własnego doświadczenia pozdrawiam
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Szifers napisał(a):Witam
Czy ktoś posiada może w swojej Premacy tweetery? Na podszybiu są zaślepki po ich usuniecuy znajduje sie gotowa instalcja przygotowana do montazu tweeterów.
Dziś zdjąłem te zaślepki i nic tam nie ma (żadnej gotowej instalacji) tylko otwór
frag napisał(a):W otworze jest puszka (no, przynajmniej ja mam – 2001 r.), w której są przewody do podłączenia głośników.
Może ta puszka jest tylko przed liftem.
Poniżej pusta przestrzeń:
zaślepkę podważyłem nożykiem (scyzoryk) bez najmniejszego śladu, ale jeżeli od dołu są otworki to pewnie twój sposób jest lepszy.
Co do zaślepek w podszybiu na soprany, w mojej wersji autka gdy zaślepkę ściągałem ona miała przetłoczenie od spodu trzymającą kostkę z dodatkową wiązką do podpięcie.
P.S. Jutro fotkę dam.
Żadnej puszki tam nie mam tylko gotową instalację.
U mnie jest tak:
podpiełem tylko na sprawdzenie większy głośnik sopranowy i grał przyjemnie czysto, wyglądało na to ze zwrotnice są, ale nie widziałem ich fizycznie.
Ostatnio edytowano 1 maja 2015, 12:03 przez wac_ns, łącznie edytowano 2 razy
Po wizycie w sklepie car audio skłoniłem się ku zakupowi droższych niż Hertza głośników firmy Lanzar (135 PLN ze zwrotnicami w komplecie). Założyłem je w zeszłą Sobotę, ale dopiero dzisiaj mogę się pochwalić. Niestety nie mam "fotorelacji" – niestety nie miałem na to czasu. Poniżej zamieszczam efekt końcowy:
Co do zwrotnic: u mnie założone są te, które były w komplecie z głośnikami, w podszybiu ich nie było. Generalnie z głośników jestem bardzo zadowolony, grają czysto i przyjemnie, rzadko jest syk.
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/9573"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/9573/icon1.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 23 lip 2009, 15:39
- Auto: Mazda Premacy 2001 r. 2.0 DiTD
Owszem, jestem z nich naprawdę zadowolony. Postaram się wrzucić jakiś filmik z odsłuchem.
