Witam!
Przy odpalaniu silnika słychać popukiwanie, tak jakby na poduszkach. Silnik się zatrzęsie i zastuka. Mechanik sprawdził poduszki i są całe (nie po urywane, nierozwulkanizowane) a mimo to silnik puknie parę razy przy uruchamianiu. Potrząsając silnik rękoma tez wydaje sie sztywny. Czy ktoś spotkał się z podobnym objawem lub wie co to może byc??
stuki przy odpalaniu
czasami na poduszkach nie widac sladow zuzycia, a nie sa w dobrym stanie. reka to nic nie sprawdzisz silnik sporo wazy i trzeba uzyc duzej sily. moze przy odpalaniu to sprawdzic jeszcze raz (jedna osoba odpala druga patrzy). na skrzyni tez sa chyba poduszki i tam tez mozna zerknac.
WINNING BLUE MICA
- Od: 8 kwi 2008, 10:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
