Czy pod deklami ?brii napisał(a): pod głowicami
Problemy z Silnikiem, Obrotami – Temat Zbiorczy
Nikt tu nie bijebrii napisał(a):Nie bijcie proszę, ale czym się różnią dekle od głowic??
Dekiel
Pokrywa zaworowa
Jak chcesz wymienić uszczelki pod pokrywami ,nie musisz rozpinać rozrzadu , lecz przy wymianie uszczelek głowic już spora robota.
A może ktoś ma jakieś dokładniejsze informacje jak zmienić uszczelke pod głowicą bez rozpinania łańcucha? Jakie powinny być luzy zaworowe w tych silnikach i jaka jest kolejność przykręcania śrub i jaki moment.
dzięki
dzięki
czargosia
Nie ma takiej opcji, musisz wymontować wałek rozrządu i zdemontować łancuch z kołami.czargosia napisał(a):jak zmienić uszczelke pod głowicą bez rozpinania łańcucha
Znaczy się, że olej może też wyciekać przez uszczelki pod deklami?? Warto zmienić te uszczelki??
Czy przy każdym zdejmowaniu dekli trzeba zmieniać uszczelki na nowe??
Nawet wskazane o ile masz wyciek, często olej przedostaje się nad swiece co powoduje uszkodzenie przewodów wysokiego napięcia.brii napisał(a):Warto zmienić te uszczelki??
A czy za każdym razem jak zdejmuje dekle to zakładać nowe uszczelki??
panowie , ja tu mam problem poważny a wy mi tu o gazie jak pisze ze na benzynie jak w ogole nie przelaczam na to scierwo to tez gasnie , a swiece sprawdzilem w pierwszej kolejnosci-duzy chlopiec jestem.
buziaki
buziaki
"Neue Kraft für unsere Idee vom Coupé: BMW 635 CSi "
Teraz mam 218 KM
Teraz mam 218 KM
- Od: 8 kwi 2004, 15:03
- Auto: BMW 635 CSi `84
Tak powinno się robić, lecz niektórzy dobrze odtłuszczają uszczelkę, oraz krawędzie stykowe zarówno pokrywy zaworów, jak i samej głowicy. Później uszczelniają to silikonem i są szczęśliwi...
Nie ulega jednak wątpliwości, iż nowej oryginalnej uszczelki nic nie zastąpi. Należy jednak pamiętać, iż nie są one tanie. Zwłaszcza do silników V6.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
18 euro u niemca w RP 100 zł. szt. brutto w ASOGofNet napisał(a):Należy jednak pamiętać, iż nie są one tanie. Zwłaszcza do silników V6.
Czyli nie ma tragedii
Krucze, chyba się będę w części zaopatrywał tylko w ASO – różnica cen między dobrymi podróbkami i oryginałami jest prawie żadna...
Jak byś wymieniał 3 razy to te same pieniądze co raz a dobrze na oryginale. koszt uszczelki , hm chyba ok 30 zł w zamienniku , nie wiem bo nie kupuje )brii napisał(a):różnica cen między dobrymi podróbkami i oryginałami jest prawie żadna...
chico napisał(a):panowie , ja tu mam problem poważny a wy mi tu o gazie jak pisze ze na benzynie jak w ogole nie przelaczam na to scierwo to tez gasnie , a swiece sprawdzilem w pierwszej kolejnosci-duzy chlopiec jestem.
buziaki
Miałem to samo na starej instalacji LPG, nawet na benzynie gasł po paru minutach, potem kilka minut kręciłem rozrusznikiem i nie pomagało, dopiero jak odczekałem.
Śmieszny powód – za mało płynu w chłodnicy, zamarzał parownik (może sie to wydawać dziwne ale tak było nawet na PB).
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
MiKo,
- Od: 12 wrz 2004, 16:39
- Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
sprawa wyglada tak: sprawdz ilosc plynu chlodzacego. Jezeli bedzie malo, dolej. Zobacz tez, czy nie wypycha za duzo wody do zbiorniczka wyrownawczego. Jezeli tak, to najprawdopodobniej masz uszczelke pod glowica do wymiany. Mialem dokladnie to samo. Pozdrawiam
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
bajer0 napisał(a):sprawa wyglada tak: sprawdz ilosc plynu chlodzacego. Jezeli bedzie malo, dolej. Zobacz tez, czy nie wypycha za duzo wody do zbiorniczka wyrownawczego. Jezeli tak, to najprawdopodobniej masz uszczelke pod glowica do wymiany. Mialem dokladnie to samo. Pozdrawiam
U mnie powodem było tylko zamarzanie parownika – głowica nie miała z tym nic wspólnego (na szczęście i tego życzę koledze).
Pozdrowienia
MiKo,
MiKo,
MiKo napisał(a):zamarzanie parownika
a dlaczego zamarzał parownik? Bo ilosc plynu w ukladzie byla tak niska, ze nie "dochodzila" do parownia, przez co parownik zamarza. Nasuwa sie pytanie dlaczego ilosc plynu spadla: albo wyciek, albo wypycha wode do zbiorniczka (tak bylo u mnie).
Kult – Park23
Kult – Park23
