W zasadzie jak w temacie. Wybaczcie jeśli było.
Mam Madzie bez wspomagania, chciałbym dokupić układ i włożyć. Ma ktoś może jakieś pojęcie odnośnie tego co konkretnie trzeba kupić i jaki są koszty włożenia układu do auta?
Jak wsadzić układ wspomagania do auta bez wspomagania
U siebie zakladalem tylko ze 323 bg 91r jakos 2 tyg temu.
wiec skopiowalem z innego watku:
* przekładnia kierownicza – maglownica
* przewody
* pompa wspomagania
* chłodnica płynu (będzie raczej z przewodami – taka rurka zagięta w literę "U" z długimi bokami oczko )
* koło pasowe na wał – na pasek wielorowkowy i klinowy jednocześnie (ty w tej chwili masz pewnie tylko na pasek klinowy – alternator)
* pasek wielorowkowy
* płyn atf dextron II (o ile mnie pamięć nie myli)
* śruby :
– 3 do zamontowania pompy na bloku silnika
– 2(?) do zamontowania chłodnicy płynu
– 1 gdzieś mocujesz przewody do bloku silnika czy do błotnika (już nie pamiętam)
a przekładnie przykręcisz nawet na te stare
parę podstawowych kluczy płaskich + nasadowa 10tka z dłuuugą przedłużką bądź nawet dwiema do odkręcenia blachy na ściance grodziowej.
to by było chyba na tyle oczko
Aha od siebie dodam jak bedziesz kupowal to pros odrazu o sruby od pompy bardzo trudno je dostac u mnie w miescie niestety nie bylo ale poprosilem goscia ktory mi to sprzedawal i wyslal ze wszytkim.
Mnie koszt samego wspomagania wyszedl 185zl z przesylka +ok 20 zl za plyn i 20 za pasek. i Doliczylem mechanika bo u mnie sruby byly tak zapieczone ze to bajka:/ 3 godzinny jednej nie wykrecilem. Policzyl sobie 250 zl czyli koszt calkowity ok 500zl. Jednaj ja nie zaluje ze tyle wsadzilem;)
* przewody
* pompa wspomagania
* śruby :
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
dzięki wielkie
wyczerpująca odpowiedź.Jak zrobię to dam znać jak poszło
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Mazda1.jpg"><br><br>
<img src="http://img80.imageshack.us/img80/2717/userbar766775.gif">
- Od: 30 cze 2009, 10:40
- Auto: Mazda 323F BG 1.8 DOHC 128 KM
witam
jestem wlasnie na etapie kompletowania czesci tzn mam juz:
-pompe wsp.
-zestaw przewodow
-maglownice ze wsp.
-zbiornik na plyn
potrzebuje jeszcze tych nieszczesliwych srub do montazu pompy czy moglby ktos pomoc w znalezieniu szukalem na allegro ale nic nie ma, przydalaby sie tez moze jakas fotorelacja ale z tym raczej ciezko bedzie
-pompe wsp.
-zestaw przewodow
-maglownice ze wsp.
-zbiornik na plyn
MAZDA...i nic więcej...
- Od: 6 kwi 2009, 21:14
- Auto: 323 '92 1.3I 16V BG HATCHBACK
o widzę, że mnie ktoś zacytował
co do śrub od pompy, to ja osobiście wkręciłem ją na jakieś standardowe (nawet nie pomyślałem w różnicy gwintu... ;/) przedtem gwintując otwory bo inaczej nie mogłem sobie poradzić z oczyszczeniem ich z całego syfu, który naleciał tam przez wszystkie lata...
generalnie wd 40 – szczotka druciana lub coś podobnego do wygrzebywania naleciałości i tak w kółko, trochę trzeba się z tym pomęczyć ale cóż...
starą przekładnie wyciągałem przez prawe nadkole. ściągnij osłonę i skręć koła maksymalnie w lewo. trochę trudniej będzie z włożeniem nowej wspomaganej maglownicy bo jest w pewnym miejscu grubsza ale idzie to zrobić.
aha jeszcze możesz mieć problem ze ściągnięciem końcówek drążków ze zwrotnicy, u mnie pomogły 2 młotki
po 2 uderzeniach w ucho od zwrotnicy (tak jakbyś chciał je ścisnąć w prasie) końcówki wyskakiwały same, choć ręcznie za nic nie chciały zejść.
- Od: 12 cze 2007, 17:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Inte. Ktos Ciebie zacytował a ja jeszcze bardziej skopiowałem;p Tak to bywa. Wiele watkow o tym samym temacie;)
Te sruby maja naprawde drobny gwint. Trudno je dostac ale mysle ze w dobrym sklepie z metalem da rade cos takiego wygrzebac. Chcialem dzisiaj wykrecic jedna i pomierzyc, dlugosc srednice etc ale one po roku czasu siedza juz tam tak mocno jakby byly tam od 20 lat. A niestety zadnej rurki pod reka nie mialem na przedluzke;/ Ale mozna zrobic tak jak Itne czyli przegwintowac na inne;p
tak tylko nie wiadomo jaką wytrzymałość będą miały te gwinty ;/ ja przegwintowałem na jakiś dosyć gruby... inaczej bardzo popularny (nie znam wymiarów ;p) dopiero po całej operacji dotarło do mnie, że wcale nie musiało być tak kolorowo
trzyma już 3 rok i nie chce wypaść ale taki zabieg to chyba ostateczność.
Witam jestem zainteresowany właśnie wsadzeniem wspomagania do siebie i prosił bym o konkretna listę co będzie mi potrzebne tak dokładnie
TakE me WhEre yOu aRe -SchNazzy
- Od: 28 sty 2008, 18:09
- Auto: Mazda 323 f GLX 1.6 16v 92r i
323 f 1.5 97r.
Ja był bym zainteresowany
323 f 1.5 97r.
