Podświetlenie licznika (zegarów) – rodzaje żarowek
Mam pytanie chce się dowiedzieć od kogoś kto robierał licznik jakie żarówki zakupić najlepiej diodowe uv. Poniewarz przymieżam się do zmiany tarcz na indyglo!! I na stronie moman.pl jest lakier fluorescencyjny do wskazówek i piszą że najlepiej jak jest podświetlane diodą uv, ale niewiem czy tam wchodzą takie żarówki jak postojówki czy jakieś inne??. Proszę o jakieś wskazówki.
- Od: 25 lut 2016, 14:30
- Auto: MAZDA 3 BK 2.0 SPORT
Wlasnie skonczylem czyszczenie calego nadmuchu a przy okzaji pogrzebalem w zegarach – do podswietlania kontrolek sa 12V 1.4W tyle na nich wyczytalem wygladaja jak takie do lampek na choinke cale szklane z wystajacymi drucikami nie wiem dokladnie jak sie nazywaja a do podswietlenia tarcz sa takie same tylko wieksze ale nie wiem jakie parametry bo nie mialem napisane nic na nich ( to ze swieca na zielono to dzieki temu ze sa na nie nasuniete "zielone gumowe kondoniki".
tu masz zdjecia
kontrolki – http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f57 ... fdc75.html
a tu do zarowki podswietlajacej zegary –
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9dd ... 4fbb2.html[/url]
tu masz zdjecia
- Od: 5 sie 2006, 17:42
- Auto: Mazda 323f BA '95 1,5 16V 88KM
Temat już jest na forum. Chyba nawet w paru wątkach. 3 żarówki W5W odpowiadają za podświetlenie tarcz, 2 żarówki W5W za kierunkowskazy, 1 za podświetlenie rezerwy i jeszcze jedna na temperaturę oleju, czy coś, tego nie pamiętam. Polecam wymienić tylko te podświetlające tarcze, bo wydaje mi się, że dioda zamiast żarówki na rezerwie nie będzie gasnąć i zapalać się tak płynnie. Przynajmniej tak podejrzewam, ale możesz spróbować.
Wracając do tarcz – walcowe diody powinny zdać egzamin. Takie mam u siebie. Co prawda światło czasami wydaje się fioletowe. To przez zielony barwnik. Jeśli boisz się, że efekt będzie za słaby, spróbuj z diodami SMD. Ja ich nie kupiłem, bo stwierdziłem, że są za drogie i za bardzo będą raziły. Teraz może i bym się na nie skusił, bo po wymianie żarówek w przyciskach na diody, dają one jaśniejsze światło niż zegary.
Aha, T5 się nie nadają.
Jeśli masz życzenie, mogę zrobić zdjęcie mojej deski rozdzielczej w nocy.
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Gandziej jeżeli masz możliwość to zrób foto chciałbym to zobaczyć jak się prezentuje może tez się skusze na zmianie podświetlenia
a Ty wymieniałeś tylko żarówki od tarcz czy tez od tarczy temp i paliwa??
Jakoś jest żenująca, bardzo przepraszam. Fotograf ze mnie do kitu. Tak czy owak, barwa jest mniej więcej zachowana. Jak chcecie, to możecie oblukać przejeżdżając przez Łódź w drodze do Sochaczewa.
Wymieniałem od tarcz, rezerwy i kierunków nie dotykałem. Zastanawiam się nad kierunkami, tylko nie wiem czy diody mogę migać w ten sposób, czy nie trzeba majstrować przy oporności, itd. Z tego powodu nie zmieniłem też tej od rezerwy.
Aha, zrobiłem parę błędów przy panelu nawiwu. Powinienem włożyć diody 5mm, zamiast 3mm i powinienem jest spiłować, żeby lepiej rozpraszały światło. Teraz przynajmniej nie jest intensywne
ładnie jakimi diodami ,żarówkami ? Może być link z allegro
Wymieniłes W5W na niebieskie diody ?
mysle ze moga byc
chyba sam takie wezne.
na zegary a do panelu chba niebieskie poszukaj na forum było cos jeszcze na ten temat
bo juz nie pamietam
bo juz nie pamietam
marcin255 napisał(a):adnie jakimi diodami ,żarówkami ? Może być link z allegro usmiech
Tak, to wszystko diody. Tylko w zegarach siedzą W5W, przyciski i suwaki to żarówki z wąsami, więc na takie wymieniłem diody. Jedyny problem to fakt, że w diodach ważne jest plus i minus.
kuman1987r napisał(a):zalerzy mi na dobrym rozproszeniu swiatła chc te smd sa troche drogie ysz
Niepotrzebna Ci żarówka z paroma diodami. Myślę, że jeśli chcesz mega rozproszenie, to jedna SMD wystarczy, taka w granicach 12zł zazwyczaj. Zwróć uwagę, że u mnie wystarczyła zwykła walcowa dioda, no nie.
marcin255 napisał(a):Może być link z allegro usmiech
http://allegro.pl/show_user.php?uid=6117895 w tym sklepie kupowałem, na allegro prowadzą sprzedaż detaliczną, można też diody kupić z ich sklepu internetowego: http://sklep.ledy.pl/index.php Jak znajdziecie tańsze, to myślę, że chyba nie będzie większej różnicy w jakości czy coś. Tu za przesyłkę zapłaciłem 6zł. Łączny "tuning" wyszedł mnie 39zł, parę diod w zapasie i zapomniałem, że jedna dioda z panelu nawiewu powinna być czerwona i ta od awaryjnych powinna być biała, dlatego musiałęm dokupić w sklepie elektronicznym. Można to zrobić troszkę taniej. Ja użyłem diod 12V, a można kupić zwykłe i dolutować opornik. Ja po prostu nie chciałem się z tym bawić.marcin255 napisał(a):do panelu sa R3 czy R5
Tak jak mówiłem, taniej wyjdą diody z wąsami, bo oprawki przecież są.
Ludziom z okolic Łodzi chętnie pomogę w zakładaniu, a jak ktoś chce z daleka przyjechać, to też nie ma problemu. :d
oprawki mam w panelu niestety pokruszone ,mam tam diody 12v nieb. ale świecą ledwo ledwo
Gandziej do podświetlenia tarcz idą takie żarówki
? http://sklep.ledy.pl/product_info.php?products_id=691 to ze sklepu jaki podałeś to ty takie kupowałeś
mozesz dac jakies zbilzenie jak to wyglada
one juz sa zapalone?? na co kleiłeś
W5W albo T10 takie jest oznaczenie. Takie sa w f-ce pewnie we wszystkich Ba takie sa .
- Od: 3 cze 2008, 20:58
- Auto: Mazda 323F BA1.8
ja podłączę się do tematu: czy ktoś wie ile jest żarówek do podświetlenia zegarów licznika? widzę, że coś się przepaliło i jak wyciągnę licznik to chciałbym od razu wszystkie wymienić, żeby za kilka miesięcy nie bawić się ponownie w wyciąganie.
- Od: 17 wrz 2008, 22:45
- Auto: Mazda 323 F,98r, 1.5
