Mazda6 MPS (GG) – Opinie i Informacje
to nie tak ze szukam czy zbieram fundusze, po prostu nigdzie mi sie nie spieszy, a MPS najbardziej mi podchodzi. tego na allegro obserwowalem raczej z ciekawosci, od poczatku zakladalem ze lepiej i pewniej bedzie cos sprowadzic, byle z europy. a 70k mnie nie przeraza : )
dzieki za pomoc Dave
Blog Podwójna Ciągła najnowsze: Aktywna aerodynamika
Panowie mam takie pytanie, bo jestem po wymianie sprzęgła i poprzednie sprzęgło było znacznie twardsze tzn pedał sprzęgła ciężej chodził.
A teraz niby mocniejsze sprzęgło a pedał jest taki maślany.
Jak by za mało płynu w wysprzegliku było, wiecie gdzie jest zbiorniczek z płynem do wysprzeglika?
Z góry dzięki za odp!
Zoom-Zoom!
Faja – jeśli poprzednie sprzęgło było "upieczone" to nic dziwnego, że nowe chodzi lżej
fazer72 napisał(a):w ramach gwarancji??
Mazda Europe dołożyła 300euro a tak w sumie koszt to 900 euro my zapłaciliśmy 600 za same sprzęgło a z innymi pierdołami wyszło 1300euro.
brii napisał(a):Faja – jeśli poprzednie sprzęgło było "upieczone" to nic dziwnego, że nowe chodzi lżej oczko
Ale chodziło tak od nowości, kiedy go kupiliśmy było jeszcze twardsze.
Bo masz sprzęgło "spec C", a miałeś pewnie "spec B". U mnie po wymianie też chodzi lekko (prawie jak w "normalnym" samochodzie).
Które mocniejsze? to była ta akcja serwisowa niby? co wymieniali z spec B na spec C? W Niemczech stwierdzili że nie było takiej akcji i w sumie tylko 300euro dofinansowali.
Serwisant twierdzi że ściągnął sprzęgło mocniejsze ponoć z rodziny Mazdaspeed.
Zoom-Zoom!
Jak nie było, jak była ? A właściwie jest. Jak masz auto na gwarancji i z odpowiednim przebiegiem to wymieniają w ramach gwarancji. Niech się Niemiec w Polsce dowie
Taaa, ściągnął mocniejsze .... nie wisz czasem ? Założył wam to co dostał z Mazda Europe i już, a że teraz mają tylko poprawione sprzęgła to inaczej chodzi. Trzeba było powiedzieć, że chcecie stare części, albo żeby tylko tarczę i docisk wymienili (czy co tam się wymienia przy "wymianie sprzęgła"). Które mocniejsze ? Chyba stare, bo w autach sportowych sprzęgła działają 0-1 (działa albo nie działa), a nie tak że możesz je sobie "dozować".
Zadzwoń do Auto Księżyno to Ci powiedzą co wymieniają w sprzęgle w ramach gwarancji.
- Od: 13 paź 2007, 16:30
fazer72 napisał(a):Które mocniejsze ? Chyba stare, bo w autach sportowych sprzęgła działają 0-1 (działa albo nie działa), a nie tak że możesz je sobie "dozować".
fazerno tu bym nie byl taki pewien, np w evci gt350 dziala podobniez mieciutko jak w jakims 1.6, chociaz zdaje sobie sprawe, ze to jeszcze nie jest miarodajny przyklad
- Od: 23 lut 2008, 17:36
- Auto: Zonda R swap z CCX
Wszystko zależy od użytkownika – przy napędzie 4x4 sprzęgła są duuuużo bardziej obciążone, bo jedyny poślizg który realnie występuje to ten na sprzęgle (przy FWD to często ślizgną się niewyczuwalnie opony). W Subarkach to samo sprzęgło zależnie od użytkownika wytrzymuje od 10 000 do 120 000km – zależnie od umiejętności jeźdzca. Dodam, że duży przebieg nie jest jednoznaczny z emeryt-stajl – najczęściej to właśnie oni zabijają sprzęgło jazdą na półsprzęgle i podjeżdżaniem na krawężniki
nie ma co gadac: strzelanie kosztuje
habzimierz napisał(a):nie ma co gadac: strzelanie kosztuje
Ale jaka radocha jak wszystkie kółka wgryzą się w asfalt
To jakies zaraźliwe. I moja mazdę chyba dopada choroba sprzęgła. Rzecz się stała na podjeździe pod góre, samochód średnio obciążony 3bieg, gaz w podlogę a on mi przy 4 tys obrotów wysprzegla (tak jakby się sprzęglo zaczynało ślizgać). Obroty skaczą do 4,5 – 5 po czym sprzęgło 'załapuje', obroty wracają do 4 tys i dalej już w miarę normalnie. I tak kilka razy. Na obrotomierzu widać dokładnie ten efekt. Mimo tych dolegliwości samochod bez problemu rozwijał ponad 220km/h.
Sądzicie że to sprzegło kończy żywot czy to coś z 4x4 ? Jak na złość nie mogę tego teraz powtórzyć. Przebieg niecałe 20K, nie jeżdżę na półsprzęgle, noga zawsze na podpórce.
Warto udać się do ASO z tą historyjką, czy czekać aż efekt będzie powtarzalny?
- Od: 31 mar 2008, 19:08
- Auto: 6MPS
No BOV już na pokładzie i Kat wywalony.
Powiem że jest odczuwalna zmiana mocy.
Mój ojciec jest bardzo zdziwiony że wywalenie kata nadało takiego fajnego dźwięku wydechu i takiego przyrostu odczuwalnego.
Bov ładnie brzmi i wydaje sie że lepiej ciągnie przy wyższych obrotach ale nie wiadomo czy to przez kata czy BOVa.
Myślimy nad sprężynami autoexe.
Zoom-Zoom!
