Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez travisowski » 29 lip 2009, 20:45
powiem szczerze ze ni cholery z tego nic nie zrozumialem co napisales.
moglbys dokladnie opisac jeszcze raz co i jak??
zlales to wszystko ze nic nie rozumiem
a chetnie bym sie wypowiedzial
Od: 6 maja 2008, 13:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Lorbas » 29 lip 2009, 21:06
Jaka jest różnica konstrukcyjna czy jakakolwiek, że w jednym z manuali przewidziano olej 5W30 dla silnika L8, a 5W20 dla LF?
Od: 28 maja 2009, 12:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez nabial82 » 30 lip 2009, 00:05
fakt.namotalem-sorry.zmienilem olej na 5w30 Carlube(jakosc rzedu mobil 1)tamten stary olej byl czarny jak murzynska du..Po przejechaniu na nowym oleju 1300km po trasie i 200km po miescie ubylo okolo 75%miarki.natomiast po przejechaniu pierwszych 600km silnik nie pobral oleju ani troche-miarka byla pelna.pytanie co teraz zrobic,dalej obserwowac poziom i dolewac jego brak czy udac sie do serwisu mazdy nie czekajac na nic?
Od: 16 lip 2009, 17:31
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna
Postprzez travisowski » 30 lip 2009, 21:08
czyli pojechales w trase 1500km ciaglej jazdy i ubylo 75% miarki?
a przez pierwsze 600km z tych 1500km nie łyknął nic?
Postprzez Krisek » 30 lip 2009, 21:22
sprawdz PCV uklad ... moze poprostu tam smiga olej
dobrze ze mniej pali ... :)
jak PCV zaworek itd ok ...
zalej 5w40 albo 0w40 I zobacz jakie bedzie zuzycie
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez nabial82 » 30 lip 2009, 22:42
travisowski napisał(a):czyli pojechales w trase 1500km ciaglej jazdy i ubylo 75% miarki?
dokladnie!
Krisek napisał(a):zalej 5w40 albo 0w40 I zobacz jakie bedzie zuzycie
kurde a chlop mechanik mowil mam 5w40- wlewac?-a ja mowie-ni cholery! wlac 5w30..i tak tez uczynil..to zle zrobilem?a moze przy kolejnej zmianie oleju wlac 5w40 albo 0w40?aha powiedz mi jak mam sprawdzic uklad PCV?znam okna PCV..ale ukladu w mazdzie to niebardzo lol zwykly szary mechanik mi to sprawdzi czy tylko ASO?
Postprzez mckoper » 30 lip 2009, 22:54
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Krisek » 31 lip 2009, 05:17
Hey .. w40 ze wzgledu zeby zredukowac z zuzycie ale jesli mnie palil albo przestal jak mowisz zostan przy 30.
zawor pcv sam mozesz wymienic to kawalek plastiku troche ciezko dostepny moze byc ... ale mozliwe do wymiany :) cena nie duza... :)
Postprzez Don Corleone » 31 lip 2009, 10:43
Łącze z wątkiem o olejach.
Padre
Od: 26 sty 2007, 11:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Postprzez custom88 » 1 sie 2009, 09:25
Cześć kupiłem sobie tydzień temu MAZDA 323F 2.0 TDI 66kW(90KM) 1999r przebieg 16700 i chcę wymienić olej tylko nie wiem jaki
jaki będzie najlepszy do tego silnika??
waham się nad MOBIL 1, MOTUL i DEXELIN
który z tych byłby najlepszy??
czy możecie mi jakoś doradzić??
custom88
Postprzez Puhcio » 1 sie 2009, 10:47
Krisek a co powiesz na olej ELF EXCELLIUM NF 5W/40, ELF EVOLUTION SXR 5W/40 albo na shell helix ultra 5W/40 ? :)
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Krisek » 1 sie 2009, 18:13
2 Wysokiej Jakosci Oleje :) naprawde niemozna kupic zlego oleju klasy SM ... regularna wymiana ... to podstawa twoje Volvo na Lotos zrobi 500K Km+ bez problemu
Dobry filtr oleju powietrza :) bardzo wazna sprawa
Postprzez Puhcio » 1 sie 2009, 21:35
Chyba się skuszę na ten SXR 5W30, niby tak jakoś wpływa na spalanie, poza tym o takiej lepkości olej mam teraz w samochodzie ;)
Ten 0W-30 będzie też pasował do C70 turbo, czy lepiej coś 5W-40?
Filtry oleju oryginalne, powietrza jakaś średnia półka, bo poszaleli ostatnio z cenami – knecht do mnie 60 zł, lubiłem knechta, ale bez przesady.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez Krisek » 2 sie 2009, 07:46
powietrze przedewszystkim musi idealnie passowac czesto zamienniki zle pasuja maja mniejsze uszczelki .. ja zawsze orginal powietrze ...
a oleju roznie :)
5w30 OK na caly rok – ze wzgledu na turbinke syntetyk .. a moze Motul tani na allegro ?
Postprzez Puhcio » 2 sie 2009, 11:41
No, tylko gdzieś czytałem, że do turbo ludzie polecają np. 5W-50, albo coś w tym stylu.
Wolę zapytać Ciebie, bo tam to różne mity krążą ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez travisowski » 2 sie 2009, 14:17
Krisek napisał(a):2 Wysokiej Jakosci Oleje usmiech naprawde niemozna kupic zlego oleju klasy SM
API SM ma tylko elf solaris RNX 5w30 zreszta z calej gamy wydaje sie najbardziej ciekawy reszta to SL lub SJ
Puhcio napisał(a):Chyba się skuszę na ten SXR 5W30, niby tak jakoś wpływa na spalanie
z tym spalaniem to bym ostroznie. gwarantuje ze nawet tego nie odczujesz.
Postprzez Krisek » 2 sie 2009, 18:08
SM vs SL roznica jest w ZDDP dodatku ...
niektorzy mowia ze SL jest lepszy ze wzgledu na wieksza ochrone silnika przez ZDDP.
Ale duza zawartosc ZDDP podobno zabija katalizatory :)
ale z 2 strony lepiej martwy katalizator niz z ciachany silnik :)
wiec SM, SL – to 2 nowoczesne swietnej jakosci
co do spalania to z ignorowalem to wczesniej ... bo nie mysle zebys odczul roznice ...
ja nigdy nie odczulem po miedzy olejami ...
Za to odczulem roznice w spalaniu i pracy silnika jak dolewam olej do benzyny ...:) Na smaruje troszke wtryski pompe paliwowa ... :) PS ( Nie dolewam oleju samochodowego do benzyny )
co do oleju w twoim Volvo – jaki instrukcja zaleca ?
Z tego co Widze Volvo 850
Grade 1......API*
SAE 10W-40 XL Synthetic Motor Oil
SAE 10W-40 Synthetic High Performance Motor Oil
Synthetic 5W-40 European Engine Oil
-4 to 104°F......10W-30
Above 0°F......15W-40
Below 68°F......5W-30
Below 104°F......5W-40
a C70 5w30
sprawdz to z instrukcja to informacje z mojego katalogu Amsoil ...
Kris
Postprzez Don Gregorio » 3 sie 2009, 08:48
A powiedzcie mi co ja mam zrobic Sytuacja jest taka ze przy zakupie sprzedawca mowil żeby lać 10W40 no to ok Kupiłem mobil 10W40 i zmieniłem olej Przez 4tys znakomicie zero ubytków a pozniej... Tragedia żre olej jak szalony dolałem juz litr a zrobiłem na tym 2kkm Zmienic markę oleju? Jaki proponujęcie zalać?
Od: 12 kwi 2009, 10:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez nabial82 » 3 sie 2009, 11:47
To ostatnie pytanie -co mu sie stanie jak bedzie pil sobie olej a ja go bede uzupelnial i tak w kolko?czy silnik niszczy sie przez to?traci na mocy albo cos sie z nim dzieje niedobrego?dzieki za podpowiedzi
Postprzez tommyb » 3 sie 2009, 12:10
Nadeszla pora na wymiane oleju znowu i filtra oleju.Mam w zwiazku z tym pytanie czy moge przeskoczyc z mineralnego lotosa 15w40 na CARLUBE 15W40 SEMI ??
Tu jestl ink do oleju ktory mam w planach zakupic :
http://allegro.pl/item695324721_carlube ... tetyk.html
Mam nadzieje ze bedzie dobry bo to polssyntetyk ,jest jeszcze Motul polsyntetyk ale zastanawiam sie nad Carlube bo wiem ze sa to wysokiej jakosci oleje i pozatym cena przemawia do mnie
:D
Od: 11 maja 2008, 14:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
