Mazda 323C BA Z5 96r.
kieresik udało mi się na allegro znaleźć tylny zderzak razem z chlapaczami, zagadałem, czy je gość opchnie same, zgodził się i w ten sposób niedługo będą zamontowane
Michas i tak trzymaj
- Od: 6 lip 2008, 13:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Artur trzymam trzymam, kierunki założone, liczę że reszta dotrze jeszcze przed zlocikiem i zdążę zamontować
Edit:
Tak wygląda lampa:
Edit:
Tak wygląda lampa:
THOR napisał(a):Tak wygląda lampa:
uuuu luksusik
- Od: 26 paź 2008, 19:55
- Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Adamos napisał(a):THOR ona jest szklana?
czy plastik taki czysty?
Wiesz co, dzięki temu teraz skojarzyłem, że o coś nie spytałem i w związku z tym nie mam bladego pojęcia
THOR
rządzisz ze swoją cetką na forum
- Od: 8 lut 2008, 13:18
- Auto: 323c 1.3 1996
krzemyk1981 napisał(a):THOR
E tam zaraz rządzę
THOR full wypas
Nie wiem, czy już pisałem ale bardzo ładny i zadbany egzemplarz, szerokości
THOR napisał(a):Adamos napisał(a):THOR ona jest szklana?
Plastik powinien byc, ale moze byc i szklana, w weekend opukam Twoje szkiełka
Artur pod warunkiem, że dojdzie i założę, poza tym moje są plastikowe
Nie było szklanych, na 100% plastiki. Szklana jest tylko szybka przesłaniająca światłą mijania wewnątrz reflektora
waldez możliwe, ale widziałem gdzieś na forum, że ktoś gdzieś cos
widział szklane czy mial dostać szklane
ale to nie ważne
trzeba wypolerować plastik i bedzie cacy (mowie o swoich lampach).
Thor, działaj działaj
widze, że zostaje w tyle jeśli chodzi o Cetki
ale to nie ważne
Adamos lampę muszę wymienić, bo prawdopodobnie odbłyśnik jest gdzieś wyrwany z zaczepu (lata w górę i w dół) i nie idzie jej już ustawić jak należy, nawet silnik ma problem, poza tym ostro już zmatowiała i i zielenią podchodzi, a to mi się nie podoba
oblivion nie pisałeś jeszcze
Dzięki
Chlapacze i lampa dotarły. Lampa założona, a wygląda to tak :
Lewa – stara, prawa – nowa.
I po założeniu:
I po założeniu:
No, teraz wyglada cacy, mam nadzieje ze w nocy jest tak samo
widzialęm na żywo neidawno i powiem że mazda się zmienia w zastraszającym tempie
tylko teraz lampy się różnią trochę :/:/
fele i czerwone zaciski wyglądają świetnie – na tył pzydałyby sie dystanse
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
