Box dachowy i belki na relingi
Postprzez Maciej Loret » 20 lut 2009, 21:30
Zastanawiam się nad zakupem.
1. tani
2. czarny
3. możliwość swobodnego otwarcia bagażnika
Sprzęta typu Thule, Kamei, Mont Blanc raczej odpadają ze względu na cenę.
Coś takiego jak Sportac, Junior jest w miarę OK?
Boxa i belek będę używał zdecydowanie od święta.
Na co zwrócić uwagę przy kupnie?
Przykłady tego, co mi się rzuciło w oczy (może ktoś zna poniższych sprzedawców?):
http://www.allegro.pl/item538417866_box ... ntral.html
http://www.allegro.pl/item551992478_box ... _reki.html
http://www.allegro.pl/item553229693_box ... oclaw.html
http://www.allegro.pl/item560322083_box ... chowa.html
No i co z belkami? Aluminiowe czy stalowe? Stalowe są czarne, co bardziej mi pasuje ale czy z czasem nie będą rdzewiały?
Na co zwracać uwagę przy belkach?
Jakie firmy robią porządne ale i tanie beleczki?
Dodam, że czasem zdarza mi się szybciej jeździć. Będę mocno ograniczony jadąc z boxem? A może zależy to od producenta belek i boxa?
P.S. Jakby ktoś coś szukał o bagażnikach dachowych w archiwum:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=64649
Ostatnio edytowano 20 lut 2009, 21:43 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez MaG » 20 lut 2009, 21:38
Ja na swój wyjazd kupiłem stalowe belki. Przy założeniu, że będę ich używał jedynie w zimie przy okazji wyjazdu na narty, to duża inwestycja w sprzęt nie ma sensu. Kupiłem za 199PLN belki stalowe, czarne Atera. Jak się będą sprawowały napiszę razem z info o boxie.
Od: 15 gru 2003, 15:46
Auto: CX9 3,7 Sport, M6 2.0 143KM
Postprzez Maciej Loret » 20 lut 2009, 22:03
MaG napisał(a):Kupiłem za 199PLN belki stalowe, czarne Atera. Jak się będą sprawowały napiszę razem z info o boxie.
To napisz jeszcze jaki dokładnie model/symbol tych belek.
Może gdzieś tu kupiłeś:
http://www.allegro.pl/item536664570_bag ... ta_gw.html
http://www.allegro.pl/item545668703_bar ... ykany.html ?
Jaki długie masz belki? 120cm?
Postprzez Prusiak » 20 lut 2009, 22:11
Ja kupilem alu za 189 na allegro... http://allegro.pl/item517771475_alumini ... dynia.html
Belki ok, ale uchwyty takie sobie... Byle jaki platik i swiszcza, skrecane na imbus, a kluczyk jedynie zbezpiecza byle jak dziurke zeby imbusa nie mozna bylo wsadzic.
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez Maciej Loret » 20 lut 2009, 22:17
Prusiak napisał(a):Ja kupilem alu za 189 na allegro...
A co z boxem? Jeśli masz, to napisz jaki i czy da się bagażnik otworzyć...
Postprzez Prusiak » 20 lut 2009, 22:22
Boxa nie kupowalem.... nie potrzebuje. Jak narazie mieszcze sie z bagazami w kufrze...
Jeszcze ten wyglada fajnie i moze bardziej funkcjnalnie, ale chyba jego nosnosc byla mniejsza http://www.allegro.pl/item559784946_alu ... i_inn.html Widzialem na aucie to ladnie wyglada.
Postprzez MaG » 20 lut 2009, 22:26
Ja się na tego co kupiłeś za 189 nie zdecydowałem z 2 powodów: niska nośność i niestandardowy rowek – na mniejsze wsówki, na których nie ma co zamocować.
Ten drugi oglądałem w sklepie i nawet przymierzałem do naszych belek – jakoś słabo się trzymał, tandetne mocowanie.
Postprzez pdrog » 21 lut 2009, 09:10
Maciej
Box dachowy mam taki
http://www.bagazniki.pl/shop.php?a=prod ... 0&from=uni
i sobie go chwalę. Ale celowo wziąłem srebrny bo mniej się nagrzewa, a używam go latem, i mniej widać brud/odpryski itd...
a bagażnik bazowy, co prawda nie na reling bo jest do GFsedan, mam taki
http://www.bagazniki.pl/shop.php?a=prod ... =09-720009
i też jest ok. belki stalowe powleczone 2mm warstwą plastiku wszystko ok.
Bagażnik wymagał jednej modyfikacji – na belki nasunąłem izolację cieplną rurki CO zakupiłem to w WODANIE ( wiesz gdzie to jest). Powyższa operacja była konieczna ponieważ denerwował mnie szum/gwizd powietrza przepływającego pomiędzy belką a spodem boksu. Niewykorzystane otwory w dnie boksu też trzeba zakleić chociaż taśmą izolacyjną ponieważ inaczej to mamy na dachu duży flet hahaha
pzdr
pdrog
Postprzez Prusiak » 21 lut 2009, 10:11
MaG napisał(a):Ja się na tego co kupiłeś za 189 nie zdecydowałem z 2 powodów: niska nośność i niestandardowy rowek – na mniejsze wsówki, na których nie ma co zamocować.
Nosnosc 90 kg, z tego wlasnie wzgledu sie zdecydowalem, bo inne mialy mniejsza nosnosc. A wsuwki standard.
Postprzez bartm » 13 lip 2009, 22:47
Witajcie,
Jak w temacie, tzn. potrzebuje kupić bagażnik dachowy na relingi do mojej 6 (m.in. do wożenia roweru). Czy ktoś kupował coś takiego i może polecić gdzie można dostać takie coś? Zależy mi na jakości, żeby się nie okazało, że się urwie po 5 km albo coś podobnego. Jaki jest orientacyjny koszt takiego bagażnika?
Od: 12 kwi 2009, 18:30
Auto: Mazda 6 2.0 MZ-CD WGN 2008
Postprzez MiszczSen » 29 lip 2009, 00:42
może nie do końca w temacie i poleci reklamą, ale do 3 poprzednich aut bagażniki kupowałem tutaj: http://www.hossa.pl/
warszawa daleko od Olkusza, ale zawsze możesz zadzwonić i podpytać co proponuję...
Od: 28 lut 2008, 17:20
Auto: Mazda6, 2.0 l MZR-CD Top
Postprzez Maciek76 » 29 lip 2009, 14:52
Cześć, ja właśnie założyłem do mojej taki bagaznik http://allegro.pl/item677965618_alumino ... super.html i uważam że jest idealny. Tani, łatwy w montażu, aluminiowy, z gwarancją. Polecam
Od: 14 lip 2009, 11:42
Auto: była Mazda 323 BJ diesel
byla Mazda 6 diesel
jest Mazda 5 benzyna
Postprzez bartm » 29 lip 2009, 19:34
Dzięki za odpowiedzi, zastanawiałem się jeszcze nad bagażnikiem ori mazdy – ma ktoś takie cudo może ?
Postprzez jack7 » 29 lip 2009, 20:31
Jak masz większy budżet na to polecam thule – aluminiowe belki (tylko koniecznie nie o prostokątnym przekroju bo te hałasują). Do tego odpowiednie uchwyty (takie wygięte z przodu). Bardzo łatwy montaż i demontaż. Belki kosztują koło 400-500 zł, uchwyt na rower 250-300 za sztukę
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez scichy » 29 lip 2009, 21:58
jack7 napisał(a):Jak masz większy budżet na to polecam thule – aluminiowe belki (tylko koniecznie nie o prostokątnym przekroju bo te hałasują). Do tego odpowiednie uchwyty (takie wygięte z przodu). Bardzo łatwy montaż i demontaż. Belki kosztują koło 400-500 zł, uchwyt na rower 250-300 za sztukę
Thule jest wg mnie przereklamowane, a na pewno zbyt drogie.
Ja jako bagażnik bazowy mam http://interpack.com.pl/pl/p/atera_reling.html – porządna niemiecka robota, cena 250-300 pln – o ile dobrze pamiętam.
Przekrój prostokątny – nie róbmy paniki – w porównaniu z szumem jaki generuje trumna, nie w wspominając o rowerze – zwiększony hałas jest niezauważalny.
Od: 18 mar 2007, 17:12
Auto: M6 GY/LF
Postprzez Maciej Loret » 29 lip 2009, 22:23
scichy napisał(a):Thule jest wg mnie przereklamowane, a na pewno zbyt drogie.
Sam się zastanawiam nad takim. Cena od 350PLN.
Jak szybko da się jechać z boxem na takich belkach?
Postprzez Maciek76 » 29 lip 2009, 22:34
Ja z boxem nie jechałem tylko z rowerami. Wg producenta uchwytów na rower dopuszczalna prędkość to 130km/h Zdarzyło mi się pojechać szybciej i nie odpadły. Jadą z rowerami ważniejsza jest prędkość w zakrętach bo wtedy działa większa siłą na wysokie ramię jakim jest rower i tu trzeba uważać. Z trumną nie jechałem więc nie wiem.
Co do przekroju belek. Lepsze na pewno okrągłe ale moje kosztowały lekko ponad 100zł a i tak jak mam belki to mam rowery i wtedy ten opór + hałas z samych belek jest do pominięcia. 300 zł różicy w cenie belek już nie jest tak łatwo pomijalne :)
byla Mazda 6 diesel
Postprzez scichy » 29 lip 2009, 22:42
Zależy jaki box.... Belki wytrzymają wszystko.
Z boxem najszybciej jechałem 160kmh – ale mój jest dosyć wysmukły (płaski) – polska produkcja. Z takim się jeżdzi b.dobrze a spalanie jest praktycznie takie samo jak bez.
Jeżdziłem też z boxem interpacku – był węższy ale bardziej 'wypukły' – wygodniej było go załadować ale dawał większy opór.
Auto: M6 GY/LF
Postprzez jack7 » 30 lip 2009, 05:44
scichy napisał(a):Przekrój prostokątny – nie róbmy paniki – w porównaniu z szumem jaki generuje trumna, nie w wspominając o rowerze – zwiększony hałas jest niezauważalny.
Tylko z okrągłymi belkami da się cicho jeździć jak nie masz boxu lub roweru.
Postprzez scichy » 30 lip 2009, 07:25
jack7 napisał(a):Tylko z okrągłymi belkami da się cicho jeździć jak nie masz boxu lub roweru.
Nie robilem nigdy bezposrediego porownania, ale nie sadza zeby roznica byla znaczaca.
Auto: M6 GY/LF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
