Jak bezpiecznie zdjac tapicerke tylnych drzwi
Postprzez SHY » 11 cze 2005, 15:15
Moje pytanie jak w temacie.
Na razie latwo poszlo mi z nia od dolu tak do polowy wysokosci. Wyzej cos mocno trzyma wiec nie chcialem ciagnac na sile. Srube przy klamce wykrecilem.
Czy reszta to juz tylko plastikowe zatrzaski?? Czy mam jakies szanse zeby tych plastikow nie uszkodzic?? Czy moze jest jakis szczegolny sposob zdejmowania tapicerki??
Pzdr
PS. Chce to zdjac, bo cos mi stuka w drzwiach a jest to jedyny stuk jaki dociera do moich uszu podczas jazdy wiec dostaje atakow. Chce wiec zlikwidowac przyczyne.
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Paweł » 11 cze 2005, 17:37
Z tego co pamietam, masz wkret tylko w klamce. Gorna krawedz jest dosc mocno zahaczona o rynienke pod szyba (trzeba tapicerke wysunac ku gorze) – ale w zasadzie boczek powinien sie odchylic caly. No chyba, ze masz jeszcze korbke... :D
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez LoB » 11 cze 2005, 21:24
tco_tm napisał(a):No chyba, ze masz jeszcze korbke
<spoko>
i chyba tu jest pies pogrzebany :)
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez SHY » 11 cze 2005, 23:27
tco_tm napisał(a):No chyba, ze masz jeszcze korbke...
Jesli chodzi o otwieranie szyby to mam calkowicie elektryczne czyli nie na korbke ;).
Czyli mowicie ze ciagnac az pusci tak??
Moze ktos jeszcze ma jakies sugestie??
Pzdr
SHY
Postprzez Gość » 14 cze 2005, 08:22
Po odkręceniu sruby w klamce trzeba ja zdjąć z ciegna odginajac zaczep. nastepnie zobaczysz z góry mały ( 1 cm X 2 cm ) zaczep trzymający tapicerkę drzwi i aby ją zdjac trzeba unieśc ją do góry wcześniej wypinając z wszystkich zaczepów.
POWODZENIA.
PS. Więcej problemów jest z zakładaniem !!!!!!!! <lol> [/b]
Gość
Postprzez Paweł » 14 cze 2005, 09:58
BlackJack23 napisał(a):PS. Więcej problemów jest z zakładaniem
Hehe. Owszem i potwierdzam. Moze byc naprawde goraco. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez SHY » 14 cze 2005, 16:46
Nie straszcie bo nie zdejme. Nie wiem co macie na mysli ale chyba ta klamka bedzie problemem choc za mocno nie wybebeszylem jeszcze. Jak radzicie ruszac czy zostawic w spokoju z "swierszczem" w srodku?? Bo jak jest opcja rozwalenia to moze dopiera bede mial wielkiego swierszcza.
Pzdr
SHY
Postprzez Paweł » 14 cze 2005, 19:08
Powiedz, czy po odkreceniu zdjales klamke w taki sposob, ze pod katem bedziesz w stanie ja wsunac przez jej otwor w tapicerce? Jesli tak (klamka sobie dynda), to naprawde nie wiem w czym mozesz miec klopot.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez SHY » 14 cze 2005, 19:45
Zrobilem mniej wiecej jak piszesz, ale nie zdobylem sie na wysuniecie do konca bo obawialem sie ze cos zaraz spadnie i bede musial wtedy na bank zdjac calosc.
Skoro to nie jest zaden problem to co jest z tym zakladaniem?? Zartowaliscie czy powaznie sa jakies klopoty??
Pzdr
SHY
Postprzez Paweł » 14 cze 2005, 19:52
No dosc ciezko jest dobrze wcisnac te gorna krawedz i trzeba sie troche naprzymierzac.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Gość » 15 cze 2005, 06:49
NIE PĘKAJ – To jest do zrobienia !
1. Wypinasz wszyskie zatrzaski od dołu ( zdecydowanym ruchem przy odrobinie siły)
2. odkręcasz śrubę przy klamce.
3. Zdejmujesz klamkę ( opisany wcześniej).
4. Delikatnie z wyczuciem ----przyciskając--- tapicere do drzwi unosisz ją aż wyskoczy z opisanego wcześniej zaczepu.
5. odpiacz kostkę elektryczną do przycisków sterowania szybą. ( i GOTOWE )
DROGA INSTALACJI JEST ODWROTNA ( od 5 do 1 ale celujesz wszystkimi detalami osadzonymi w tapicerce czyli cięgnem górnym zam. dzwi oraz klamki )[/u]
Gość
Postprzez SHY » 15 cze 2005, 17:37
BlackJack23 tak mnie zacheciles ze gdybym mial chwile to juz poszedlbym to zrobic... co sie odwlecze to nie uciecze. W nastepna sobote uderzam.
Pzdr
SHY
Postprzez Paweł » 15 cze 2005, 22:30
Chyba wyslemy do Ciebie ekspedycje wspierajaca misje. <lol>
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez SHY » 16 cze 2005, 18:12
tco_tm napisał(a):Chyba wyslemy do Ciebie ekspedycje wspierajaca misje
.... w sumie samochod ma czworo drzwi i choc tylko jedne brzecza to i tak dla wszystkich chetnych wystarczy.
Pzdr
SHY
Postprzez SHY » 16 cze 2005, 21:59
Wlasnie jestem po robocie wiec nie zdarzysz tco_tm ;). Szczerze mowiac to zdjecie i zalozenie nie zajelo wiecej niz 15 minut (oczywiscie dzieki waszym podpowiedziom za co dziekuje). Wiecej straszyliscie niz faktycznie bylo czym sie martwic.
Znacznie dluzej zajelo zlokalizaowanie "swierszcza". Okazalo sie ze brzecza mi przewody w miejscach gdzie stykaja sie z blacha. Ponaklejalem w tych miejscach tasme z pianki i powinno byc git.
Dzieki za rady
Pzdr
SHY
Postprzez cronos2500 » 30 gru 2009, 13:26
Przy zakladaniu tapicerki wygodniej jest zdemontowac zaczep ponizej klamki i wsadzic go w ten rowek na drzwiach. Pozniej wystarczy tylko wcisnac tapicerke,a zatzask sam wskoczy w swoje miejsce w poszyciu drzwi. Pozdrawiam!
Od: 21 gru 2009, 10:45
Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6 KL-DE
Postprzez daniel0s » 18 sie 2017, 22:17
Dodaję fotorelacje z demontażu tapicerki tylnych drzwi jakiej musiałem dokonać w celu wymiany oporników drzwi, jako że stare przestały spełniać swoją funkcję,
zaczynamy od delikatnego odchylenia maskownicy śrubki przy klamce:
Dalej śrubokrętem krzyżakiem odkręcamy pierwszą z trzech śrub:
Wyciągamy plastikowy element odchylając lekko klamkę:
Następnie płaskim śrubokrętem demontujemy plastik z rączki:
Odkręcamy dwie kolejne śruby krzyżakiem:
Teraz pomagając sobie płaskim śrubokrętem(w moim przypadku) dobieramy się do tapicerki, odchylamy delikatnie tapicerkę od drzwi zaczynając od dolnej części. Należy użyć trochę siły ciągnąc tapicerkę do siebie tapicerka wyskakuje z kilku białych pinów, przy odrobinie szczęścia nie zniszczymy żadnego :D
Tapicerkę odchylamy od dołu i cała kierujemy ku górze, trzymając w ręku ściągnięta tapicerkę wypinamy kabel od sterowania szybą, brak zdjęcia <nie>
Jak wspominałem moim celem była wymiana opornika drzwi, wiec w moim przypadku musiałem zdemontować głośnik, 4x śruba / krzyżakiem:
Następnie wypięcie kabelka z głośnika, można by zostawić ale po co ma dyndać :D
Teraz można przystąpić do demontażu opornika 3x śruba 10, przydała by się grzechotka z nasadką, ale jak się nie ma co się lubi...
Teraz już wiemy po co nam było demontować głośnik, wyciągamy stary opornik i wkładamy nowy:
Całość zajmuje do 10 minut, oczywiście pojawiły się problemy z osadzeniem tapicerki, w okolicach okna.
Trochę cierpliwości się przydaje.
Dla zainteresowanych rzeczonym opornikiem, zakupiłem go na stronie aliexppress
https://pl.aliexpress.com/item/DOOR-STAY-STOP-CHECK-STRAP-FOR-MAZDA-6-03-08/32811280022.html
Za dwa dałem 204 zł, z dostawą :D
Niestety na Polskich stronach znalazłem jedną ofertę za 170 zł sztuka
Od: 22 gru 2013, 13:25
Auto: Mazda 6 GL Kombi
SkyPassion 2.0 (165KM)
2017 Red Soul
