Co musi byc do tempomatu (czesci)
Tempomat
A co z dopasowaniem z 626 do 323F?
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
Nic wielkiego, wystarczy wymienic komputer pokladowy, silnik, bo do nowego nie bedzie pasowal, troche osprzetu pod maska (czyt. wszystko), moze karoserie, ale zawsze mozna nadmuchac, no i zawieszenie pewnie tez padnie od takiego silnika... a moze cos jeszcze?
krzych o, i taka informacja w 100% styka
Tylko wiedz, ze ja nie do konca wiem co mowie, ale na 90% taka historia by sie wydarzyla wg mojej wiedzy
krzych w starszych autach (626 GE) jest tempomat na linke.
Sterowanie polega na podawaniu sygnalow do silniczka zamocowanego w komorze silnika. Przyciski wiem jak zamocowac, silnik tez. Nie wiem tylko co jest pomiedzy
Czy przy silniczku jest sterownik czy steruje posrednio komputer silnika/pojazdu.
A to jesli tak wyglada historia to mozesz sobie nawet skonstruowac sterownik, bo w zasadzie wystarczy pomiar predkosci.
Notabene, ECU 323 na pewno jest w stanie podawac aktualna predkosc, tylko znajac Mazde i ich interfejs "standardowy" do OBD to jakas porazka z gory czeka jesli nie bedzie to jakies oryginalne rozwiazanie.
(a z ta linka to mnie zagiales, nie spodziewalem sie ze tak prymitywne rozwiazania byly kiedys stosowane
323S z tempomatem:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8127532
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8127532"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
A czemu nie przejedziesz sie na szrot po ory tempo do 323 zamiast sie zastanawiac nad 626? Chodzi tylko o to, ze masz juz polowe czesci?
krzych nie, ale ory tempo z 323 najprawdopodobniej wychodzilo tylko i wylacznie na USA.
Szrot/Allegro udostepniaja glownie do 626
A zapytaj Kriska, moze by wygrzebal skads? On zdaje sie w Kanadzie siedzi...?
krzych napisał(a):Wyprzedzanie tempomatem bez "accel" (a zakladam ze o takim piszesz) jest slabym pomyslem. Jesli na dwupasmowce to spoko
Tylko na dwupasmówce
krzych napisał(a):ale jak masz jeden pas to albo accel albo gaz, inaczej to i z takim tempomatem mozesz miec klopot jak z zza zakretu cos wyskoczy
Nawet nie biorę pod uwagę przyśpieszania do wyprzedzania za pomocą tempomatu – daję w gaz i wyprzedzam, potem tempomat sam zwalnia do wcześniej zadanej prędkości bez ingerencji
krzych napisał(a):Zreszta, ilu z nas wyprzedza na tempomacie?
Mamy dużo dwupasmówek – ja prawie cały czas w trasie wyprzedzam na tempomacie
krzych napisał(a):Ja chyba z raz to zrobilem przy pomocy accel wlasnie, ale i tak bylo za malo kopyta wiec olalem sprawe i normalnie wyprzedzam.
Słusznie
krzych napisał(a):Toz masz teraz dokladnie taki – sprzezenie zwrotne = aktualna predkosc
No wiem – przepustnica się przymyka lub otwiera w razie potrzeby a nie jest ustawiona na stałe w jakimś położeniu
krzych napisał(a):A jak by to mialo funkcjonowac? Dostosowywac predkosc do innych samochodow czy jak?
Dokładnie tak – utrzymuje zadany dystans do poprzedzającego pojazdu jeśli jedzie wolniej niż zadana prędkość, a jak się zrobi miejsce to przyśpiesza do wybranej wcześniej prędkości. Jak ktoś Ci zajedzie to potrafi nawet w hamulec depnąć
krzych napisał(a):Bez probemu, trzymasz gore i czekasz. Robi to z okolo 50-60% przepustnicy,
Co do przyśpieszania – tak chyba nie jest zawsze, bo w moim samochodzie jeśli różnica prędkości między zadaną a aktualną jest duża to potrafi zredukować o dwa biegi i przypierniczyć w palnik ostro – kręci na 3/4 obrotomierza, jak różnica jest mała to przyśpiesza tak własnie na 50% możliwości
brii napisał(a):Co do przyśpieszania – tak chyba nie jest zawsze, bo w moim samochodzie jeśli różnica prędkości między zadaną a aktualną jest duża to potrafi zredukować o dwa biegi i przypierniczyć w palnik ostro – kręci na 3/4 obrotomierza, jak różnica jest mała to przyśpiesza tak własnie na 50% możliwości usmiech
Ale Ty mozesz miec nieco inaczej, bo jak widze, jestes sczesliwym posiadaczem automatu
A co do radaru – matko bosko – toz to miliard dodatkowej elektroniki – caly system, a nie tempomat
krzych napisał(a):wrecz marze o tym kiedy bedzie mozna w czyms takim grzebac, konfigurowac i psuc
Narazie można sobie ustawiać dystans (w pewnych granicach) i prędkość (też w pewnych granicach). Jak te zabawki stanieją to napewno zaczną je ludzie "psuć" – już widzę ogrom możliwości
krzych napisał(a):Ja chyba mam cos z glowa
Ja chyba też
Co do samego funkcjonowania systemu – działa elegancko, ale mając na uwagę zasadę "ratuj swoje pupsko" producent dał w instrukcji 3 strony uwag i ostrzeżeń odnośnie korzystania z tej funkcji
Dawaj namiary na jakiej marki salon musze trafic zeby potestowac
brii napisał(a):Dokładnie tak – utrzymuje zadany dystans do poprzedzającego pojazdu jeśli jedzie wolniej niż zadana prędkość, a jak się zrobi miejsce to przyśpiesza do wybranej wcześniej prędkości. Jak ktoś Ci zajedzie to potrafi nawet w hamulec depnąć usmiech
A pamiętacie jak był pierwszy pokaz tego systemu w Mercedesie S
W garażu stały samochody, napuścili dymu żeby nic nie było widać. Samochód wolno miał wjechać i tym systemem się zatrzymać bez udziału kierowcy.
S wjechał słychać lekkie bum, dym opada, a tam eska stoi na pupie poprzednika
Okazało się, że kierowca zapomniał włączyć systemu.
krzych napisał(a):Dawaj namiary na jakiej marki salon musze trafic zeby potestowac
Mercedes, Renault, VW, Audi
Pewnie jakieś inne też, ale z tymi jestem pewien, bo jeździłem samochodami które to mają
Lukano napisał(a):A pamiętacie jak był pierwszy pokaz tego systemu w Mercedesie S
S wjechał słychać lekkie bum, dym opada, a tam eska stoi na [tiiit] poprzednika
brii napisał(a):Mercedes, Renault, VW, Audi usmiech
Pewnie jakieś inne też, ale z tymi jestem pewien, bo jeździłem samochodami które to mają usmiech
A Volvo ? Też jako jeden z pierwszych oferowało ten system.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 16:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Puhcio napisał(a):A Volvo ? Też jako jeden z pierwszych oferowało ten system.
brii napisał(a):Pewnie jakieś inne też, ale z tymi jestem pewien, bo jeździłem samochodami które to mają
Cześć,
szukałem ostatnio tempomatu do mazdy 3, bo myślałem że nie mam i patrzcie co znalazłem
http://allegro.pl/przelacznik-tempomatu-mazda3-mazda-3-2003-2008-rok-i3055908746.html
Ostatnio edytowano 1 mar 2013, 09:13 przez rybek86, łącznie edytowano 1 raz
rybek86
rybek86 napisał(a):Cześć,
szukałem ostatnio tempomatu do mazdy 3, bo myślałem że nie mam i patrzcie co znalazłem![]()
Niektórzy to własne gó.w.no by sprzedali, nie zdziwię się jak ktoś to kupił i mu tempomat nie działa.
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 20 gości
