oczytałem się o końcówkach, przegubach, pólosiach, łożyskach
Zgłupiałem troche,
Możecie mi powiedzieć co moge wykluczyć
U mnie stuka sobie cyklicznie, i chyba nie ma reguły, czy skręcam, czy nie,
ale na skrętach bardziej.
Co jest specyficzne, jak autko stoi i ruszam kierownicą to słychać wyraźnie trzaski.
Mam nadzieje, że to końcówki. Boję się, że maglownica.
Może ktoś dorzucić swoje 5 groszy.
Jak sprawdzić zanim udać się do mechnika, który może wmawiać wszystko.
A dodam, że nieufny jestem. A moje maleństwo lubie i szkoda mi jej.
Stukanie w kole podczas ruszania kierownicą
- Od: 7 mar 2009, 12:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
sprecyzuj jakie to ruchy tą kierownicą gdy wystepuja stuki.... ruch ciagly w jedna strone ? czy szybkie krótkie ruchy lewo prawo lewo praweo
- Od: 25 wrz 2007, 09:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
szybkie krótkie ruchy i robi stuk puk i mozna znalesc taki moment ze ciagle chrupie.
prawo lewo prawo lewo i stuka i puka
sprawdzałem wczoraj na kanale,
końcówki ok, sworznie wahacza nie są najlepsze więc trzeba je wymienić.
Ale dźwięk dochodzi z maglownicy.
Stuka własnie w środku, mniej wiecej w połowie.
Czy to jest rozbieralne ?
Może jakieś łożysko w środku padło.
witaj w klubie
masz to samo co ja :/ tłucze Ci sie podczas jazdy na dziurach
? sprawdz jeszcze na włączonym silniku czy stuki cichną. kazdy magiel ze wspomaganiem ma prawo miec luz przy wylaczonym silniku ale przy wlaczonym powinien sie kasowac.
no ok, ale boje sie, ze sie kiedys zblokuje. Ze bede zapi.... a tu strace panowanie nad pojazdem.
Zastanawiam sie czy to jest rozbieralne i czy da sie to naprawic.
a jak włączasz lub wylaczasz silnik to stuk sie zmienia?? powtarzam tez pytanie, na dziurach puka?? raczej napewno nic sie nie zblokuje mimo stukow.
Mam dokładnie to samo, auto stoi czy włączony czy wyłączony silnik w jedną strone jak kręce kierownica to tak chrupie, pewnie przekładnia kierownicza, sądze że niebedzie tak ze jak jedziesz stracisz kontrole nad autem ja juz tak jeżdze 1,5 roku i ani nie ustaje ani nie narasta poprostu chrupie
Spróbuje przesmarować jak bede zmieniał sprężyny tuleje i konserwował zawieszenie, mam nadzieje, ze pomoze. Wie ktoś jak to wygląda, zeby ominac niespodzianki.
Mam podobny problem przy skręceniu kierownicą i hamowaniu zdarza mi się stukanie w okolicach przednich kół.Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika ale nic nie zdziałał powiedział, że wszystko jest ok i nie może znaleźć przyczyny:(
- Od: 31 mar 2009, 16:55
- Auto: 323c 1.5 16v 97r.
dahra napisał(a):Mam podobny problem przy skręceniu kierownicą i hamowaniu zdarza mi się stukanie w okolicach przednich kół.Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika ale nic nie zdziałał powiedział, że wszystko jest ok i nie może znaleźć przyczyny:(
U mnie to samo. po dzisiejszej wizycie u speca diagniza-łożyska mc persona
- Od: 18 sty 2009, 16:01
- Auto: Mazda 323f,1,5 BA'98SE
