Przeplywomierz, moze byc zepsuty i dziala zle, czy .... ? (silnik)
Zastanawiam sie ... poniewaz moje auto pali dosyc duzo, ostatnio doszlo lekkie szarpanie na niskich obrotach, czy przeplywomierz moze byc zepsuty i zle "mierzyc", czy przeplywomierz gdy jest padniety to poprostu nie dziala wogole ?
Jak to jest ?
Generalne pytanie to : Czy przeplywomierz moze byc zepsuty, ale dzialas i powodowac bledy (pomiarow), ew. szarpanie etc. ?
Generalnie mam drugie pytanie jelsi ktos sie moze orientuje w temacie : Co w silniku, jelsi chodzi tlyko i wylacznie o silnik nie o osprzet, powoduje wysokie spalanie ? Cos moze byc wyrobione zepsute ? Wtryski raczej odpadaja.
Jak to jest ?
- Od: 27 lip 2004, 21:06
- Auto: Mazda MX-3
Odpowiedz jak pewnie się domyślasz jest oczywista. Może być zepsuty, tyle że dosyć trudno go popsuć bez konkretnego i silnego uderzenia, np po wybuchu gazu w kolektorze dolotowym. Jak go rozbierzesz w środku jest bardzo prosty mechanizm ustawiania obrotów na biegu jałowym, jak masz wolne obroty w normie przepływomierz możesz zostawić w spokoju to będzie coś innego.
- Od: 18 maja 2005, 00:13
- Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
a pracuje cicho i bez zmian silnik? moc ma bez zmian? bo były juz takie przypadki, na forum gdzies jest,ze rozrzad przeskakiwal i wtedy objawy są podobne,szarpie, nie idzie i pali dużo...
a jeśli masz pewnośc co do rozrządu to jeśli chodzi o spalanie to rzeczywiście sonda,podjedź do serwisu albo sam sprawdz jak umiesz kody błędów z kompa,bedzie to chyba błąd nr 15 jeśli sonda uszkodzona
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
- Od: 25 sty 2005, 00:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Wojtas_323F napisał(a):Generalne pytanie to : Czy przeplywomierz moze byc zepsuty, ale dzialas i powodowac bledy (pomiarow), ew. szarpanie etc. ?
Niestety mam gaz, niestety mialem strzal duzy i niestety (ale to juz od dawna) mam dziwne obroty na biegu jalowym. Jak moge sprawdzic przeplywomierz nie wymieniajac go oczywiscie na inny ? Obroty maja bardzo naprawde bardzo niewielkie wahania, a czasem spadaja dosyc nisko za nisko bo kolo 650 obr.
- Auto: Mazda MX-3
Alexs napisał(a):a pracuje cicho i bez zmian silnik? moc ma bez zmian? bo były juz takie przypadki, na forum gdzies jest,ze rozrzad przeskakiwal i wtedy objawy są podobne,szarpie, nie idzie i pali dużo...
Jesli chodzi o pierwsza wypowiedz to idealnie pasuje do mojego samochodu. Zdarza sie, ze wrecz, ze pod gorke przy obr. 3000 – 3400 samochod zwalnia ! A pali ... kolo 12 litrow w trasie ! Tak tak .... wlasnie to 1,6 a nie 3.0 V6
Propo drugiej odp. co prawda moj mechanik rozrzadu nie sprawdzal, ale ustawil mi obroty lampa stroboskopowa, a jesli rozrzad przeskoczyl to chyba nie da sie dobrze ustawic obrotow ? Kody bledow sprawdzalem rzeczywiscie byly 15 i 17.
15 – za uboga mieszanka
17 – za bogata
Ale ja mam gaz ... a gaz chyba emuluje sonde lambda wiec, zdaniem mechanika zawsze beda bledy ....
Juz sam nie wiem co mam robic
JEst to bardzo dziwne gdyz samochod czasem [tiiit] niezle (bo po autostradzie, przy oponach 15/205 ostatnio sprobowalem przycisnac i wycisnalem jakies 192 km/h licznikowe – gdy fabryczny max to 170). A czasem ma problemy z rozpedzeniem sie do 160 ...
Ktos ma jakies pomysly ?
- Auto: Mazda MX-3
Możesz wykręcić przepływomierz i sprawdzić czy kalpka w środku otwiera się i zamyka bez problemów, jak są rozkładasz, pilnik w rękę i działasz aż będzie chodził bez oprów, pomiary może nie będą takie dokładne, ale jeździć będzie. Możesz jak chcesz się trochę pobawić oderwać silikon i sprawdzić jak wyglądają kabelki w śrdoku.
Generalnie jak masz prostą instalację gazową I, II i nie jestem pewnien czy też III generacja instalacji gazowych wogóle nie korzysta z przepływomierza, wtedy przepływomierz jest tylko ozdóbką w dolocie.
Śliwa napisał(a):jażeli masz taką instalację gazową, która eliminuje sonde to twoje problemy mogą być związane także z tą instalacją.
czy na benzynie chodzi tak samo![]()
Mam instalacje przystosowana do wielopunktu, oczywiscie z komputerem. Instalacja OMVL.
Na benzynie chodzi tak samo, tylko ze wydaje mi sie ze pali jeszcze wiecej (za malo jezdze na benzynie zeby to stweirdzic) ... no i oczywiscie nie strzela ... i troszke mniej szarpie na niskich obrotach.
- Auto: Mazda MX-3
Wojtas_323F napisał(a):Niestety mam gaz, niestety mialem strzal duzy i niestety (ale to juz od dawna) mam dziwne obroty na biegu jalowym. Jak moge sprawdzic przeplywomierz nie wymieniajac go oczywiscie na inny ? Obroty maja bardzo naprawde bardzo niewielkie wahania, a czasem spadaja dosyc nisko za nisko bo kolo 650 obr.
Ok wykrece i bede sprawdzal, czy rozumiem, ze przeskakujacy rozrzad moge wykluczyc z kregu poszukiwan ? (opisywalem dzialania mechanika pare postow wyzej).
W jaki sposob mam rozebrac przeplywomierz, zeby niczego nei uszkodzic ? Mozesz mi powiedziec od ktorej strony zaczac ? MEchanik twierdzi ze go sie nie reperuje i praktycznie nie rozbiera
- Auto: Mazda MX-3
poolek napisał(a):Ale ja mam gaz ... a gaz chyba emuluje sonde lambda wiec, zdaniem mechanika zawsze beda bledy ....
tak, gaz eliminuje sondę ale kody błędow zczytuje sie na wyłączonym silniku więc nic tu gaz nie ma do rzeczy,błędów być nie powinno żadnych. Jedynie podczas jazdy dłuższej na lpg zapali Ci sie check engine bo gaz sondy nie wykrywa,ale to nie wpływa na spalanie go.
Tak czy tak jednak sonda odpada bo ona nas tu malo interesuje skoro jezdzisz na LPG, ale nie wiem czy sie orientujesz gaz eliminuje równierz przepływomierz
Alexs W jaki sposob gaz eliminuje przeplywomierz
Jesli przeplywomierz sie powiedzmy zawiesza w jakiejs pozycji to nie wplywa to na sklad mieszanki ?
Mozesz mi to wytlumaczyc ?
P.S. Dowiedzialem sie ze moja instalacja jednak korzysta z sondy lambda.
- Auto: Mazda MX-3
poolek napisał(a):Alexs W jaki sposob gaz eliminuje przeplywomierzJesli przeplywomierz sie powiedzmy zawiesza w jakiejs pozycji to nie wplywa to na sklad mieszanki ?
Wiesz...z Twoich wypowiedzi, nie bardzo wiadomo jaką masz instalację bo skoro probujesz wmówić,ze korzysta z przepływomierza i lambdy to pewnie sekwencja, natomiast jeśli Ci strzeliło to nie, bo sekwencja nie ma w co i jak strzelić bo dzila tak jak wtrysk paliwa. Co do przepływomierzy to temat był poruszny nie raz w dzile "LPG" co sie dzieje z przepływką,kiedy traci moc itd. Jeśli masz instalację na kompie to współpracuje ona z lambdą, natomiast omija przepływomierz i kilka inncyh rzeczy....nie jasno piszesz i nie wiadomo w czym tkwi problem
Alexs napisał(a):poolek napisał(a):Alexs W jaki sposob gaz eliminuje przeplywomierzJesli przeplywomierz sie powiedzmy zawiesza w jakiejs pozycji to nie wplywa to na sklad mieszanki ?
Nie nie pisalem ze korzysta z przeplywomierza, ale napewno korzysta z sony lambda. Jest to zwykla instalacja z komputerem.
- Auto: Mazda MX-3
no to poszukaj przyczyny gdzie indziej, uzyj opcji szukaj w dziele LPG i zobacz kidy przepływomierz nie działa, kiedy zepsuty i czy da sie naprawić, ale do jazdy na gazie nie jest on potrzebny,lammbda przy kompie tak ale przepływka...raczej nie
a przepływomierz reguluje przepływ powietrza na benzynie a na gazie to ile sie nie mylę chyba mikser jest od tego (skład mieszanki)
Alex z całym szacunkiem, przepływomierz nie reguluje ilosci powietrza przy jeżdzie na Pb. Jest pomiernikiem masy bądz obiętości zasysanego powietrza do cylindrów. Dzieki jego wskazaniom sterownik ECU czy komputer (jak kto woli) dostosowuje ilosć dozowanego paliwa do cylindrów (LJetronik, L-LUFT firma Bosch) Jest to newralgiczne urządzenie w silniku. Wszelkie zakłócenia w jego pracy odbiegajace od parametrów zapisanych w serowniku wpływa na jakosc pracy silnika. ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 15 cze 2004, 07:03
emik napisał(a):Alex z całym szacunkiem, przepływomierz nie reguluje ilosci powietrza przy jeżdzie na Pb. Jest pomiernikiem masy bądz obiętości zasysanego powietrza do cylindrów. Dzieki jego wskazaniom sterownik ECU czy komputer (jak kto woli) dostosowuje ilosć dozowanego paliwa do cylindrów (LJetronik, L-LUFT firma Bosch) Jest to newralgiczne urządzenie w silniku. Wszelkie zakłócenia w jego pracy odbiegajace od parametrów zapisanych w serowniku wpływa na jakosc pracy silnika.
No nie łap mnie za słowka, tak czy tak "pomiernik objętości powietrza" jak to nazywasz...niech tak będzie, chodzi mi ogoilnie,ze jest on związany z dawką powietrza i dziła tylko na benzynie..chyba,ze instalacja sekwencyjna.....
