stale działająca sprężarka klimatyzacji
Postprzez DamianMX6 » 23 lip 2009, 13:34
Czy ktoś może poradzić gdzie szukać przyczyny tego że po włączeniu klimatyzacji sprężarka i wentylator chodzą praktycznie bez przerwy. Nawet jak ciśnienie w układzie dochodzi na wyższych obrotach do 22-23 barów nie chce się cholera wyłączyć. Sprawdzony czynnik olej itp wszystko ok, chłodzi ładnie. Dopiero w chłodny dzień wyłącza się czasem na bardzo krótko 4 do 6 sekund po czym włącza np. na minutę.
Który element jest odpowiedzialny za wyłączanie sprężarki jak osiągnie odpowiednie ciśnienie w klimatyzacji MX-6 2,5?.
Jeszcze padł pomysł aby sprawdzić niejaki termic na sprężarce, ale to w przyszłym tygodniu.
Aha i jak włączam klimę obroty podnoszą się do około 900 z 700.
Znowu jak wyłączam klimę to najpierw obroty skaczą do 1200 po czym od razu opadają do normalnych.
Wcześniej podnosiły się max o 100 po włączeniu a jak wyłączałem po prostu opadały bez skoku w górę.
Wszystko zaczęło się po tym jak wykryłem nieszczelność i pospawano mi rurkę w układzie a następnie na nowo nabito.
Przed tym działało bez zarzutu.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Hazu » 23 lip 2009, 19:03
Może poprostu komresor jest zużyty.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 23 lip 2009, 21:48
Ale czy jakby był zużyty dawał by właściwe ciśnienie? a daje skubaniec tyle że się nie wyłącza, no chyba że wyłączę całkiem klimę, ale nie o to przecież chodzi.
Kompresor będę miał dzięku uprzejmości xXx <spoko> do sprawdzenia, więc w środę wstawię auto i będą szukać przyczyny.
Czy ktoś mi powie który element w klimatyzacji w Mazdzie MX-6 2,5 odpowiada za wyłączanie kompresora/sprężarki jak układ załapie już właściwe ciśnienie?
Postprzez steven » 24 lip 2009, 09:29
DamianMX6 czujnik temperatury na parowniku :) jak masz manualną klimę to w trybie AC wyłącza, gdy osiągnie 1 st. C, w trybie AC ECO 6 st. C :) gdy masz klimatronika steruje nim kopmuter ale też nie pozowli na schłodzenie poniżej 1 st.C
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez DamianMX6 » 24 lip 2009, 10:04
A można taki czujnik z parownika gdzieś kupić ?
Postprzez steven » 24 lip 2009, 11:09
obawiam się, że tylko ASO... ale ja mam u siebie wszystko rozebrane, jak zdążę, to dziś, jak nie to jutro zrobię fotorelacje z założenia całej klimy ;) i uwględnię jak sprawdzić ten czujnik... jedyna różnica to że ja mam 626 GD więc u Ciebie będą inaczej śrubki wyglądały, ale działanie czujnika jest to samo :)
Postprzez DamianMX6 » 24 lip 2009, 14:11
A ten parownik łatwo jest wyjąć z auta i wyczyścić ?
i przy włączonej klimatyzacji jaka powinna być najniższa temperatura na wylocie z kratek przy temp. zewn. powiedzmy około 20-25 stopni?
Postprzez Grzyby » 24 lip 2009, 14:33
Najniższa zaobserwowana u mnie w GE temperatura na kratkach to było 4-5 stopni.
P.S. W GE nie ma trybu ECO o którym pisze steven
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez DamianMX6 » 24 lip 2009, 15:50
Grzyby napisał(a):Najniższa zaobserwowana u mnie w GE temperatura na kratkach to było 4-5 stopni.
no to u mnie jest z pewnością znacznie więcej, rozumiem że mierzy się wkładając termometr w kratkę ?
muszę to sprawdzić
Postprzez Hazu » 24 lip 2009, 17:33
A tu masz schemat badania czujnika temeratury na parowniku:
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 24 lip 2009, 19:44
Dzięki Hazu, a nieco większy skan możesz wstawić?
Ponawiam pytanie czy parownik łatwo jest wyjąć z wnętrza auta i wyczyścić ?
Dzisiaj sprawdzałem wieczorkiem i sprężarka po włączeniu klimy już nawet na chwilę się nie wyłącza.
Ostatnio edytowano 24 lip 2009, 19:49 przez DamianMX6, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hazu » 24 lip 2009, 19:48
e-mail to Ci wyśle
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 24 lip 2009, 20:27
Hazu napisał(a):e-mail to Ci wyśle
Dzięki wielkie <piwo>
Postprzez PLaster » 24 lip 2009, 21:00
DamianMX6 napisał(a):Ponawiam pytanie czy parownik łatwo jest wyjąć z wnętrza auta i wyczyścić ?
powiem tak, wyjąć to nie wyjmiesz, bo musiałbyś odkręcić go całego, czyli dwie rurki co do niego idą, co się wiąże z rozszczelnieniem u nawianiem gazu
ale jak wyciągniesz schowek po stronie pasażera to będzie tam całkiem dobry dostęp
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez DamianMX6 » 24 lip 2009, 21:09
PLaster napisał(a):powiem tak, wyjąć to nie wyjmiesz, bo musiałbyś odkręcić go całego, czyli dwie rurki co do niego idą, co się wiąże z rozszczelnieniem u nawianiem gazu
O to mi chodzi, jak bedą sprawdzać klimę i z pewnością spuszczać czynnik itp. i szukać przyczyny dlaczego sprężarka cały czas chodzi to przy okazji chciałbym wyjąć od razu parownik i go oczyścić bo podobno to główne siedlisko syfu a zakładam że czystość jego ma też duży wpływ na wydajność układu.
Postprzez PLaster » 25 lip 2009, 06:30
tak, jak ha chłodniczka/parownik jest zawalona i zasyfiona, to wszystko po1 wali do środka, a po drugie zmniejsza przepływ powietrza
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez DamianMX6 » 30 lip 2009, 18:40
Parownik klimatyzacji oczyszczony, oto co zostało wyjęte
i choć trochę poprawiło sie chłodzenie jednak główny problem pozostał.
Nie wyłącza się sprężarka już na drugim biegu wentylatora!!!
Chcę sprawdzić jeszcze czujnik temperatury który jest na parowniku może po prostu źle działa, może ma ktoś z was taki czujnik lub podobny na zbyciu, bo dopuki nie podłączę innego nie dowiem się czy to to.
taki czujnik
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79724
<pomocy> ;)
Postprzez PLaster » 30 lip 2009, 19:01
DamianMX6 napisał(a):Parownik klimatyzacji oczyszczony, oto co zostało wyjęte
no to ładnie tam na chomikowałeś ;)
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez DamianMX6 » 30 lip 2009, 20:02
Ale jakoś nigdy nawet nie śmierdziało
swoją drogą ciekawe jak tak duże kawałki liści dostały się przez takie małe kratki :|
