Filtr kabinowy
Postprzez karmazyn33 » 31 maja 2009, 19:16
janusztrze a patrzyłeś dobrze za schowkiem tam może być . I uzupełnij profil bo jak ma Ci ktoś pomóc jak nie wiadomo jaki silnik, jaka pojemność , diesel , benzyna?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Kety » 12 cze 2009, 17:05
Hmm a ja mam taki problem, że mam zaślepkę z motylkiem pod schowkiem za którą powinien być filtr. Po odkręceniu zaślepki posypało się trochę liści ale filtra nie ma. Miejsca trochę jest (rękę można wsadzić) ale na moje oko zbyt mało aby wsadzić takie ilości filtra (dwa dwuczęściowe czy jakoś tak powinno być). A co ciekawe po lewej stronie tego otworu na filtr znajduje się taka metalowa konstrukcja przypominająca kształtem żeberka chłodnicy (metalowe żeberka na których zatrzymały się te liście). Zatem żaden syf do wnętrza nie leci z nawiewów. Reasumując...czy mam gdzieś filtr kabinowy? Czy w ogóle powinienem go mieć w 323f 99 2.0 DiTD? Czy u was ta komora filtra wygląda podobnie jak u mnie? Co robić :D
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez Borys » 12 cze 2009, 17:42
Kety, wkładasz jedną część i przesuwasz ją w bok i wkładasz drugą, otwór jest faktycznie mniejszy ("na pół filtra") także po prostu go tam włóż bo masz miejsce...
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Kety » 12 cze 2009, 18:18
Ok kupię filtr i postaram się go tam włożyć. A czy u was też jest w tym miejscu (w plastikowej puszcze gdzie ma być między innymi filtr) takie metalowe coś a la chłodniczka (lub nazywając ineczej: taki filtr)? Pisałem o tym dwa posty wyżej...
Postprzez JanuszM » 13 cze 2009, 18:51
Kety To coś a`la chłodniczka to jest parownik (inaczej skraplacz). Jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz bardziej po prawej zawór rozprężny.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez alan » 22 lip 2009, 22:16
Wycinałem dziurę na filtr i z problemem zaślepki poradziłem sobie po prostu zapychając dziurę kawałkiem gąbkostyropianu. Są w niego pakowane np niektóre sprzęty AGD, laptopy i często różne serwery (intele, HP). Nie jest to styropian, bo jest bardziej miękki, nie jest to też gąbka, bo nie jest taka miękka :) Jest bardzo elastyczny i wytrzymały. Dociąłem mniej więcej kształt i wepchnąłem i siedzi. Nie potrzeba śrub ani docinania blach.
Wycinałem nożem tapicerskim – ale mordęga, łeb mnie później bolał:)
Podpis:
To jest blok tekstu, który może być dodawany do Twoich postów – limit 750 znaków.
Osadzony obrazek nie może mieć więcej niż 700x100 pikseli!
brak weny, sorry (ale podpis musi być! ;)
Od: 28 lut 2009, 09:46
Auto: 323S 2000r. 2.0 DiTD
Postprzez Yazeen » 2 mar 2010, 10:15
czy w tym wypadku, moge spokojnie wyciac tu dziure i samemu zamontować filtr kabinowy, po znalezieniu odpowiedniej zaslepki??
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez JanuszM » 2 mar 2010, 15:18
Właśnie w tym miejscu możesz zamontować filtr :)
Obrazek Obrazek
Postprzez Yazeen » 2 mar 2010, 20:10
Mozna tam bez stresu wyciac dziure i sunac filtr?? Wyglada to jakby bylo przygotowane pod montaz filtru tylko zapomnieli otwor wyciac...
Tylko nigdzie nie moge znalezc tej blaszki z zaslepka do mocowania filtra... Jakis pomysl??
Yazeen
Postprzez knyklu » 2 mar 2010, 20:20
Yazeen napisał(a):Mozna tam bez stresu wyciac dziure i sunac filtr?? Wyglada to jakby bylo przygotowane pod montaz filtru tylko zapomnieli otwor wyciac...
Gdybym miał na wzor to bym Ci ja wypalił, zakrepował i dał.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez JanuszM » 3 mar 2010, 08:04
Na poprzedniej stronie topicu masz mój opis ze zdjęciami z operacji montowania filtra (też nie miałem filtra fabrycznie). Blaszki i zaślepki będziesz musiał dorobić sam, chyba że gdzieś na szrocie trafisz.
Obrazek Obrazek
Postprzez JanuszM » 3 mar 2010, 08:05
Obrazek Obrazek
Postprzez Yazeen » 3 mar 2010, 09:50
Ok, dzieki. Dostalem maila z serwisu Mazdy, ze taka klapka do filtra na zamowienie jest dostpena...
3 dni sie czeka i 42 pln kosztuje. Na szrocie nie wiedzieli kompletnie o co chodzi.
Yazeen
Postprzez topik » 3 mar 2010, 13:22
Witam. Dzwoniłeś do Japancar.pl i do maag.home.pl? W tych szrotach mają też angliki i nie wiem czy od anglika będzie pasować.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez kdrzazga9 » 3 mar 2010, 13:48
Od anglika pasuje klapka
Od: 26 wrz 2008, 21:48
Auto: Mazda XEDOS 6 1.6 DOHC LPG
Postprzez Yazeen » 4 mar 2010, 09:20
W Maagu nie wiedzieli o czym mowie :)
Yazeen
Postprzez skep87 » 6 mar 2010, 22:09
u mnie np nie ma zadnego filtra kabinowego, a tak wgl teras mam lipe bo klima mi sie wylacza co chwile i poznije wlacza i tak w kolko podejrzewam ze cos sie zapchalo i za slaby ciag jest, moze osuszacz nawala...
Od: 6 mar 2010, 13:35
Postprzez Borys » 6 mar 2010, 22:18
Klima tak działa, włącza się i wyłącza :)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez skep87 » 14 mar 2010, 14:06
dzieki za onfo, typ od klimy tez mi to nie dawno powiedzial, myslalem ze moze w [tiiit] wali ale jak z dwoch zrodel slysze to samo to tak musi byc, bylem przyzwyczajony do takiej co chodzi caly czas...ciekawe jak taka klima wl sie i wyl sie bedzie sie sprawdzac w gorace dni
Postprzez Yazeen » 31 mar 2010, 21:12
Filtr kabinowy zrobiony. W mojej BJce nie bylo. Ale za schowkiem pod spodem, mialem miejsce pasujace pod filtr. Wycialem tylko kawalek plastiku. Wsunalem filtry, zaslepilem i hula... filtr i zaslepka kupiona u: www.dexelia.pl. (Jak pisalem juz, zaslepke mozna kupic w podobnej co u Dexelii cenie, ok 45 pln w ASO).
Yazeen
