Klimatyzacja. Nie załącza sie sprężarka
ja bym obstawiał pasek... ale jeżeli jest prawidłowo naciągnięty i niezbyt styrany, to możliwe że łożysko stawia bardzo duże opory i dlatego pasek niewyrabia
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
łysy83 przecież do klimy w sumie dosyć mało prądu potrzeba
– > jedynie na wiatrak...
steven możliwe,że tylko na wiatrak ale ja jak włączam klime to automatycznie auto mi słabnie a pasek zaczyna piszczeć.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
ale to chyba pasek od klimy, a nie alternatora, chyba że masz na jednym, ale to i tak piszczy od sprężarki klimy
W Xedosie alternator i sprężarka jest na jednym pasku. Pompa wody na drugim.
Skoro gdy włączasz klime a auto słabnie to znaczy, że kompresor się załącza – silnik go napędza za pomocą paska. Jeśli pasek nie wygląda jak wełniana skarpeta to trzeba go uciągnąć na rolce dociskowej. Jak nie – zmiana paska. Prosta rzecz.
Różni Ludzie. Różne potrzeby. Jeden Zespół.
- Od: 12 maja 2007, 22:18
- Auto: XEDOS 6 CA KF
kattom no chyba że długo sprężarka nie działała, wtedy też można wymienić łożysko na niej ;p lub elektro magnes...
albo kupić drugą
Witam wszystkich moja rada na klime to uprzednie sprawdzenie szczelności i nie metodą prużniową bo to pokazuje tylko przy bardzo dużych nieszczelnościach, najlepszym rozwiązaniem jest nabicie układu azotem do ciśnienia żędu 15-20 atm max i najlepiej mieć do tego zegary wtedy zostawiamy ten cały grajdoł na min 15 min, potem sprawdzamy czy wskazówka nie opadła, to zawsze działa gdyż w całym układzie jest ciśnienie odpowiadające wartościom podczas pracy. Gdy zauważyliśmy jakieś zmiany wystarczy użyć zwykłej wody z mydłem rozpylając na przewody, spręrzarke, skraplacz ,osuszacz poprostu wszędzie gdzie mamy elementy układu. Urządzenie do klimatyzacji przynajmniej na jakim ja pracuje odsysa stary czynnik wraz z olejem po czym filtruje oba składniki. Do optymalnej pracy klimatyzacji zalecam nabicie układu 650g czynnika max 680(najlepiej z barwnikiem) i 15ccm oleju.
Jeszcze jedna rada dla poprawienia wydajności najtańszym kosztem jest przeczyszczenie skraplacza (chłodnicy) bo to części kosztownej zaliczymy wymiane osuszacza do czego on służy podano i wyjaśniono wcześniej
I co do piszczenia to są odłosy paska klinowego może byś:
słabo naciągnięty,
być z dużo czynnika w układzie,( a to grozi rozszczelnieniem układu bądz nawet uszkodzeniem silnika gdyż po właczeniu klimy można zatrzymać pracujący silnik)
może zacierać się spręrzarka
słabo naciągnięty,
- Od: 20 lut 2009, 20:54
- Auto: Xedos 6 2.0
Czy wiecie może czy do xedosa6 z manulaną klimą można założyć sprężarkę pochodzącą z auta z automatyczną klimą. Wg EPC są to inne sprężarki. Gabartywo pewnie będzie pasowac, ale zastanawiam się czy będzie to działać jak należy.
- Od: 18 lut 2006, 22:46
- Auto: Mazda Xedos 6 CA KF
i ja się podłączę. Mam problem ze skraplaczem. Czy można dostać taki? czy trzeba kombinować? w Katalogu IC nie ma odpowiedniego z tym co ja mam w Xedosie. Na zdjęciu ta którą wyciągnąłem ze swojej Mazdy.
http://img26.imageshack.us/img26/6467/dscf0475o.jpg
Byłem u fachowców od klimy i tez nie znaleźli, ale powiedzieli, ze mozna przerobic. Ja jednak wole najpierw znaleźć tę prawidłową.
Z góry dzięki za info.
Jezeli chodzi o skraplacz to ogranicza cię tylko powierzchnia wymiany ciepła i gabaryty. Możesz znaleźć podobny gabarytowo i powierzchniowo....kwestia montażu i tu jest większy problem bo skraplacz dobiorą Ci w każdej szanującej się firmie zajmującej się nie tyle klimą co poprostu chłodnictwem.
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
MoJa KoCHaNKa
- Od: 6 sty 2009, 17:55
- Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
