Remont zacisku w GE jak się do tego zabrać?
Postprzez COPS » 7 lut 2007, 10:06
to sie czuje np. zwalniam przed skrzyzowaniem i jest to wyczuwalne ze samo hamuje pozatym czasami przy tym zapiszczy, klocki sa nowe tarcze tez tzn maja juz ze 2500km, kolo sciagalem to nic nie widac sciagalem zacisk i klocki zlozylem jeszcze raz i nic nie pomoglo. krecilem kolem jak stal na lewarku kreci sie z oporem, lozyska wymienione w maju 2006r wiec to nie moze byc to napewno, nie wiem co radzicie?
Od: 14 maja 2005, 13:34
Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
Postprzez chudy » 7 lut 2007, 17:21
Sprawdzileś stan gumowej osłony tłoczka? Napewo jest nieszczelna albo pęknięta i brud się pod nią dostał. Kup zestaw naprawczy tłoczka, rozbierz wszystko, dokładnie wyczyść (tłoczek ma być gładki – wypolerowany na lustro) i złóż z powrotem – używając nowych uszczelek – napewno pomoże. :). U mnie po takiej operacji zapomniałem o jakichkolwiek problemach z tłoczkami.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez wojtek75 » 22 lip 2009, 18:04
Jaksa napisał(a):Jak mowa o przodzie , najprosciej domowym sposobem zdemontuj zacisk ze zwrotnicy ( sruba na dole )
Ale która śruba?. Poniżej zamieszczam zdjęcie zacisku hamulcowego przedniego z Mazdy 626 GE. Proszę znających rzecz lub ciebie samego Jaksa o opis co i jak demontować. Którą śrubę odkręcić aby wymienić klocki a które i w jakiej kolejności aby zdemontować zacisk do regeneracji??????? Na śrubie nr.3 powinien być kapturek ale go zdjąłem.
Od: 8 maja 2006, 16:12
Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Postprzez liberum » 22 lip 2009, 18:33
Tak jak Jaksa pisał: wykręcasz 3, podnosisz zacisk, aż nie będzie zachodził na klocki i tarcze,(i to wszystko by wymienić klocki ) zsuwasz ze zwrotnicy, dusi ktoś hamulec i tłoczek wyskakuje. 4 odkręcasz przewód hamulcowy i zakładasz na niego jakąś "żabkę" by płyn nie uciekł.(i masz zdemontowany zacisk do regeneracji) 5 to odpowietrznik. 1 i 2 to śruby trzymające zwrotnicę...
Od: 3 sty 2009, 11:22
Auto: Mazda 929 Coupe HB 2,0 GLX, 84'
Mazda 626 GE FP, 95' + Koltec
Postprzez wojtek75 » 22 lip 2009, 18:44
Dzięki za pomoc. ..Teraz przynajmniej wszystko czarno na białym :P
Ostatnio edytowano 23 lip 2009, 16:58 przez wojtek75, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Siw-y » 22 lip 2009, 21:29
A powiedzcie mi, bo jestem w trakcie regeneracji, czy przy ponownym przykręcaniu przewodów hamulcowych powinienem użyć nowych miedzianych podkładek czy mogę zastosować te co były?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez wojtek75 » 23 lip 2009, 16:46
Zauważyłem w trakcie przeglądu zacisku, że te sprężynki tracą swoje właściwości odpychające klocek. Zwróćcie na nie uwage! Można je zrobić samemu lub kupić w zestawach naprawczych razem z blaszkami.
Postprzez Siw-y » 23 lip 2009, 16:49
wojtek75 napisał(a):kupić w zestawach naprawczych razem z blaszkami.
Nie w naprawczych tylko w montażowych ;)
Auto: présidentiel
Postprzez wojtek75 » 23 lip 2009, 17:21
Siw-y z całym szacunkiem ale mieszasz na forum takimi odpowiedziami. Później człowiek zanim doczyta się czegoś sensownego to pół dnia minie bo czyta przekomarzania się i tego typu rzeczy. Od 20 lat znam nazwę naprawcze zestawy (zdecydowanie częściej używane) a nie montażowe. Oczywiście można je stosować zamiennie bo to samo znaczą . Można również nazwać to reperaturkami lub zestawami instalacyjnymi.
Albo za dużo piw wypiłeś przy regeneracji zacisku albo Twoja znajomość nazw rzeczy opiera się tylko na katalogu intercars.
Postprzez Siw-y » 23 lip 2009, 21:00
wojtek75, zestaw naprawczy to są uszczelki i nic wspólnego z montażem klocków nie ma więc nie ja mieszam, więc mądre ludziki wymyśliły na to inną nazwę właśnie związaną z montażem
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez wojtek75 » 26 lip 2009, 13:56
Pytałem o przód i wszystko jasne a jeżeli chodzi o tył z tarczami w 626. Też jedna śruba (no i linka od recznego) aby wyjąć klocki hamulcowe i wymienić blaszki i sprężynki?
Postprzez Siw-y » 26 lip 2009, 16:09
wojtek75 napisał(a):Też jedna śruba (no i linka od recznego) aby wyjąć klocki hamulcowe i wymienić blaszki i sprężynki?
Tak, ale przed montażem nowych klocków musisz wkręcić tłoczek za pomocą imbusa, który jest ukryty pod śrubą 12 z tyłu zacisku.
Po montażu tłoczek trzeba wypchnąć aż zblokuje koło a następnie odrobinę cofnąć aby koło się swobodnie obracało
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez domek_83 » 29 lip 2009, 10:46
witam wszystkich
od 3 miechów jetem posiadaczem madzi 626 1.8 ge b/g 1993
zaraz po kupnie pojechałem na przegląd i wyszło że prawa strona wogóle nie hamuje
wczoraj byłem u mechanika i wymieniał tarcze i klocki lewa strona została wymieniana(choć nie bez problemów) natomiast druga niestety nie zacisk nie został zdjęty żeby można było dostać się do klocków nie mówiąc o tarczy
mechanik stwierdził że został zapieczony i że dalsze starania mogłyby doprowadzić do urwania śrubki od strony wewnętrznej tarczy(sorry za słownictwo ale nie znam się aż tak na sprawie) dlatego zrezygnowałem z dalszej próby aby puścił zacisk
i teraz mam pytanie czy opłaca się kupować zestaw naprawczy i czy tędy wiedzie droga do sukcesu? czy pozostaje tylko kupić cały zacisk?
proszę o rady
dzięki
zapomniałem dodać ze po tej nieudanej próbie wymiany nie mam hamulca ręcznego
co zrobić aby został przywrócony?
Od: 21 maja 2009, 13:19
Auto: mazda 626 1.8 B/G 1993
mazda 626 1.8 B/G 1994
Postprzez wojtek75 » 29 lip 2009, 16:20
domek_83 pocztaj trochę postów na ten temat bo na forum jest ich trochę. Nie tylko w dziale 626 ale również w nowszej 6. Zdejmij koło i spryskaj to jakimś preparatem typu WD40 lub podobnym. Brak hamulca ręcznego z dwóch stron to wynik partactwa tego "mechanika", który po prostu nie zna systemu regulacji.
Z własnego doświadczenia wiem, że oddanie Mazdy do warsztatu któremu zależy na ilości (aby szybciej) a nie na jakości nic dobrego nie przynosi. Stąd poniekąd Twoje problemy. Ja sukcesywnie skreślam warsztaty do których mógłbym się udać. Do silnika dam dotknąć się tylko w warsztacie Jaksy. Pozostała zdecydowana większość to wymieniacze a nie mechanicy i gówniarze, którzy tylko chodzą i klną pod nosem bo nie wiedzą o co chodzi a udają fachowców <killer>
Konkludując zmień warsztat! Życzę Ci jednak powodzenia bo wiem, że mało kto podejmie się próby regeneracji zacisku. Może jednak trafisz na prawdziwego fachowca lub po prostu zrobisz to sam :)
Ostatnio edytowano 30 lip 2009, 00:00 przez wojtek75, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez PLaster » 29 lip 2009, 19:13
wojtek75 napisał(a):Konkludując zmień warsztat!
wojtek75 dobrze gadasz ;)
ja też miałem zacisk do regeneracji w GD i sam to robiłem (z konsultacja Kojota)
jak pisali WD40 i delikatnie młoteczkiem, a potem sprawdź czy warto regenerować, nie warto od razu kupować, bo zestaw o regeneracji kosztuje ok50-60zł/zacisk i masz pewność co i jak, a jak kupisz jakąś używkę to może się okazać, że też do regeneracji i tylko wywalisz kasę
więc najpierw zobacz co jest u Ciebie
u mnie niestety jeden był do wymiany, więc kupiłem dwie używki i mimo że były niemalże idealne to je jeszcze zregenerowałem (wymieniłem wszystko i nasmarował) i wymieniłem komplet na dwa koła i mam spokój
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez wojtek75 » 28 lis 2009, 14:27
liberum napisał(a):Tak jak Jaksa pisał: wykręcasz 3, podnosisz zacisk, aż nie będzie zachodził na klocki i tarcze,(i to wszystko by wymienić klocki ) zsuwasz ze zwrotnicy, dusi ktoś hamulec i tłoczek wyskakuje. 4 odkręcasz przewód hamulcowy i zakładasz na niego jakąś "żabkę" by płyn nie uciekł.(i masz zdemontowany zacisk do regeneracji) 5 to odpowietrznik. 1 i 2 to śruby trzymające zwrotnicę...
OK a jak z ponownym montażem przedniego zacisku? Zwrócić szczególną uwagę na coś?
Postprzez pawelMX6 » 28 lis 2009, 15:42
Ponowny montaż zacisku wygląda jak składanie klocków lego. Zakładasz zacisk, mocujesz go dwoma śrubami, przykręcasz przewód hamulcowy i odpowietrzasz układ. Mnie to zajęło na parkingu pod blokiem około 10min :)
Ja mam teraz problem z tyłem... Okazało się, że dźwigienka od ręcznego jest totalnie zapieczona na prawym zacisku. Po wielu "psikach" WD i jako takim rozruszaniu nic się nie zmieniło i nadal ręcznego nie ma. Zastanawiam się czy rozbierać zacisk czy kupić po prostu inny...
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Lukas007 » 28 lis 2009, 16:28
Ja mam ten sam problem. W starych zaciskach ręczny się zapiekał, linka nie puszczała... Obecnie w nowych zaciskach (założone rok temu, regenerowane) jest to samo, tyle, że już normalnie puszcza... tyle, że ciężko nazwać puszczeniem czegoś co praktycznie wcale nie trzymało. Samochód na luzie z zaciągniętym ręcznym mogę popchnąć jedną ręką. Widać z tego, że jest to wada wrodzona w GE...
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez czejs » 28 lis 2009, 17:06
u mnie w mx-6 ge ręczny hula elegancko i odbija też elegancko coś panowie musicie miec z zaciskami tył
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Hugo » 28 lis 2009, 17:10
Lukas007 napisał(a):Widać z tego, że jest to wada wrodzona w GE...
Ano jest.
pawelMX6 napisał(a):Zastanawiam się czy rozbierać zacisk czy kupić po prostu inny...
Rozkręcić na części pierwsze, zregenerować (nowy zestaw naprawczy) i będzie cacy.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
