chmooreck
Rozumeim, że masz ORY ksenki?
A jak u Ciebie z poziomowaniem?
Działa poprawnie i było kalibrowane?
Jakoś dziwi mnie to "podniesienie" po prawej...
Rozumiem, że narysowałeś strumienie świetlne dwóch lamp?
naklejki korekcyjne na reflektory
Ksenony oryginalne,
poziomowanie chyba działa ;–)
Narysowałem strumień pojedynczej lampy, obie świecą podobnie, na tym samym poziomie
Różnica poziomu między lewą stroną a prawą śladu pojedynczej lampy to ok 5-10 cm (nieduża) z odległości ok 1 metra ("pomiary" na oko, z pamięci)
magicadm napisał(a):Jakoś dziwi mnie to "podniesienie" po prawej...
dobrze narysował, w xenach jest tak ____/----- jest delikatne podniesienie, ale dalej świecą na płasko, a w zwykłych lampach tak ____/ jest podniesienie i walą cały czas w górę
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
DarDer napisał(a):Więc proponuję w razie kontroli podeprzeć się przed policjantem przepisem który przedstawiłem powyżejna pewno nie odważy się na wypisanie mandatu
) pozdrawiam
Problem w tym ze aby dojechać do Polski to po drodze musisz zaliczyć kilka innych państw i tym pismem niestety niewiele zdziałasz
W poprzednim samochodzie miałem dużo problemów żeby się pozbyć śladów po naklejkach pewnie dla tego ze za odklejanie zabrałem się po paru miesiącach
, jednak po ostatniej podroży odkleiłem zaraz po przyjeździe i nie było żadnych problemów.
Pozdrawiam.
- Od: 3 mar 2009, 19:49
- Auto: Mazda 6 TS 136 2005 RHD
Hmmmm Panowie bylem w PL nic nie naklejalem nic nie zmienialem i ani razu nikt mi nie mrygnol 6 ma zbyt slabe swiatla zeby kogos oslepic (sam ledwo droge widze)
Wiec mysle ze naklejki sa zbedne chyba ze komus zalezy na ubezpieczeniu to inna bajeczka
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 14:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
chmooreck napisał(a):Albo masz już przełączone na "płasko"
Moze byc niewiem ... w kazdym badz razie czekam na zestaw xenonow
wtedy napewno bede widzial dobrze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
fotka
