Spryskiwacz tylnej szyby nie działa!
Witam. Od niedawna jest właścicielem Mazdy 323F BG. Od początku zakupu jednym z problemów był niedziałający spryskiwacz tylnej szyby. Początkowo, gdy zobaczyłem pod samochodem plamę płynu myślałem, że wężyk po prostu odpadł. Okazało się jednak, że lekko dziurawy jest wężyk przednich spryskiwaczy. Co może być przyczyną niedziałania tylnego?
Ostatnio edytowano 22 lip 2009, 18:24 przez Jason X, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 9 cze 2009, 15:48
- Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
zazwyczaj w bagazniku we wnece tam gdzie jest zbiorniczek zgromadzila sie woda i pompke trafilo albo kable
waldii
waldii ma racje to się dzieje na 90 % tych awari, reszte 10% to : Silniczek działa ale jest zapchana dysza w spryskiwaczach, ewentualnie rurki sa gdzieś dziurawe, lub po drodze szlak trafił przewody na silniczek. Z tych wszystkich awari ja miałem wode w komorze i zapchany wylot
- Od: 6 lis 2006, 12:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
nie wiem czy silniczek masz tak samo umiejscowiony jak w mx3 ale moze to cio sie przydac
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=76020[url][/url]
V6 24V / WRUUMMMMM
- Od: 21 lip 2008, 12:24
- Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
waldii napisał(a):zazwyczaj w bagazniku we wnece tam gdzie jest zbiorniczek zgromadzila sie woda i pompke trafilo albo kable
Dokładnie! ja po 3-ch miesiącach od zakupu i braku działania spryskiwacza tylnej szyby zajrzałam w to miejsce pokazane zdjęciami przez mx3 Widok mnie przeraził woda objeła 90% wyskokości zbiorniczka . Wodę spóściłam odtykając na dnie taką zaślepkę albo korek i cała woda poszła dołem. Silniczek rozpadł się w ręce tak był przeżarty rdzą.
- Od: 23 mar 2009, 09:40
- Auto: Mazda 323F (BA) 1,5/Z5/96r.
Jason X popraw temat na zgodny z regulaminem
- Od: 4 sty 2007, 16:31
No dobra. A gdzie mam konkretnie szukać tego silniczka w mojej 323F. Zreszta nie wiem czy w mojej 323F z 1992 r. jest chyba gdzie indziej umieszczony niż w 323F z lat 1994 – 1998 czy MX :/
To znaczy na jaki? Napisałem, że chodzi o niedziałający tylny spryskiwacz w temacie
Troll Bagienny napisał(a):Jason X popraw temat na zgodny z regulaminem
ja mam BA i u mnie było to samo że nie działało, jak otworzysz klape bagażnika to po prawej stronie po dywanem, jest zbiorniczek spryskiwacza tylnej szyby, ja go wyjełem i przeczyscilem styki i dziala:)
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 16:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Jason X napisał(a):To znaczy na jaki?
w opcjonalnym opisie tematu dodoaj o jakie auto chodzi a nie w tytule
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
witam ja mam trochę inny problem: jestem posiadaczem Madzi nadwozie typu BJ 2000r i nie wiem gdzie jest zbiorniczek od spryskiwacza tylnej szyby. Mam jeszcze 323f z 1992 i tam zbiorniczek jest z tyłu , a tu lipka brak. Nie wiem czy jest tu tylko jeden centralny, czy jest tylny tylko dobrze schowany
artiedd
- Od: 23 paź 2009, 16:36
- Auto: mazda 323f ditd 2000r
mi 323f BG tez nie działał spryskiwacz tylniej szyby,jak rozebrałem plastiki i wyciągnęłem zbiorniczek okazało się że pod zbiorniczkiem była wyżarta dziura wielkości pięści
(wiadomo w jakim stanie był silniczek
) musiałem ją załatać i zrobiłem mały błąd że nie zostawiłem otworu bo woda dalej leci i muszę co jakiś czas ja wybierać będzie trzeba wywiercic dziurkę żeby sobie sama ściekała
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 7 sty 2009, 23:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
coś w ten deseń aby nie śmiecić mam jedno pytanie w temacie spryskiwaczy itp.. mianowicie
mam oba pelne zbiorniczki z płynem ale mimo to kontrolka świeci mi sie odkąd pamiętam troche to denerwuje zwłaszcza teraz jak szybko ciemno:( jakies porady?
- Od: 26 paź 2009, 14:11
- Auto: Mazda 323f BG
Bohun 323f ja tak miałem ciągle w BG full stany i świecąca kontrolka. zawiesza się pływak w zbiorniczku i kontrolka świeci. moje rozwiązanie?? –> wypiąłem wtyczkę od czujnika
SKUTECZNE kontrolka ani raz później nie zaświeciła
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:06 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
Mój pływak działą poprawnie tylko w wodzie, w obecnie sprzedawanych tanich płynach po prostu tonie
przestałęm reagować na kontrolkę. Lakierowanie pływaka itp nie pomagało.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
- Od: 13 lut 2006, 20:49
- Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Bohun 323f- w mojej Madzi 323 f BG kontrolka przedniego spryskiwacza świeciła ciągle. Wymieniłem kostkę przy zbiorniczku i działa. Należy też przestrzegać zasady- jak zaświeci od razu uzupełniać płyn, bo po dwóch dniach kontrolka przeważnie zawsze się wiesza.
AL-IEN
