Wskaźnik poziomu paliwa nie działa
Postprzez J23 » 4 lis 2005, 16:30
ja już wspomniałem w tytute brak wskazań poziomu paliwa.
Jakie są możliwe przyczyny ??
nadmienie tylko że kupiłem
od kolegi Huballa używany czujnik poziomu paliwa
zamontowałem w miejsce starego i nic :|
Chodzi o Madzie 626 GE FP dodatkowo z LPG (NL)
Po Madzi 323 BJ DitD pozostało juz tylko wspomnienie :(
Od: 27 kwi 2005, 16:53
Auto: Mazda 626 GE FP (LPG- NL)
Postprzez LEGION » 5 lis 2005, 09:49
Sprawdż dokładnie całą instalację od czujnika do kostki w zegarach. Może po prostu są zaśniedziałe połączenia lub przewód uległ uszkodzeniu.
ALEX
Od: 15 maja 2004, 17:55
Auto: MAZDA 626 COUPE
Postprzez Italiano » 5 lis 2005, 09:56
J23 napisał(a):Jakie są możliwe przyczyny
Przyczyny to tak jak napisał kolega LEGION, a ja bym proponował dodatkowo sprawdzić sam pływak. Jak masz dostęp do miernika sprawdź opór. Zacznij od twojego pływaka, może też jest dobry jeżeli po założeniu drugiego dalej nie działa.
Spróbuj też tak: odłącz kostke i połącz we wtyczce (od strony instalacji) przewody , wskaźnik powinien "zamknąć skale" bo zamkniesz obieg. Jak wskaźnik się ruszy to wiesz że instalka wporzo.
Ostatnio edytowano 6 lis 2005, 18:41 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez nor » 6 lis 2005, 18:11
Spróbuj połaczyc metalowa obudowę kostki z kablami i plaskiej obudowy ktora jest w ksztalcie kola. U mniew bylo tak ze nie bylo polaczenia miedzy tymi dwoma elementami. Zaśniedziało czy coś. Wstawiłem przewód dodatkowy (obejscie) i jest ok.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez jacobs » 18 lip 2009, 18:05
Odkopię :P Co może być powodem tego, że wskazówka pokazuje cały czas pusty bak? Rezerwa działa normalnie, paliwo też jest :P
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez pawelc » 18 lip 2009, 18:21
Przyczyn może być wiele -idąc od baku uszkodzony czujnik ,wiązka (wtyczka ,zaśniedziałe przewody),uszkodzony wskaźnik paliwa ,lub brak zasilania na nim lub też brak paliwa -rozwiązanie podjechać na najbliższą stację i zatankować paliwo ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez jacobs » 18 lip 2009, 18:48
pawelc napisał(a):Przyczyn może być wiele -idąc od baku uszkodzony czujnik ,wiązka (wtyczka ,zaśniedziałe przewody),uszkodzony wskaźnik paliwa ,lub brak zasilania na nim lub też brak paliwa -rozwiązanie podjechać na najbliższą stację i zatankować paliwo
Ja sądze że to raczej gdzieś na stykach nie łączy, bo przestawało działać stopniowo ;P Przydałby się tylko jakiś schemat jak to działa. Czy to idzie jeden sygnał do rezerwy i wskaźnika czy oddzielne?
Postprzez Hazu » 18 lip 2009, 18:56
Ja wiem :P <lol>
przyczyna jest bardzo prosta: nie łaczy masa (miedzy końcówką a deklem – wystarczy przylutować)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jacobs » 18 lip 2009, 18:58
Hazu napisał(a):Ja wiem
Pod siedzeniem? Jak zdejmuje się tylną kanapę?
Postprzez Hazu » 18 lip 2009, 19:01
tak
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jacobs » 18 lip 2009, 19:04
Hazu napisał(a):tak
dobra, od tego zacznę ;) tylko nie wiem jak kanapę wyjąć :P
Postprzez Edel » 19 lip 2009, 08:48
Podobny problem, tylko mniej uciążliwy – u mnie pokazuje paliwo idealnie w zbiorniku (natomiast jest jeden ból) kiedy wyłączę stacyjkę i wyciągnę kluczyk, licznik nadal pokazuje ile jest paliwa. Pytanie czy jest to wina czujnika, czy tez coś przy liczniku.
Nawet nie wiem czy ten licznik już ma elektronicznego chipa czy też nie, bo to mogło by być przyczyną. Ma ktoś jakieś pomysły albo sugestie ?
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez jacobs » 19 lip 2009, 09:03
Edel napisał(a):Nawet nie wiem czy ten licznik już ma elektronicznego chipa czy też nie, bo to mogło by być przyczyną. Ma ktoś jakieś pomysły albo sugestie ?
Ja mam – tak powinno być i to zupełnie normalne :)
Postprzez jacobs » 20 lip 2009, 16:41
Dobrałem się do tego, kożystając z instrukcji którą jeszcze potem znalazłem :P
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=p%B3ywak
Najpierw sprawdziłem kostkę (liczniki), po zmostkowaniu masy z kablem od rezerwy a potem od licznika zero reakcji (w obydwu przypadkach), a przecież rezerwa działała, więc dlaczego po zmostkowaniu nie zaświeciła się? No więc test nic nie pokazał.
W oczy rzuciły mi się bardzo zaśniedziałe styki, zwłaszcza jeden – wyczyściłem wszystkie.
Później kombinowanie z masą: sprawdziłem przejście pomiędzy masą w pływaku, obudową pływaka a karoserią – brak. Więc masy nie ma na pływaku. Spróbowałem zmostkować masę w kostce z obudową pływaka a potem z masą samochodu – nic nie dało :P
Efekt jest taki że wskaźnik nadal nie działa a przyczyny nie znam :P Mam nadzieję że rezerwa nie przestała teraz działać, bo mam do zrobienia teraz kilka tras i lepiej żeby nie zabrakło mi paliwa :P
Swoją drogą, gdyby brakowało masy nie działała by chyba zarówno kontrolka rezerwy jak i wskaźnik paliwa, bo mają wspólną masę <co?>
