Kable głosnikowe – który + a który _-
Postprzez Radek89 » 16 lip 2009, 10:22
Witam, wiem ze to powinno być w CA, ale tam już jest i nikt nie kwapi się żeby pomóc ;/ Mianowicie chodzi mi o to że montuje właśnie nowy zestawi potrzebuje szybkiego info o kablach z przodu w drzwiach – które to plusy a które – ...
Czy kabel z paskiem to minus ( drzwi kierowcy ) ????? No i z drugiej strony biały to minus czy niebieski ????
prosze o szybkie info ...
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez bikus » 16 lip 2009, 11:20
u mnie z paskiem to + ale wiesz... ale u mnie kable byly zmieniane... najlepiej to przeciagnij nowe kable porzadne (2x2mm) od radia (czy wzmaka) do glosnikow i bedzie najlepiej i porzadnie bedzie gralo a nie na tych kabelkach niewiele grubszych od wlosa
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez mx3 » 16 lip 2009, 11:42
czy plus czy minus glosnik bedzie gral gorzej lub lepiej, powinienes zaopatrzyc sie w takie cos:
http://www.allegro.pl/item679056901_miernik_uniwersalny_z_lcd_hontek_multimetr.html
ja kupilem inny w sklepie po 5zl [/url]
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez Radek89 » 16 lip 2009, 12:04
Przeciągnięcie nowych to zbyt karkołomne jak na moje nerwy ;/;/;/ Poza tym te nie są aż tak tragiczne.
A w drugich drzwiach + to jest biały czy niebieski ??? Jest opcja że jak podepne odwrotnie to coś uszkodze ???
Postprzez mx3 » 16 lip 2009, 13:22
a jak podpinasz kostki do radia to nie jest tam oznakowane? jakas tabliczka... tylko nie stykaj tych kabli razem, a co do podpiecia do glosnika nic nie powinno sie stac slyszalem taka plotke ze membrama bedzie zle chodzic nie wiem czy to prawda ja kiedys podpinalem odwrotnie i nnie czulem roznicy
Postprzez kociak » 16 lip 2009, 18:37
na koniec kabli przypnij na chwile diode led jak podłączysz + od głośników do + od diody i minus tez z minusem to na podgłoszonym radiu zacznie ci migac w rytm basu wtedy spojzysz na diode i bedziesz wiedzial który to + a który –
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez didusiek » 16 lip 2009, 18:53
Zawsze ale to zawsze kabelek z paskiem to "–" (masa).
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez Suloo » 16 lip 2009, 20:11
nie zawsze.moglbys sie wielokrotnie zdziwic.podlacz i zobacz jak gra.jezeli przy basach membrana bedzie ladnie wypychana to jest ok,jezeli bedzie ja wciagac to podlacz odwrotnie.nic sie nie stanie
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Radek89 » 17 lip 2009, 09:42
Już doszedłem do ładu – metoda prób i błędów :) od kierowcy tak jak myślałem , minus to kabel z paskiem , a od pasażera minus to biały a plus niebieski ....
Bass jest taki, że drzwi są wygłuszone, ale dziś znowu ściagam boczki i obklejam pianką co się da :D:D
Postprzez didusiek » 17 lip 2009, 15:22
Suloo napisał(a):nie zawsze.moglbys sie wielokrotnie zdziwic.podlacz i zobacz jak gra
To ja wiem że można się wielokrotnie zdziwić ale to świadczy że podłączał to jakiś partacz bo od zawsze było w elektronice zasadą ustaloną że kabelek czarny lub z czarnym paskiem jest masą (–)
