Chłodnica (skraplacz) klimatyzacji 1.8 vs. 1.6
Mam wyciek z chłodnicy klimatyzacji. Sposób podany przez Scorpio w wątku "Chłodnica MX-3 1.6 vs 1.8" jest dla mnie niedostępny. Dostanie chłodicy do mx 1.8 graniczy z cudem.
Za to do 1.6 można coś dostać.
Czy chłodnica klimatyzaji z 1.6 będzie pasować do 1.8 v6?
yasko
yasko
Kolego tam są dwa typy – ja mam własnie 1,8 ale 323 F BJ – ale to powinno byc to samo.
Jeśli chcesz spytam kumpla on właśnie wysle mi skraplacz w poniedziałek przyszły bo tez mam dziurę.On ma klimatyzacje w Szczytnie,ściągnął mi skraplacz dobrej firmy za 350 zł.Nie jest to tanio,ale za to pewnie.
- Od: 11 maja 2009, 07:50
- Auto: 323F BJ 1,8 16V 2000r.
maniakk5 napisał(a):Kolego tam są dwa typy – ja mam własnie 1,8 ale 323 F BJ – ale to powinno byc to samo.
Pytam o 1.8 V6 ale może z 323 też będzie pasował. 350 zł za nowy skraplacz, który idealnie pasuje to jest tanio. Scorpio zapłacił 700 zł za dorobienie chłodnicy, montaż i napełnienie – może drogo nie jest ale ja wolałbym zrobić klimę jak najtaniej.
yasko
yasko
hehhe kazdy by chciał jak najtaniej...
wiesz co ja byłem u niego wracając z działki z mazur i dobrał mi skraplacz na "wizji lokalnej" i od razu zamówił...
mógł wziąć tylko do siebie,więc do wawy przyjedzie tzw. bydłobusem ze szczytna,aby jak najtaniej(bedzie jechał z 5 godzin
zrób zdjęcie jak zdejmiesz przednią maskownicę(ważne są mocowania i wyjścia rurek) i może bede mógł Ci pomóc...
ja mam chlodnice klimy na sprzedaz. Jesli pasuje to bierzcie. Tutaj aukcja
http://www.allegro.pl/item687813333_chl ... 94_98.html
http://www.allegro.pl/item687813333_chl ... 94_98.htmlSZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Witam...
mam takie pytanko moze nie do konca idealne co do tematu... aleeee....
czy da sie wyjac chlodnice klimy bez demontazu zderzaka... i jak ja najlepiej demontowac...?
nie wiem wyciagac dolem czy gora....?
w sumie najlepiej pasowalo by mi ja wyciagac dolem tylko nie wiem wlasnie czy dam tak rade...
- Od: 11 maja 2008, 15:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Nie wiem jak dokładnie jest u Ciebie stary,ale u mnie nie ma wiekszego bólu...
odkręcam 4 śruby(przedniej kratki i chłodnicy silnika) odchylam chłodnicę o 3 cm,odkręcam 2 śruby rurek przyłączeniowych skraplacza i wyciągam go do góry.
Wkładam drugi i chwacit.
pozdro
pozdro
Dziśaj chciałem nabic klime w nowo zakupionej MX-3 (1996 1.6 16V) i okazało się że jest spory wyciek, mechanik stwierdził że to może być chłodnica klimatyzacji, da się jakoś w warunkach domowych po jej wyciągnięciu sprawdzić czy jest szczelna? i jak z montażem wystarczy poprzykrecac śróbki spowrotem bo znalazłem opis wymiany ale po angielsku i tam piszą tak o montażu:
"(...) Apply clean compressor oil to the O-rings before connecting the fittings; do not apply compressor oil to the fitting nuts. When installing a new conser add 30 ml of compressor oil through the high-presure-side of A/C compressor."
i nie wiem dokładnie o co tu chodzi, mógłby ktoś mi to wytłumaczyć? dodam że chce kupić jakąś używke ze szrotu, zresztą szukałem nowej niestety bez efektów :/
- Od: 21 gru 2007, 23:55
- Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
znalazłeś instrukcję naoliwienia sprężarki...i wskazówkę zeby smarować o-ringi przy montażu olejem sprężarkowym...
które wykonać powienien warsztat przy napełnianiu.
Jeśli nie wiesz dokładnie gdzie jest wyciek udaj się do warsztatu,bez odpowiednich narzędzi ciężko znaleźdż.
Moge Ci polecic 2 zakłady:
Warszawa – Drzeworytników 108(Jelonki)
lub
Szczytno – Pasymska 43(wylot na Pasym) – tu zadzwoń,może Ci dobierze skraplacz – 608 212 119(powołaj się na Pawła z Tomiru)
lub
Twój-zaufany-zakład.
Ja też nie szukałem sam – kiedy kumpel w Szczytnie mi znalazł(właśnie w skarplaczu) zamówił skaraplacz w dobrej cenie i sam sobie wtedy wymieniłem.ALe już wiedziałem na 100% co.
Nie szukaj na szrocie takich rzeczy bo szkoda kasy i czasu – w 90% przypadków trafiasz szmelc taki jaki mialeś w aucie.
lub
lub
Ten tekst był podany po opisie wymiany chłodnicy z tąd moje pytanie, w ksiązce pewnie wyszli już krok dalej i dali wskazówke do napełnienia.
Facet na warsztacie zarzekał się że na bank chłodnica, ale opeirał się na tym, że widział wgniecenie średnicy może 1 cm pewnie po kamyku ale jak dla mnie to tam tylko te pinowe cienkie blaszki są wygięte a poziome "rurki" tam gdzie płynie czynnik chłodzący raczej nie tknięte(ale to tyko moje zdane laika).
Dzięki za rade, skoro można samemu wymienić to zaryzykuje kupno nowej w końcu nie mam powodu nie wierzyć temu mechanikowi, powinien wiedziec co robi.
no tak
ale ja znam tylko te zakłady – na południu niestety nikogo
...ale uczciwy warsztat nie powienien wziąć więcej jak 80 zł za sprawdzenie szczelności i spręzarki i podac dokładnie co jest uszkodzone.
Jeśli chodzi o Szczytno,zadzwoń do niego i pogadaj ma 99% skraplaczy na rynku i w dobrych cenach.
Przelejesz mu kasę i Ci wyśle nawet na Bahamy
zakład chłodnic-pol w gliwicach lub pod gliwicami nie pamietam dokladnie, zajmuja sie produkcja chlodnic skraplaczy itp, dorobili mi na miejscu chlodnice klimatyzacji z nabiciem i gwarancja 650 zl, juz rok sie sprawdza, polecam, z opola najblizej.
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Moja Mazda
- Od: 11 mar 2008, 19:34
- Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Kurde szkoda, że wcześniej nie widziałem o takim czymś w Gliwicach bo ja za swoją chłodnice dałem 470zł plus 80zł za osuszacz a do tego będę musiał zapłacić za montaż (kto to wie ile) no i nabicie 100zł ehh
http://gallery.me.com/tajfun#100055 – Moja piękność
- Od: 19 maja 2009, 20:06
- Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
