Jak w tych mazdach jest z immobilizerem
www.mazdaspeed.pl
C3biX napisał(a):Jeśli bym chciał wymienić komputer to czy trudno byłoby go zgrać z immo?
C3biX napisał(a):ale kluczyki i stacyjka to nawet nie pomyślałem :/
C3biX napisał(a):To może znajomy mechanik, który zajmuje się elektryką w samochodach poradzi sobie A jeśli nie da rade to w razie czego masz może kogoś dobrego polecić w białymstoku?
gregorius 323 F napisał(a):Aby wpisać klucz pod immo trzeba sczytać kwarc z modułu wzmocnienia cewki i w jego pamięci odszyfrować 4 cyfrowy kod pin do programowania immo.
gregorius 323 F napisał(a):skąd masz instrukcje że pisze w niej że kod jest na obudowie.
http://moto.allegro.pl/item679282866_ko ... klucz.html Na czarnym pudełku nad kodem kreskowym jest właśnie ten kod ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
