Wymiana uszczelniaczy zaworów
Postprzez tomek.m » 7 lip 2009, 19:18
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy trzeba zdejmować głowicę aby wymienić uszczelniacze zaworów w silniku 1.5 16v? Jakie mniej więcej koszty się z tym wiążą?
tomek.m
Postprzez gregorius 323 F » 7 lip 2009, 21:35
Można to zrobić bez zdejmowania głowicy przy pomocy odpowiednio wygiętego śrubokręta lub przy pomocy poduszki powietrznej.Koszt części tj. uszczelniacze Takoma nie badziewie z JC około 80 pln.
P.S uzupełnij profil
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez marcin5644 » 7 lip 2009, 22:03
Tak trzeba ściągać cały rozrząd... Mam też z tym problem dlatego się orientowałem :)
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez gregorius 323 F » 8 lip 2009, 10:18
Marcin rozrządu nie trzeba rozpinać trzeba tylko trochę wprawy kilka kluczy, śrubokrętów i magnes.
Postprzez bzzyczek » 8 lip 2009, 10:53
gregorius 323 F napisał(a):Marcin rozrządu nie trzeba rozpinać trzeba tylko trochę wprawy kilka kluczy, śrubokrętów i magnes.
Możesz powiedzieć jak to robiłeś? Tzn. wałków też nie odkręcałeś?
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez tomek.m » 9 lip 2009, 11:56
Właśnie gregorius możesz podać trochę więcej szczegółów?
tomek.m
Postprzez gregorius 323 F » 9 lip 2009, 17:07
Chłopaki nie mam teraz jak ale wieczorkiem napiszę wam co i jak.
Postprzez podmuch » 10 lip 2009, 10:34
gregorius 323 F napisał(a):Można to zrobić bez zdejmowania głowicy
To jeszcze OK
gregorius 323 F napisał(a):przy pomocy odpowiednio wygiętego śrubokręta
<lol>
to tak jak generalka silnika przez wydech
Pozdrawiam :)
Od: 19 lis 2007, 11:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez luki88 » 10 lip 2009, 14:50
jak w każdym aucie – bez zdejmowania wałków rozrządu się neiobejdzie. w naszych mazdach jest o tyle dobrze obydwa wałki rozrzadu sa spiete lancuszkiem
ps trzeba przerobic swiece na dysze do napompowania cylindrów
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez gregorius 323 F » 10 lip 2009, 19:53
Oj luki nic nie trzeba zdejmować.
Własnoręcznie regulowałem luzy bez zdejmowania wałków.
Procedura wygląda tak.
Zdejmujemy dekiel – osłone aluminiową rozrządu.
Bierzemy dużą kartkę i podpisujemy sobie 16 zaworów np puste kółeczka w które wpiszemy bieżące luzy i obliczymy brakujące wymiary.
Następnie kluczem płaskim chyba 27 łapiemy za górny wałek i ostrożnie obracamy rozrządem tak aby na którymś cylindrze krzywki wychyliły się ku górze – mierzymy luz szczelinomierzem i zapisujemy.
Po przemierzeniu wszystkich luzów obliczamy poprawne i już wiemy czy potrzebujemy cieńsze czy grubsze podkładki regulacyjne.
Jeżeli cieńsze to możemy stare zeszlifować na magnesówce u ślusarza jeżeli zaś grubsze to trzeba je kupić .
Aby wyjąć poszczególne płytki należy unieść daną parę krzywek do góry obracając wałkiem .
Następnie przy pomocy równo zaostrzonego śrubokręta płaskiego naciskamy przy krawedzi szklankę popychacza i magnesikiem wyjmujemy płytkę( trochę kłopotu ale można nabrać wprawy).
Montaż w sposób odwrotny.
Postprzez luki88 » 10 lip 2009, 22:07
gregorius 323 F
ale temat jest o wymianie uszczelniaczy a nie o regulowaniu zaworów :) tak to jest skonstruowane ze zeby zdjac uszczelniacz to musisz rozebrac zawory "od tylu"
Sprzedam
Postprzez gregorius 323 F » 10 lip 2009, 22:43
Cholera jaśnista ale żem posty pomieszał.
Luki zwracam honor.
Przemęczenie robi swoje.
Oczywiście należy zdjąć wałki tak jak piszesz innaczej się nie da.
Postprzez tomek.m » 11 lip 2009, 10:40
Macie może jakiś schemacik/przekrój głowicy – do Mazdy jeszcze nie zaglądałem a chciałbym wiedzieć przed otwarciem co mnie tam czeka :) .
Z góry dzięki.
tomek.m
Postprzez gregorius 323 F » 11 lip 2009, 15:24
Jest angielski service manual do silnika Z5 wygooglujesz sobie.
Postprzez luki88 » 12 lip 2009, 15:36
tomek.m napisał(a):Macie może jakiś schemacik/przekrój głowicy – do Mazdy jeszcze nie zaglądałem a chciałbym wiedzieć przed otwarciem co mnie tam czeka .
Z góry dzięki.
najlepiej wszystkie czesci ktore odkrecasz ustawiaj na jakims duzym stole w takiej kolejnosci w jakiej to wszystko wyjmowales – jezeli pomieszasz elementy poszczegolnych zaworow to mozesz sobie narobic sporo problemow
ps pamietaj o czystości podczas pracy bo kazda drobinka piasku moze byc powodem pozniejszego uszkodzenia silnika
Sprzedam
Postprzez metek323 » 17 lis 2009, 19:53
tomek.m napisał(a):Witam, chciałbym się dowiedzieć czy trzeba zdejmować głowicę aby wymienić uszczelniacze zaworów w silniku 1.5 16v? Jakie mniej więcej koszty się z tym wiążą?
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez MariuS » 17 lis 2009, 20:39
niektórzy potrafią,
a chodzi Ci o silnik 1.5 w BA czyli słynny Z5?
bo jeśli Ci łyka olej i kopci to nie wierz w bajki ze same uszczelniacze pomogą :P Pierścienie jak nic!
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Maciek90 » 17 lis 2009, 22:37
Ja szukam kogoś kto da mi gwarancję, że po wymianie uszczelniaczy i PIERŚCIENI mój Z5 przestanie łykać olej. mariusz_sti dasz mi taką gwarancję, bo przeraża mnie myśl, że wyrzucę na remont ponad 1 tys. zł. a rezultatów może nie być.
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez gregorius 323 F » 18 lis 2009, 10:46
Kolego Maciek90 1000pln to dasz za remont całego silnika a nie samych uszczelniaczy.
Za wymiane uszczelniaczy to zapłacisz do 300 pln nie więcej.
Poza tym i tak byś je wymieniał przy całym remoncie.
Warto spróbować- mi pomogło.
Postprzez iceman150 » 18 lis 2009, 19:08
Takiej gwarancji nikt ci nie da ;)
Ja właśnie robię remont i się okarze co on dał :) Przy okazji okazało się że miałem pęknięty tłok.
Nie nie prędkość była O.K., tylko zakręt był za ciasny.
www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 19 wrz 2009, 19:08
Auto: była Mazda 323F BA 1,5 Z5 LPG jest auto na "F' 2,0 16V
