Klimatyzacja – kilka pytań
Postprzez bazyl wspaniały » 4 cze 2009, 16:06
DamianMX6 napisał(a):Przy włączonej klimatyzacji powinien włączać sie ten drugi wiatrak.
przy włączonej obydwa się właczyć powinny
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez DamianMX6 » 4 cze 2009, 17:32
Tyz prowda ;)
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez MazDarek » 9 lip 2009, 12:10
Łączę z podobnym.
Weedman napisał(a):przycisk A/C w środku jest, wiec nie wiem czy kiedys byla tam klima
Przycisk był w każdej GE, niezależnie od tego czy klima jest czy nie ;)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez rikardo » 19 lip 2009, 09:04
Czy mógł by mi ktoś jasno wyjaśnić jakich dokładnie elementów potrzebuje do założenia kompletnej klimatyzacji to mx-6 z 94 roku 2.0 16v bo aktualnie ciężko kupić 1 kompletną klimę więc będę składał z cześci .
Napewno potrzebuje:
1. chłodnica
2. kompresor
3. parownik
4. chłodniczka wewnętrzna
5. 2 przewody między chłodniczką a kompresorem
6. ??
a i z jakich modeli będzie pasowało do mojej na 100%
z góry dzięki za odp
pozdro
nie ma to jak japoniec
Od: 27 maja 2007, 18:10
Auto: mazda mx-6 2,0 16v srebrna
Postprzez majk79 » 19 lip 2009, 10:30
6. "orurowanie" ;)
7. Wentylator chłodnicy
8. przekaźniki
9. pasek wieloklinowy – dłuższy od standardowego bo musi jeszcze zahaczyć o sprężarkę
10. oringi
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez widlak » 19 lip 2009, 21:10
Co do zmiany z r12 na cokolwiek innego to oprócz zmiany oleju w sprężarce trzeba też prawdopodobnie zmienić zawór rozprężny. Co przy robocie samemu powinno się jeszcze opłacić ale w warsztacie chyba średnio.
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Postprzez steven » 20 lip 2009, 10:40
rikardo parownik i chłodniczka wewnętrzna to to samo ;P
podsumowując, potrzebujesz:
1) skraplacz – inaczej chłodnica – ta z przodu samochodu :)
2) wentylator chłodnicy
3) przewody (ogólnie jest ich sporo, muszą być wszystkie :D)
4) osuszacz
5) czujnik ciśnienia (jeden podwójny lub dwa pojedyncze :P)
6) zawór rosprężny
7) parownik
8) czujnik temperatury na parowniku
9) 3 przekaźniki, trochę kabli i włącznik
10) oringi
11) dłuższy pasek, chociaż czasami jest założony w miejscu sprężarki napinacz i wtedy stary pasuje :)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez rikardo » 24 sie 2009, 15:45
Chyba w końcu mam wszystko oprócz kabli elektrycznych i tu pytanie
1. Czy ze skraplacza powinien wychodzić jakiś kabelek bo u mnie nie widziałem żadnego
2. Czy wiązka elektryczna od mazdy 626 pasuje do mx6 bo ciężko dostać ??
Postprzez pawelc » 2 wrz 2009, 06:21
rikardo a spójrz na ten schemat poniżej i co Ci przychodzi na myśl?
wepnij w obwód ten czujnik przy osuszaczu i będzie prawie jak fabrycznie i nic nie rozwali
,jak rozumiem ze schematu to ten ac-amplifier jest razem z tym czujnikiem przy parowniku w tej czarnej kostce? -czyli w sumie całą wiązkę można sobie zrobić samemu
PS.
jak domniemam to do mnie kiedyś dzwoniłeś w sprawie wiązki?
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez rikardo » 2 wrz 2009, 18:10
Tak to ja dzwoniem ale nie udalo mi sie dostac org wiazki do mx6 i kupilem na miejscu lala wiazke elektrzczna od 626. A mam jeszcze jedno pytanie gdyie sie wpina wiayke w mx6 bo rozumiem ze w mx6 jest osobna wiazka do klimatzyacji
Postprzez slawek323 » 2 wrz 2009, 20:56
moja mazda ma tylko jeden czujnik od wysokiego cisnienia i ten jesst wazny przez niego podłącz niskie olej spręzarce nic nie bedzie jak by mało czynnika było to najawyzej nie będzie chłodzić klimatronika ni emasz ze klima cały czas pędzi
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez er3z » 15 cze 2010, 16:34
podepnę się, chce zamontować klime do mx-6 KL GE...co wchodzi w skład kompletu?
Od: 10 gru 2009, 12:32
Auto: Mazda MX-6 FS
Postprzez hosearmando » 30 cze 2010, 15:09
Witam, czy klimatyzacja z 626 GE da się bez problemu przełożyć do MX-6 ?
Od: 17 gru 2009, 16:09
Auto: Mazda 626 GE 2,0
Postprzez wojtek79 » 30 cze 2010, 21:32
Jeżeli te same silniki to tak. Tylko nie wiem jak dokładnie będzie z rurkami czy tak samo są wygięte ale to nie problem ;–)
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez bazyl wspaniały » 5 lip 2010, 23:01
Jak inny silnik to też będzie pasowało. Xed6, 626GE, MX6 jest plug&play (poza podstawą kompresora, ta jest inna w KL i inna w FP i FS, przy czym w FP i FS identyczna).
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Hazu » 6 lip 2010, 05:24
bazyl wspaniały napisał(a):Xed6, 626GE, MX6 jest plug&play
no nie do końca;
w xedosie są zupełnie inaczej poprowadzone przewody od klimatyzacji oraz jest inna instalacja elektryczna pod maską.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez hosearmando » 7 lip 2010, 01:02
dzięki chłopaki za pomoc ;) a nie chcę zakładać nowego tematu to zapytam tu... czy koła i fotele (oraz tylna kanapa ) podejdą od 626 do MX-6 ?
Postprzez Hazu » 7 lip 2010, 05:52
tylne fotele napewno nie podejdą
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez bazyl wspaniały » 7 lip 2010, 15:03
no nie do końca;
Zwracam honor, faktycznie jest nieco inaczej. <uklon>
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez rikardo » 7 lip 2010, 20:10
Ja przerabiałem ten temat rok temu.
Po pierwsze koniecznie przekładaj wszystko z jednego samochodu bo trafiają się różne chłodnice, różne węże i różne kompresory. Do tego będziesz miał problem z wiązką elektryczną ja do dzisiaj jeszcze tego nie podłączyłem jak trzeba. Za 2 tygodnie postaram się uporać więc napisze co i jak.
