Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez mazda6 » 5 lip 2009, 17:55
<jupi> wielkie dzieki, pozdrawiam
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez tek28 » 6 lip 2009, 11:31
Grzyby napisał(a):witamy w klubie
<lol>
Którego klubowicze z zasady są niezadowoleni :).
Jaksa, czy ty zajmujesz się naprawą takiej nieszczelności? Jeśli tak to czy możesz mi wysłać na priva koszt operacji?
O barwniku wspomnę w ASO gdzie mi robili klimę.
Od: 18 cze 2009, 08:59
Auto: Mazda 6 2004 r, diesel 121KM
Postprzez cropovic » 8 lip 2009, 11:57
Witam. po nabiciu klimatyzacji i włączeniu jej piszczy pod maską czy może ktoś wie co to może być?? czyżby napinacz albo coś innego??
Od: 23 mar 2011, 18:52
Auto: Mazda 6 2.0 Mzr-cd 2004r.
Postprzez mckoper » 8 lip 2009, 23:07
SIKSPAK na przyszłość proszę używać opcji szukaj zanim azłożysz nowy temat.
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez SAS » 10 lip 2009, 16:06
Mój problem z klimą wygląda następująco : przestała działać i stwierdziłem przy oględzinach w komorze silnika ze patrząc z góry na sprężarkę widać leżącą obok (na osłonie) tarczkę od elektromagnesu, wygląda że się odkręciła śruba mocująca i spadła z wieloklina.
I moje pytanie : czy wystarczy ją ponownie przykręcić i bedzie OK, czy spadła bo wszystko się rozleciało i mam kompresor do wymiany (bo tak sugeruje mistrzunio od klimatyzacji,który sprawdzał czy jest czynnik (okazało się ze jest))??
Dodam tylko że dotychczas chodziła bez problemu, cicho i trzymała temperaturę na automacie ( to tak a'propos wcześniejszych wypowiedzi ;) )
Od: 5 kwi 2004, 18:04
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
M6 `02 2.0 DTI 120KM
jest Punto 1,2
będzie ... chyba 3 :)
Postprzez tek28 » 15 lip 2009, 08:10
Z braku czasu do ASO jeszcze się nie wybrałem, ale gdy jeździłem to zauważyłem że problem nie jest z chłodzeniem tylko wydaje mi się że z załączaniem klimy gdy stoję na światłach lub wolno jadę (czyli w mieście 90% czasu :)). Wtedy dmucha ciepłe powietrze. Jak zaczynam jechać szybciej to wtedy chłodzi dobrze. Z czym to może być związane?
Postprzez Myjk » 15 lip 2009, 08:22
tek28 napisał(a):Z czym to może być związane?
Z trybem ECO ?
PS częstym błędem jest też wichura z wentylatora. Zwłaszcza w trybie ECO...
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez tek28 » 15 lip 2009, 08:53
Ale to się dzieje na AUTO (i nie ma wtedy ECO). I zdecydowanie przy wyhamowaniu samochodu następuje przeskok z zimnego na ciepłe powietrze. Wichura też jest ale raz ciepłego (jazda wolna) raz zimnego (jazda szybka), więc przy jeździe w mieście samochód nie może się wychłodzić.
Postprzez krzych » 15 lip 2009, 11:20
Myjk mial chyba na mysli to, ze jesli wymuszasz obieg bardzo duzej masy powietrza (czyli mocny nawiew) to klima nie nadaza go chlodzic. U mnie auto robi to co ma robic – chlodzi. Nie wnikam w to jak dmucha, chyba ze mnie slonce piecze to wtedy czasem zwikszam nadmuch lekko (!) i zamykam nawiewy z ktorych nie korzystam bezposrednio co powoduje, ze te z ktorych korzystam dmuchaja mocniej mimo tej samej temperatury.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez lopezn1 » 15 lip 2009, 16:35
Od jakiegos czasu mam problemy z klimatyzacja, wlacza sie kiedy chce. Jak juz sie zalaczy to chlodzi, ale bywa tez tak ze po jakims czasie znow sprezarka sie wylaczy. Mechanik stwierdzil ze przyczyna musi tkwic w sterowaniu i trzeba wymienic modul sterujacy.
Twierdzi ze sprawdzil wszystko i reszta jest OK.
Czy moglby ktos napisac gdzie miesci sie ten modul i jak wyglada jego wymiana. W moim miasteczku o czesci do Mazdy ciezko wiec zostaje mi allegro, a ze dzis w cieniu 32stopnie to zmobilizowalo mnie to do dzialania:)
pozdr
Lopez
lopezn1
Postprzez mazda6 » 15 lip 2009, 20:50
U mnie bylo podobnie raz chlodzilo raz grzalo, problem tkwil w tym ze jak mechanik wymienial filter kabinowy to chyba zle go usadowil <faja> no i problem powstal. Ale na kolejnej wizycie pogrzebal przy tym filtrze no i dziala bez zarzutu <jupi> . Tak wiec sprawdz filter pod schowkiem od pasazera, moze filter zuzyty ? Napisz czy pomoglo. ( tez czesto sie wlaczala/wyl. sprezarka )
Auto: Mercedes E250
Postprzez Cichyq » 16 lip 2009, 11:47
tek28 napisał(a):Z braku czasu do ASO jeszcze się nie wybrałem, ale gdy jeździłem to zauważyłem że problem nie jest z chłodzeniem tylko wydaje mi się że z załączaniem klimy gdy stoję na światłach lub wolno jadę (czyli w mieście 90% czasu :)). Wtedy dmucha ciepłe powietrze. Jak zaczynam jechać szybciej to wtedy chłodzi dobrze. Z czym to może być związane?
Zobacz czy na postoju wlacza sie wentylator chlodnicy jak wlaczysz klimatyzacje.
Pozdrawiam.
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez SAS » 16 lip 2009, 15:07
No dobra – odpowiem sam na moje pytanie :]
Wystarczyło przykręcić tarczkę... <jupi>
Auto: Było....
626 Cronos 2,5 KL
jest Punto 1,2
Postprzez Frykas » 16 lip 2009, 22:32
Czytając wszystkie wątki tego tematu troszkę się już zgubiłem.
Mój problem z klimatyzacją jest następujący.
Jestem po wymianie rurki i nabiciem klimatyzacji. Wszystko działa poprawnie na zimnym silniku, po ok. 30 min. pracy pojawia się delikatny odgłos podczas załączania sprężarki (wentylatory pracują normalnie). Upływają kolejne minuty, a odgłos narasta coraz mocniej aż do momentu że wentylator klimy załącza się dosłownie na dwa obroty. Wszystko sprowadza się do tego że powietrze zaczyna lecieć już ciepłe. Następuje wyłączenie silnika i postój, małe zakupy i do auta. Pierwsze momenty klimatyzacja działa po czym usterka wraca z powrotem. Myślałem że problem tkwi w zgniecionej rurce (mniejsza wydajność) ale po wymianie jest to samo.
P.
Pozdrawiam, Michał
"Jak masz mówić to mów prawdę, jak masz kłamać to lepiej milcz..."
Od: 19 paź 2008, 21:55
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD (136KM)
Postprzez krzych » 16 lip 2009, 22:52
A propos obslugi i Forte – nawyrazniej nie jest "boskie" jak to wiele osob mowi, bo po dwoch dniach przewy w uzywaniu klimy, przez pierwsza godzine po wznowieniu czuc bylo lekko stechlizne. Albo niedokladnie wybilo zyjatka i mialy szanse na rozwoj, albo, no wlasnie, co? Przeciez Forte napisalo o swoim specyfiku ze bije wszystko co zyje w calym wnetrzu samochodu, a to po dwoch miesiacach zdaje sie klopocik? I to przy uzywanej klimie? (dwa dni po tym wciaz uzywana i nie smierdzi – jakby mroz znow wybil co mial wybic... dla mnie lekka zagadka)
Postprzez tek28 » 23 lip 2009, 21:47
A który to od chłodnicy. Jak zatrzymałem się na parkingu po jeździe to jeden z wentylatorów ten z prawej strony samochodu włączał się na chwilę i potem wyłączał (4 sek chodził i gdzieś 6 sek nie chodził). Oczywiście leciało prawie normalne (nie schłodzone) powietrze.
Postprzez ru35 » 24 lip 2009, 21:58
Sam producent określa że ma prawo ubyc rocznie około 10% czynnika chłodzącego (ale nie zawsze ubywa ), u mnie po 4,5 roku zamiast byc 470 gram miałem 400 i efekt był taki że klima pracująca na maxa ( na zewnątrz 30 stopni a ustawienie w kabinie 15 ) miała przerwy w działaniu od 5 do 10 sekund . Pojechałem na sprawdzenie szczelności ( azotem pod dużym cisnieniem ) i było ok więc załadowali od nowa R134a tyle ile chce fabryka i teraz jest lodówka.
Od: 16 sty 2008, 21:17
Auto: M6 MZR-CD 143 DPF
Postprzez barth0 » 12 sie 2009, 10:47
Witam wszystkich mam pytanko jakie sa widoczne lub slyszalne objawy braku czynnika w klimatyzacji ?? Ile wchodzi czynnika do obiegu i naj dlugo starcza ?? ;)
Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 2007r.
Od: 30 cze 2009, 08:50
Auto: Mazda 5 2.0 SOHC-16V Sport 07
Postprzez Jaksa » 12 sie 2009, 10:59
barth0 napisał(a):jakie sa widoczne lub slyszalne objawy braku czynnika w klimatyzacji
Nie ma czynnika, nie ruszy sprezarka . W tak młodym samochodzie juz klima sie popsuła ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez barth0 » 12 sie 2009, 11:35
Sprezarka byla popsuta w wyniku wypadku auto zostalo udezone w ta strone , ale juz jest oki i wszystko dziala :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
