Fotorelacja ze zmiany oringu na aparacie zapłonowym
Powiedzcie mi co jeśli nie zaznaczyłem sobie połozenia aparatu? To znaczy zaznaczyłem, ale markerem i przy myciu benzynką wszystko zmazałem (głupi jestem, wiem język, ale pozno było).
Jak to teraz ustawić, żeby autko chociaż paliło? I tak muszę u mechanika ustawić zapłon.
Co polecacie?
Co polecacie?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
ustaw na oko mniejwiecej jak ostatnio miales
- Od: 12 paź 2007, 16:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
witam Kolegow
mam maly problemik z tym oringiem mam silnik 1.6 DOHC i kupilem oring a on jest luzny jak by jeszcze jeden by tam sie zmiescil i ten rowek jest w formacie kasratu
:(:( wyjolem a tam juz ktos silikonu napakowal i niestety niewytrzymal silikon
i mam pytanko czy tam potrzeba dwa oringo czy jeden a jakis specjalny i gdzie mozna takie cosik kupic
<br><a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49697"><img src="http://jarekoleksik.w.interia.pl/mx.gif"> </a>
zdobycie takiego oring'u to nie taka łatwa sprawa byłem w paru wiekszych sklepach z częsciami i nie moja w rozmiarze 38x3,5 ..dostałem jedynie 35x3.5 i tu moje pytanie: czy da sie taki załozyc?? on sie rozciąga troche ale czy jest sens rozbierac aparat zeby go zalozyc i czy bedzie pasowal
kosztował mnie syboliczna złotówkę,a że sprzedawca nie miał drobnych to dostałem go za 40gr hehe
Zrobilem u siebie wg instrukcji, ale samochod nie chce mi odpalic
Zaznaczylem nacieciami, niechcacy pozniej ruszylem palec rozdzielacza ale i tak dobrze spasowalem zalozylem i krece, krece i nic....
po prostu rozrusznik kreci, na moment lapie i jakby sie palec blokowal i koniec
Prosze o pomoc, co to moze byc??? jestem poza miejscem zamieszkania i bede potrzebowal samochodu aby wrocic do domu, takze blagam pomocy!!!!
Przy pierwszym odpaleniu po zalozeniu zapomnialem zalozyc kable WN, cos jakby strzelilo, aparat aktualnie zamocowalem tylko na 1 srubke gorna bo i tak stabilnie jest przytwierdzony, to tak dla opisania stanu obecnego
Czy mozliwe ze sie cos spalilo? np ten trzpien co jest w silniku? NIe wiem od czego wogole zaczac eliminowac przyczyne...
- Od: 29 paź 2007, 19:51
Sprawdź cewkę, czyli omomierzem oporności na uzwojeniach. Kręcąc bez kabli ładunek nie miał się gdzie wyładować i mogło uzwojenie spalić. Ewnetulanie srawdz kolejność kabli czy dobrze podpiołeś. Ewentualnie może przekręciłeś aparat i kąt zapłonu jest zły i nie działa.
- Od: 28 maja 2008, 13:58
- Auto: Ford Probe 2,5V6
Problem rozwiazany
Mialem zle podlaczone kable WN – bylo u mnie kilku "fachowcow" zaden z nich tego nie zauwazyl a sugerowali mi juz czujniki itd itd... tacy to byli fachowcy
Panowie! a powiedzcie jak to zrobić gdy na ośce aparatu zapłonowego jest zębatka a nie te 2 wypusty które się pasuje z wałkiem w silniku już chyba nie będzie tak łatwo ze złożeniem z powrotem dokładnie tak jak było co o tym sądzicie? jakieś porady? myślałem żeby zaznaczyć sobie jak jest palec ustawiony przed demontażem hmm...
Witam..
Nic podobnego do mojego pytania nie znalazłem więc piszę w tym temacie.
Posiadam Mazde 323f Bg 92r 1.6 16v
Niedawno zmieniałem skrzynię biegów i zauważyłem że przepuszcza mi symering przy skrzyni z lewej strony tam gdzie wchodzi pół – oś .. Zmieniłem ten symering założyłem ze starej -- swojej skrzyni i teraz też leje ale mniej .. Stary symering wyrzuciłem i nie wiem jaki on ma wymiary.. Prosiłbym o podanie mi wymiarów tego symeringu ... Z Góry Dziękuje
- Od: 21 cze 2011, 20:29
- Auto: Mazda 323F BG 92r
Jakby ktoś szukał sklepu z oringami w Warszawie, to ul. Grochowska 285, wejście od Terespolskiej.
Mają całą ścianę z różnymi
Nieczynne w sobotę
Uploaded with ImageShack.us
Nieczynne w sobotę
- Od: 14 paź 2011, 23:00
- Auto: Mazda 323 C, BG, 1991
Witam wszystkich. Jestem nowy chociaż forum przeglądam już od jakiegoś czasu. Mam jednak pytanie. Przymierzam się do wymiany oringu na aparacie zapłonowym bo cieknie. Jednak mój aparat różni się trochę od tego z fotorelacji. Mam coś takiego
(zdjęcie z forum ale u mnie wygląda to identycznie) i pojawia się pytanie czy wymiana będzie wyglądać tak jak w relacji. Pytam bo chcę wszystko zrobić raz a dobrze żeby później problemów nie było.
Z góry dzięki za pomoc
(zdjęcie z forum ale u mnie wygląda to identycznie) i pojawia się pytanie czy wymiana będzie wyglądać tak jak w relacji. Pytam bo chcę wszystko zrobić raz a dobrze żeby później problemów nie było.Z góry dzięki za pomoc
cruszon
