problem w przenośni i dosłownie palący, tym bardziej że w jego rozwiązanie wpakowałem już sporo kasy.
Teraz krótka historia:
jakiś miesiąc temu Żona zgłosiła mi problem przegrzewania silnika przy staniu w miejskich korkach. Po zaglądnięciu pod maskę okazało się, że strzelił bezpiecznik wentylatora chłodnicy, ale to nie koniec gdyż po wymianie strzelił następny. Okazało się, że przepalił się rezystor (opornica) wentylatora chłodnicy – ten, który obniża obroty wentylatora gdy pracuje klimatyzacja. Nic to, w oczekiwaniu na przesyłkę z rezystorem, wymieniłem bezpiecznik i spięłem wentylator na krótko i niby wszystko OK tzn. przy włączonej klimie wentylator machał na pełnych obrotach, tak też się działo gdy załączał się przy nagrzanym silniku. Niestety już następnego dnia następny spalony bezpiecznik.
Po wymienie rezystora na nowy wentylator pracował tak jak powinien tzn. niskie obroty przy klimie, wysokie przy przegrzanym silniku – niestety tylko jeden dzień, po którym stwierdziłem przepalenie kolejnej opornicy.
Elektryk obarczył winą wadliwy wentylator i zaproponował kupno nowego, na co będąc zupełnym laikiem w tych sprawach przystałem. Po kupnie i montażu deja vu – ustrzelony bezpiecznik, upieczona opornica.
Co może być przyczyną:
– opornica dostaje za duży prąd
– niewłaściwa opornica (2 x oryginał + 1 x zamiennik)
etc.
Proszę o sugestie.
joint
Przepalający się rezystor wentylatora chłodnicy
misb napisał(a):Przetarte kable do wentylatora, i robi się zwarcie. Albo uszkodzony przekaźnik od wentylatora, ale raczej stawiam na to pierwsze.
Kable sprawdzone i wszystko OK.
Jak sprawdzić czy przekaźnik wentylatora jest dobry
joint
"Jupikajej, m...a f...a" – powiedział Napoleon, po czym wsiadł do Mazdy i odjechał
- Od: 12 sie 2008, 18:47
- Auto: Mazda 2 1.4 TDCi 68KM
joint napisał(a):Jak sprawdzić czy przekaźnik wentylatora jest dobry pytajnik?
Wyjac i rozebrac i wlaczyc (bedzie widac czy zalacza czy nie), ew. wyjac i pojsc do sklepu po taki sam.
Przekazniki to proste konstrukcje, w sklepie motoryzacyjnym lub elektronicznym (niektore maja tez akcesoria moto) zaplacisz w okolicach 10zl. Chyba ze Mazda zastosowala jakis fikusny i dokupisz taki tylko w ASO.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
