Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) – co, gdzie i jak ?
Postprzez sionecki » 16 kwi 2007, 15:06
Witam :)
Drodzy forumowicze proszę o podpiwiedź jak dobrać się do filtra pplkowego (chce go wytrzepać, przewietrzyć).
Dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam ;)
Sionecki
sioneczek@gazeta.pl
Od: 1 mar 2007, 14:41
Postprzez tycjan » 16 kwi 2007, 16:15
Ten filtr jest zazwyczaj pod schowkiem od strony pasazera. Nie wiem jak dokladnie jest w Premacy ale w 323F BJ (duzo elementow maja podobnych) nalezy najpierw wyjac otwierany schowek a nastepnie nieco sie schylic i znalezc srube/motylek niedaleko calego mechanizmu nawiewu (banalnie proste). Po odkreceniu sruby zdejmujesz klampe i wyciagasz w sumie 4 filtry w plastikowych obudowach (2x2). Jeden jest głębiej tzn blizej komory silnika i trzeba go przesunac po wyciagnieciu pierwszego.
Wlasciwie to filtr powinno sie wymieniac ok raz na rok. O ile jako tako można go wytrzepac to wyprac juz nie (jest papierowy). Czasami może być tak bardzo nabity, że aż czarny – wtedy najlepiej wymienic wszystkie.
Komplet to ok 60-70zl zalezy jak dobrze poszukasz.
O filtrach kabinowych juz było na forum, skorzystaj z wyszukiwarki jeśli jeszcze coś jest dla Ciebie niejasne.
Ten temat pewnie skończy w Koszu.
Na przyszlosc najpierw poszukaj czy juz ktos poruszyl interesujacy Cie temat. Jesli tak to mozesz sie ewentualnie dołączyć i dopisac swoje pytanie jesli nie znalazles na nie odpowiedzi. Jesli nie to zapoznaj sie ze schematem pisania postów –> regulamin.
Od: 10 sty 2007, 18:18
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '00
Postprzez Noho » 8 maja 2007, 18:25
Właśnie zmieniłem
1 zdejmujesz schowek
2 kluczykiem 10 odkrecasz od spodu srubke i zdejmujesz uchwyt trzymajacy
3 wyjmujesz dwie pary filtrów
4 robisz wielkie oczy co tam jest
5 przedmuchujesz nawiem włanczjąc go na chwilę
6 wkładasz nowe gąbka do silnika i tak aby ranty sie wpasowały
7 dokręcasz i zakładasz schowek
8 całoś 3.5 minuty
9 za rok to samo
Od: 23 kwi 2007, 15:44
Auto: Premacy 2.0 diesel 2002 DiTd
Postprzez mimuch » 17 sie 2007, 04:26
:D Jest jkas szansa na zdjecie, bo juz 2 razy szukalem tego filtra i nic tam nie moge dojrzec. :D
Od: 18 sty 2005, 19:36
Auto: GD 2,0D / Premacy 1,84 / CX-7 2.3T EU / CX-9 3.7 EU, Mazda 3 BL
Postprzez wegus_1 » 17 sie 2007, 07:48
mimuch napisał(a)::D Jest jkas szansa na zdjecie, bo juz 2 razy szukalem tego filtra i nic tam nie moge dojrzec. :D
szukaj : albo nakrętka 10 albo motylek tez znalazem dopiero za 3 razem :–)
Od: 12 kwi 2011, 16:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez romrow » 21 sie 2007, 18:26
spokojnie to jest metalowa blaszka od spodu, schowek wypinasz i centralnie na srodku masz filtr,
aby wypiac schowek otwórz go do konca a nastepnie nacisnij na scianke przy ograniczniku z drugiej strony wyskoczy prawie sam i opusc do konca
Od: 3 cze 2007, 18:25
Auto: mazda premacy 2.0 DITD 00r.
mazda 5 II 2.0 MZR 2010r.
Postprzez Mibay » 9 sie 2008, 23:15
Witam. Posiadam Mazdę Premacy z 2003 roku. Otóż muszę wymienić filtr kabinowy, pyłkowy. Znalazłem na allegro kilka filtrów: http://www.allegro.pl/search.php?string ... gory=49237. który z tych jest oryginalny Mazdy, który możecie mi polecić ??
Od: 21 cze 2007, 15:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez say » 10 sie 2008, 07:18
Jesli chesz koniecznie pewny orginal to www.carspeed.pl (sklep Smirnoff'a – z forum). Wejdz na stronke, zapytaj...
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Mibay » 10 sie 2008, 13:27
A te zamienniki sa dobre ?
Postprzez marcili » 10 sie 2008, 14:37
Mibay napisał(a):A te zamienniki sa dobre ?
Dla mnie filtr kabinowy to nie rozrząd więc nie musi być oryginał. Byle był z filtrem aktywnym no ale też nie przesadzać za bardzo. Ja zakupiłem z JAKOPARTS KABJ1343005 HEARTH+BUSS ale mogą też być inne np z firmy NIPPARTS. Jest dużo tego i każdy zapewne używa różnych (wszystko na forum) – koszt około 60 zł.
Od: 27 mar 2008, 22:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez tomigun » 17 lis 2008, 23:59
Witam, Posiadam Premacy 2.0 DiTD z 2000 roku z klimatyzacja manualną i za Boga nie wiem czy jest w niej filtr kabinowy czy nie ?
Jesli jest to proszę o podpowiedź w którym miejscu szukać.
tomigun
Postprzez nightcomer » 23 lis 2008, 14:20
tak wogole to nie pojmuje czemu wszyscy demontowac koniecznie chca ten nieszczesny schowek. zwykle tam jest wiele rzeczy i jest z tym problem, bo trzeba je wyjmowac.
a potem wkladac.
filtr wychodzi sobie sam od spodu.
<jelen>
Ostatnio edytowano 10 cze 2015, 18:46 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Od: 29 paź 2003, 01:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez Yard » 24 lis 2008, 19:56
tomigun napisał(a):Jesli jest to proszę o podpowiedź w którym miejscu szukać.
FIltr jest za radiem. Dojście od strony pasażera.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez nightcomer » 24 lis 2008, 21:10
Yard napisał(a):FIIltr jest za radiem. Dojście od strony pasażera.
gdzie za radiem w CP
ponad lewa noga pasazera jak ja rozprostuje
za radiem jest nic i jakies kable ;P
czy istnieje jakies sensowne wyjasnienie dlaczgo filtr czarny (z weglem psychoaktywnym) jest lepszy od bialego?
Auto: cprf2a'99
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 6 lip 2009, 07:11
to ja się podłaczam do tego pytania
dlaczego filtr z weglem ma byc lepszy od białego ?
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
Od: 11 sie 2007, 20:17
Postprzez Yard » 6 lip 2009, 14:43
Węgiel ma największą powierzchnię sorbcyjną. Czyli więcej zatrzyma.
Postprzez Piotr Raczkowski » 7 lip 2009, 08:37
to że ma w większą powierzchnię to się zgodzę ale że więcej zatrzyma to już nie węgiel aktywny ma za zadanie wyłapania nieprzyjemnych zapachów tak jak pochłaniacz w kuchni pyłków to on nie zatrzyma dlatego jest dwa w jednym ja tam mam u siebie zwykły filtr i jest o.k
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez jocco » 7 lip 2009, 09:44
1 .fotel pasazera maksymalnie do tyłu.
2.kładziesz sie na podłodze na plecach.
3.widzisz taka plastikowa listwe(u mnie przykrecana na jedna srubke 10 )
4.odkrecasz ta srubke-listwa odpada.
5.wyciagsz jedna czesc fitra,w głebi jest drugaczesc -tez wyciagasz.
6.wkładzasz nowy dwu czesciowy fitr w dobra strone.
7.przykrecasz ta listwe.
8.wstajesz z podłogi.
9.przysuwasz fotel pasazera na odpowiednia odległosc.
10.stary filtr wyrzucasz.
11.cieszysz sie swiezym zapachem:)
Kiedyś gdzieś napisał to "boboks"
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 23:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez lepki » 28 lip 2009, 15:36
Czy ktoś mi powie, czy w Premacy powinny być plastikowe maskownice nad stopami pasażera (pod schowkiem) i kierowcy (nad pedałami) ?
U mnie nie ma i nie wiem, czy tak ma być, czy może komuś się przydały ;) ?
Od: 6 mar 2009, 19:27
Auto: Była Premacy 2.0 DiTD 2004r,
Jest Suzuki Liana 1.6 2006r.
Postprzez wisnia » 28 lip 2009, 19:10
Wszystko się zgadza tylko po co wyjmować/ demontować schowek. Wymieniałem filtry 2 razy, schowek w niczym nie przeszkadza.Odkręcamy nakrętkę na klucz 10, demontujemy zaślepkę,wyciągamy pierwszy filtr, potem drugi i tyle. Poza tym są gdzieś nawet zdjęcia na forum.
Od: 2 mar 2009, 10:01
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2002r.
Moderatorzy 5 / Premacy
