Dziwne działanie hamulcy
Postprzez kubik » 29 cze 2009, 12:12
Witam! zastanawia mnie jedna rzecz- hamulce. Moja madzia ma z tyłu bębny, nie ma nigdzie kontrolki od abs-u a hamulce działają jak abs. Tzn, gdy zahamuję na suchej powierzchni to koła nigdy nie zapiszczą, na mokrej nie zawsze. to tak jakby były abs-y. POwie mi ktoś co może być z moimi hamulcami? dodam ze z przodu mam wentytlowane tarcze.
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 19:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez bikus » 29 cze 2009, 13:50
moze masz abs? kontrolka jest przy zegarach ale moze poprostu nei swieci :) a jak zdusisz pedal hamulca na maxa to "kopie" tak jakby odbijal i slychac takie jakby stukanie ?
napisz czy dobre hamulce masz? z 60km/h staje na kilku metrach?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 15:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez kubik » 29 cze 2009, 13:54
wiem ze jak są abs-y to drży pod nogą bo tak ma ojciec przy vectrze B. u mnie nie ma nic takiego. kontrolki tez nie ma. a hamulce działają super, tylko nieraz na mokrym jak wcisne w podłogę to koło lewe staje . Ale na suchym zachowuje sie jak abs.
Postprzez Suloo » 29 cze 2009, 16:00
no to znaczy ze musialbys do tych hamulcow zajrzec.sprawdz tarcze,klocki,okladziny w bebnach,stan tloczkow,cylinderkow.powinno pomoc
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 2 mar 2009, 00:53
Auto: bylo MX3
Postprzez bikus » 30 cze 2009, 00:07
kubik napisał(a):wiem ze jak są abs-y to drży pod nogą bo tak ma ojciec przy vectrze B. u mnie nie ma nic takiego. kontrolki tez nie ma. a hamulce działają super, tylko nieraz na mokrym jak wcisne w podłogę to koło lewe staje . Ale na suchym zachowuje sie jak abs.
skoro Ci nie drzy i nie jestes w stanie zblokowac kol to znaczy ze do d... masz te hamulce... sprawdz to lepiej bo moze wydaje CI sie ze sa ok ale wedlug mnie przy pedale w podloge powinienes zblokowac kola...
Postprzez kubik » 30 cze 2009, 07:56
A moze to byc spowodowane zbyt szerokimi oponami? Mam laczek 205/50
Postprzez Siw-y » 30 cze 2009, 09:40
kubik popraw temat bo trochę w oczy kole ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez bikus » 3 lip 2009, 23:15
kubik napisał(a):Mam laczek 205/50
mysle ze nawet na 225 powinienes przy szybkim depnieciu "w deche" zblokowac kola... ja 195/50 blokuje bez problemow jak depne, owszem trudniej niz 175 standardowe ale zblokowac nie problem...
Postprzez mx3 » 3 lip 2009, 23:22
zajrzyj z przodu za tarcze hamulcowa jak masz czujnik i kolo zębatkowe to masz abs, albo jeszcze prosciej bez gimnastykowania nie na asfalcie lecz na piachu wcisnij hamulec gwaltownie do konca u mnie zalancza od razu i wyraznie slychac jak on dziala, dzwiek tak jakby terkotania jesli zas zrobisz wyrazny i ciagly slad hamowania mozesz zapomniec o abs
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 13:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez świeżak » 3 lip 2009, 23:30
Jeśli jedziesz nawet 50km/h i hamulec wdepniesz do końca to koła nie powinny się zablokować jeśli masz ABS. Zrób tak jak napisał mx3 i będzie wszystko jasne.
Pozdrawiam.
Robert.
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 11:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez mx3 » 3 lip 2009, 23:44
świeżak zgadzam sie z toba ale jak kubik ma problemy z rozpoznaniem na suchym i mokrym asfalcie to na piachu jak nic nie poczuje zawsze bedzie mogl spojzec na slady :)
ps. ja wciskalem do dechy w fiescie i tez nie piszczaly a abs nie bylo :P
Postprzez bikus » 4 lip 2009, 00:59
mx3 napisał(a):ja wciskalem do dechy w fiescie i tez nie piszczaly a abs nie bylo
znaczy hamulce pozostawiaja duzo do zyczenie :D
jak na piachu nie poczujesz i nei uslyszysz abs'a i kola zostawia rowny slad to go nie masz... a jak na asfalcie nie da rady zblokowac to cos nie tak z hamulcami...
Postprzez świeżak » 4 lip 2009, 11:11
Kubik i jak? Sprawdziłeś to już?
Auto: M3 BL `12
Postprzez tekknoraver » 4 lip 2009, 11:53
Już wie że nie ma :P Ja bym sprawdził/powymieniał/odpowietrzył i powinna stawać na przednim zderzaku :P
Od: 1 gru 2006, 13:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez kubik » 4 lip 2009, 13:53
Sprawdzilem. Lewe przednie kolo staje ale musze sprawdzic jak reszta bo nie mialem kiedy
Postprzez SponeR » 4 lip 2009, 14:47
wklep vin do wyszukiwarki ruskiej jakiejś – pełno na forum
i zobaczysz co ma twoje autko
=x
Od: 2 lis 2008, 15:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez kubik » 5 lip 2009, 01:33
Hamulce przetestowałem :D wiec na asfalcie nigdy koła sie nie zblokują, przy hamowaniu hamulcem do konca w podłóge czuć wyraźne pulsowanie i koła hamują jak abs. Inna sprawa na piachu bo nie moge go wyczuć ale zauważyłem ze droga hamowania jest dość krótka. Co o tym sądzicie?
Postprzez tekknoraver » 5 lip 2009, 01:46
A nie masz przypadkiem zapowietrzonych? Mocno wpada jak hamujesz czy po dotknięciu łapie? Może klocki/tarcze/szczęki/bębny zużyte? u mnie przy zużytych klockach dość mocno pedał wpadał ale i tak na asfalcie blokowało koła,po wymianie od razu.Może jednak masz ten ABS :P
http://www.mazda-fun.net.ru/vin/
Tu sprawdź,jesli z ruskim nie radzisz sobie to google translate pomoże :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Suloo » 5 lip 2009, 02:38
skoro z tylu ma bebny to nie ma abs.tak jak moja.ale ja kola blokuje bez problemu,pomimo tego ze mam tarcze krzywe jak wjechalem po ostrej jezdzie w kaluze(nawet lekkie wcisniecie powoduje drgania na kierownicy)sprawdz tloczki i stan elementow gumowych.
Auto: bylo MX3
Postprzez atis » 5 lip 2009, 10:30
Ja mam 225 na19" i jak hamuje ostro to slychac lekkie popiskiwanie ( tak na 0,5s)...tyle ze mam abs i nacinane tarcze...:)
Ostatnio edytowano 5 lip 2009, 13:24 przez atis, łącznie edytowano 1 raz
Mx3 V6 WITH 19 INCH WHEELS :)
Moja ukochana :D
http://www.youtube.com/watch?v=6yyQo_R3wX0
Od: 2 kwi 2009, 20:33
Auto: Mx3 V6 WITH 19 INCH WHEELS
323 1,7D
Corsa 1,4L
Mazda MX3 V6
Nubira 2,0 LPG
Volvo V70 2,4 T AWD
