Wygłuszenie nadwozia – instrukcja demontażu tapicerki, podsufitki, bagaznika itd.
vegasnight9 napisał(a):Czy 6-tki z roczników 2006-2007 mają lepsze ogólne wygłuszenie niż te przed liftem ?
Wśród ponad 700 modyfikacji jest poprawa wygłuszenia. Tu się o tym wspomina:
http://www.autozine.co.uk/text/381.pdf
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Ja bede probowal tez wygluszyc moja szostke latem w Polsce bo lepsza pogoda tam niz tu na Wyspach. Ile trzeba farby zeby wygluszyc calego HB i ile zajmuje caly proces.
Naprawde wielki szacunek za to co zrobiles
- Od: 15 lip 2008, 20:14
- Auto: Mazda6 2.0 CiTD TS 136KM 2005
D4vor napisał(a):Ile trzeba farby zeby wygluszyc calego HB i ile zajmuje caly proces.
Obydwie odpowiedzi na te pytania znajdziesz na poprzedniej stronie tego tematu.
A jak wyjac zarowke od popielniczki? Dzisiaj próbowałem i nie moglem jej wyciagnac. Czy trzeba ja przekrecic i wyciagnac(balem sie ze kabelki pourywam) czy ten caly bialy element plastikowy odkrecic?
EdiT by mckoper
używaj opcji "ZMIEŃ"
EdiT by mckoper
Witam ! A jak wyglada wygluszanie matami bitumicznymi z allegro ? sa skuteczne czy tylko tak mówią ? Troche mnie przeraza demontarz calej tapicerki i wszystkiego
A morze jest ktos na podkarpaciu kto ztobil by to odplatnie ? Jakis garaz ktory sie tym zajmuje ?
- Od: 14 maja 2009, 10:48
- Auto: Mazda 6 ts2 121km Diesel
Witam! Wlasnie poskladalem madzie po czesciowym wyciszeniu.Wyciszylem caly bagaznik do poczatku mocowania foteli bez dachu zuzywajac 2-litry noxudol 3100(foteli nie ruszalem) oraz nadkola tyl i przod zuzywajac 2-litry noxudolu 1600.Mialem w planie jeszcze przednie drzwi ale niestety braklo mi 3100.Zrobilem probe i w efekcie slychac roznice ale to nie jest jeszcze to czego sie spodziewalemTeraz wyraznie slysze ze przy znacznej predkosci 120-140 zrodlo dzwieku generuja drzwi-- chyba przednie i tu pytanko 1)) czy do drzwi moge uzyc noxudol 1600 bo zostalo mi 2-litry czy lepiej dokupic 3100(z tym mam lekki problem bo w pl. bede dopiero w sierpniu ? 2)) Czy podloga jest az tak wazna? 3) Czy przednie nadkola wyciszamy tylko od zewnatrz czy tez od komory silnika -- nie zabardzo mozna sie tam dostac brak dostepu
? DZIEKI ...
A ja chciałbym się dowiedzieć o wydajność Noxudol 3100? Chce w swojej M6 wyciszyć bagażnik i drzwi oraz zabezpieczyć je przed korozją bo już się pojawia i nie wiem ile potrzebuje tego specyfiku
- Od: 5 lut 2009, 10:58
- Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
- Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
leszek-sroka napisał(a):Czy przednie nadkola wyciszamy tylko od zewnatrz czy tez od komory silnika -- nie zabardzo mozna sie tam dostac brak dostepu
od zewnątrz – najlepiej zdjąć błotniki do takiej operacji (mam to za sobą
leszek-sroka napisał(a):czy do drzwi moge uzyc noxudol 1600 bo zostalo mi 2-litry czy lepiej dokupic 3100
jak nie masz co zrobić z N1600 to możesz. Zawsze później możesz położyć N3100. Nie gryzą się
brylek22 napisał(a):chciałbym się dowiedzieć o wydajność Noxudol 3100
masz post wyżej napisane +/– Wszystko zależy od grubości warstwy.
brylek22 napisał(a):czy można go nakładać pędzlem w trudno dostępnych miejscach?
ja nakładałem wszędzie pędzlem, bo nie chciałem robić syfu kompresorem
Dzieki Grzyby teraz wiem o co chodzi-- a tak na marginesie napisalem ze efekt po wyciszeniu byl nie taki jak sie spodziewalem denerwowal mnie huk szczegolnie z prawej strony na poczatku walczylem z oponami ich zabkowaniem/geometria itp. teraz wyciszanie.Wreszcie wczoraj podnioslem przod wlaczylem bieg bo krecac reką kolem nic nie slyszalem i okazalo sie ze pada mi lozysko huk jak diabli a lewa strona cisza.Teraz biore sie za reszte wyciszania....Pozdrawim
Witam,tak nieco poza tematem,ale mam pytanie.Jak to się ma do wysokich temperatur.Chodzi mi o ten Noxudol,mam tu na myśli wygłuszenie koparko ładowarki,a szczególnie podłogi,akurat tak się składa że własnie tam jest dość wysoka temperatura.
- Od: 19 lis 2007, 19:41
- Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
amra1973 napisał(a):czy jeden dzień wystarczy?
Jeśli myślisz o demontażu, wyciszeniu i ponownym zmontowaniu wszystkiego to mało.
No i pytanie o zakres prac. Taki jak u mnie? Jak tak, to 2 dni minimum. I to pracy od rana do wieczora.
Dosyć długo schodzi z demontażem, ponowny montaż jakoś idzie. Polecam wczesniej posiedzieć nad serwisówką żeby obczaić co i jak jest mocowane.
Dosyć długo schodzi z demontarzem drzwi bo potrzebne są 2 osoby (coby odkręcone szyby zabezpieczać).
Grzyby napisał(a):Jeśli myślisz o demontażu, wyciszeniu i ponownym zmontowaniu wszystkiego to mało.
Ja niestety nie posiadam garażu, więc wszelkie prace muszę planować na jeden dzień.
Przygotuję się do wykonania prac partiami, czyli w pierwszej kolejności drzwi, później nadkola, później bagażnik.
Dzisiaj rano nasłuchiwałem skąd jest najwięcej hałasu i odniosłem wrażenie, że z przednich drzwi i okolic nadkoli.
Ostatnio edytowano 13 sie 2009, 14:34 przez amra1973, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 26 sty 2008, 22:59
- Auto: M6 CiTD 2003 165KM (chip tuning)
Panowie wielki szacunek za wniesioną prace i instruktaż
Mam pytanie, nie baliście się że po zdjęciu/założeniu tapicerki/plastików coś zacznie skrzypieć, trzeszczeć? Zastanawiam się nad przeprowadzeniem takiego zabiegu wiosną, a wszyscy znajomi wkoło mi trąbią że co fabrycznie złożone to fabrycznie złożone i że jak nie trzeba to nie ruszać
- Od: 29 gru 2009, 09:27
- Auto: M6 GY TS2 2.0 MZR-CD 136KM 03r
jars napisał(a):nie baliście się że po zdjęciu/założeniu tapicerki/plastików coś zacznie skrzypieć, trzeszczeć?
zastanawiałem się nad tym chwilę
jars napisał(a):wszyscy znajomi wkoło mi trąbią że co fabrycznie złożone to fabrycznie złożone i że jak nie trzeba to nie ruszać
bzdura, nic się nie dzieje złego
jars napisał(a):co fabrycznie złożone to fabrycznie złożone i że jak nie trzeba to nie ruszać
Nie zawsze... mojego znajomego fabrycznie złożone plastiki w oplu astra kilkuletnim tak grają że nie trzeba radia włączać
- Od: 27 paź 2009, 10:38
- Auto: M6 2.0 147KM
