Short shifter DIY.
Postprzez EquinoX » 17 kwi 2009, 20:59
EquinoX Short-Shifter on board ;)
Kulka poszła do samego zagięcia :D
biegi wchodzą szybko i precyzyjnie :) dzięki za danie pomysłu wspaniała modification !
Od: 30 maja 2008, 21:59
Auto: 323f 1.5i 1995
Postprzez Jacek176 » 2 maja 2009, 09:33
Mnie również można dopisać do listy :)
Kulka poszła narazie tylko 15mm w góre ale pójdzie jeszcze wyżej chyba :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez lukasssss1 » 28 maja 2009, 15:06
jakiś miech temu się strasznie napaliłem Short shifter'a ale później sie rozmyśliłem, pomyślałem ze nie ma co ruszać dopóki dosyć dobrze chodzi..ale ostatnio wkurzył mmie ten wysoki drążek i długa zmiana biegów..odnalazłem temat i od dziś też to mam :) już po próbie i jest zajefajnie xD szybka zmiana biegów i ręką dużo wachlować nie trzeba hehe :)
robiłem to chyba z 4godz z przerwami <killer> a wszystko ta kulka <killer> przeczytałem ze w BA jest taka sama średnica i żeby odrazu do góry wiec tak robiłem i tylko zbiłem kanty w kulce zę aż płaskie były a kulka nie drgnęła,za suwmiarkę i jest 1mm różnicy <killer> wtedy w dół szlifierka i raptem 20 min roboty
ale i tak jestem zadowolony :)
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez gadula » 28 maja 2009, 21:17
lukasssss1 napisał(a):przeczytałem ze w BA jest taka sama średnica i żeby odrazu do góry wiec tak robiłem i tylko zbiłem kanty w kulce zę aż płaskie były a kulka nie drgnęła,za suwmiarkę i jest 1mm różnicy wtedy w dół szlifierka i raptem 20 min roboty
U mnie wystarczyło tępe dłuto i 5-cio krotne uderzenie by kulka przesuneła się o 16mm. Zero szlifierek, itp.
PS Zapraszam na nasze spotkania regionalne :)
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez lukasssss1 » 29 maja 2009, 10:31
gadula u mnie tak łatwo się nie dało bez szlifowania, a po szlifowaniu pare uderzen i przesunalem 17mm ale teraz mysle ze moglem dac wiecej, ale juz rozbierac nie bede od nowa :)
Dzięki, teraz będe miał troche wolnego to możliwe ze skorzystam :)
Postprzez Suloo » 31 maja 2009, 17:35
ja jakos nie moge sie zmotywowac zeby zrobic sobie takie cudo.ale idzie sesja i czlowiek bierze sie za kazda rzecz ktora pozwoli sie oderwac od nauki :]
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Barthek » 1 cze 2009, 12:28
Chłopaki, pewnie gdzieś było w tym dłuuugim temacie napisane, ale mam pytanie. Czy operacja wygląda tak samo w Xedosie 6 KF ? Aha, co fizycznie dzieję się po przesunięciu tej kulki? Drążek jest niżej zamocowany do tego cięgna?
Update: SS na pokładzie, proszę o dopisanie do listy :D
Zrobiłem u siebie trochę hardcorowo dla lepszego efektu wizualnego, jest niżej o 25mm :P
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Scorpio » 5 cze 2009, 20:51
JA tez się melduję z 21mm poniżej poziomu :D Prosze o dopisanie do listy:)
P.S. mozna sobie ułatwić sprawę ze zbijaniem kulki ogrzewając ja palnikiem (dosyć porządnie), wtedy łatwiej idzie:D
Od: 16 cze 2008, 19:13
Auto: MX-3 1.6 98'
Postprzez Pietrzu LDZ » 18 cze 2009, 21:13
Melduję mX-MEN iż misja przeróbki na short shiftera powiodła się!!! Pozdrawiam!!
Są samochody i jest.....Mazda
Od: 11 lut 2009, 23:03
Auto: Mazda 626 2.0 16v 93r 115km
Postprzez Ania_TM » 1 lip 2009, 19:45
melduje,ze i u mnie short-shifter w wersji miodzio :)
dziś pod blokiem była mała zabawa :P
20mm poszło na luzie :)
Ania_TM
Postprzez tekknoraver » 2 lip 2009, 13:07
A ja się przymierzam i przymierzam,i zastanawia mnie jedno...jak drążek wyciągnać z "łoża",znaczy rozebrane mam ale siedzi dalej w swoim mocowaniu i nie wiem jak to ruszyć ;]
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Pietrzu LDZ » 2 lip 2009, 22:48
tekknoraver podszlifuj nad kulką papierem ściernym bądz flexem, TYLKO OSTROŻNIE by potem kulka nie ruszała się we wszystkie strony!! Wystarczy zedrzeć starą farbę, następnie podlać WD-40 nie smarem !! Ponieważ on się nie wyciera i nie schnie a wd tak, i ściągnij kulkę na odpowiednią wysokość, i..... ciesz się nowa DARMOWĄ zabawką :)
Postprzez tekknoraver » 2 lip 2009, 22:59
Znaczy chyba źle napisałem :P chodzi mi o wyciągnięcie samego lewarka żeby właśnie podszlifować :P nie wiem jak się go wyciąga,a boję się żeby nic nie zepsuć :P wszystko w rękach ale lewarek z kulką dalej siedzi w swoim miejscu...jak narazie delikatnie tylko to tykałem :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez Mako » 2 lip 2009, 23:02
tekknoraver jest tam taki oring ktory musisz sciagnac specjalnymi szczypcami (zapomnialem jak sie nazywaja), cos jak kombinerki z takimi cienkimi ramionami
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez tekknoraver » 3 lip 2009, 13:22
Ok dobrałem się do tego,w BG jest tylko sprężyna,w sumie to wcześniej pisało :P Jak narazie testowałem na zapasowym drążku,teraz wiem co i jak ;)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Majki88 » 17 lip 2009, 13:23
Dokładnie w BG jest zwykła sprężynka a w BA jest pierścień osadczy który trzeba ścisnąć żeby wyjąć
Melduje że u mnie kuleczka 15 mm wyżej wsio ładnie nasmarowane i poskładane trzeba przetestować jeszcze :)
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez MariuS » 17 lip 2009, 17:02
w zielonej Z5 wyszło mi ładnie – kulka poszła w górę o jakieś 19mm a w czerwonej zaszalałem i chyba za mocno dałem w góre kulkę i chyba musze poprawić :D
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez waldez » 17 lip 2009, 17:28
Mako napisał(a):tekknoraver jest tam taki oring ktory musisz sciagnac specjalnymi szczypcami (zapomnialem jak sie nazywaja), cos jak kombinerki z takimi cienkimi ramionami
Są to szczypce segera, jak by ktos z okolicy potrzebował to posiadam
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez kuman1987r » 25 sie 2009, 19:44
Po raz driugi najpierw mx-3 a teraz 323f 15 mm w gore :D
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez adamch1 » 9 paź 2009, 12:56
Dziś i ja dołaczyłem do szczęśliwych posiadaczy Shorta , u mnie 2cm kulka w góre , zobaczyć mój uśmiech po modyfikacji bezcenne !! <jupi>
mX-MEN dzięki za fotorelacje
Od: 18 gru 2008, 23:06
Auto: Mazda 323F BA Z5 1998r
