Jakie świece?
Postprzez the_mask » 1 lip 2009, 17:43
Niedawno kupiłem mazde 323F BG 1.8 16V. I sprawdzając co tam jest pod maską, natrafiłem na świece ze szczeliną 0.6. W instrukcji (niemieckiej) jest 1.1 a w instrukcji polskiej znalezionej w internecie jest 0.8. I teraz pytanie. Jakie właściwie powinny być świece. Dodam że jest wstawiony gaz z sekwencją. Dzięki za odpowiedzi :)
Od: 19 cze 2009, 20:40
Auto: Mazda 6 BY 1.8 16V 2003
Postprzez bikus » 1 lip 2009, 17:52
ale 1.8 16V DOHC czy SOHC masz? bo tu moze byc roznica... jest to wersja GT czy poprostu z 1.8 (103HP)?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez the_mask » 1 lip 2009, 17:53
bikus napisał(a):ale 1.8 16V DOHC czy SOHC masz? bo tu moze byc roznica... jest to wersja GT czy poprostu z 1.8 (103HP)?
Razcej zwykly silnik 1840 cm3 76 kW
Postprzez Markiz » 2 lip 2009, 06:14
Nieważne czy SOHC czy DOHC pasować będą NGK BKR6E-11.
Można jeszcze inne zastosować, ale te są tanie najbardziej popularne
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez Lukano » 2 lip 2009, 06:47
Markiz napisał(a):NGK BKR6E-11.
Też takie kupiłem. A z innej beczki. Zawsze NGK brałem :] A jak już zadajemu głupie pytania –
może ktoś wie pod jakim modelem kryją się DENSO do GT ?
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Markiz » 2 lip 2009, 06:56
bodajże
K16PR-U11
Do GT możesz jeszcze zastosować BKR7E-11 i zamiennikiem tego będzie chyba Denso K20PR-U11
Postprzez the_mask » 2 lip 2009, 10:23
Właśnie takie u mnie siedzą "BKR6E" Tylko pytam o szczeline jaka powinna być w świecy? Bo jak mierze szczelinowmierzem to jest 0.6, a na jednaj byla 0.7. W instrukcji od auta którą znalazłem w internecie jest 0.8, natomiast w tej co była z autem (po niemiecku) jest 1.1. Więc jaka powinna być prawidłowa szczelina, żeby silnik chodził jak najlepiej?
Postprzez Lukano » 2 lip 2009, 10:34
Markiz pieknie dziękuję.
Zapisałem w notatniku, przy następnej zmianie przesiadam się na Denso :]
Audi A8 4.2
Postprzez Markiz » 2 lip 2009, 12:50
the_mask napisał(a):Właśnie takie u mnie siedzą "BKR6E" Tylko pytam o szczeline jaka powinna być w świecy? Bo jak mierze szczelinowmierzem to jest 0.6, a na jednaj byla 0.7. W instrukcji od auta którą znalazłem w internecie jest 0.8, natomiast w tej co była z autem (po niemiecku) jest 1.1. Więc jaka powinna być prawidłowa szczelina, żeby silnik chodził jak najlepiej?
W nominale jest 1,1 i tak niech lepiej pozostanie ;)
Lukano napisał(a):Markiz pieknie dziękuję.
A proszę Cię bardzo :]
Postprzez Kluska » 2 lip 2009, 13:10
Kluska
Obrazek Obrazek
Od: 1 cze 2008, 18:41
Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
