Przegrzewa sie wzmacniacz – co jest nie tak?
Postprzez kociak » 29 cze 2009, 19:59
Witam mam taki problem wzmacniacz chodzi i nagle sie wyłącza dzis stwierdziłem ze to przez to ze jest za gorący mam pociągniety + z akumulatora i na kablu jest bezpiecznik taki jak w 323f BA (taki mały) a mase ze śruby z bagażnika wzmacniacz robi sie taki gorący ze od niego grzeja sie tez kable aż wkońcu topi sie bezpiecznik i wzmacniacz przestaje dzialac i teraz pytanie co jest nie tak ze on sie tak grzeje (co prawda lubie głośną muzyke ale tak sie nie powinno dziać) albo co zrobic zeby go jakoś schłodzic najlepiej w jakis normalny przyzwoity sposów Prosze o pomoc bo dzis znów musialem instalowac nowy bezpiecznik
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez maniek5511 » 29 cze 2009, 20:34
jak tak ci się grzeje, przy normalnym słuchaniu to nie dobrze i niczym go raczej nie schładzaj :)
a jaki głośnik masz podłączony?? jak jest z impedancją?? wzmak ma tą samą co głośnik?? a jak załączysz żeby cicho grał to też tak się dzieje??
...:: Pal gumę nie sprzęgło ::...
moja ..BG F.. >>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59893&highlight=maniek5511
Od: 8 wrz 2008, 21:52
Auto: mazda 323f 1.6 16V
Postprzez kociak » 29 cze 2009, 20:54
no jest głośno przy cichym to nawet nie wiem czy sie grzeje bo czesciej slucham głośno głośnik mam 300w inpedencja 4ohm podłączony pod wyjscie w wzmacniaczu 400w 2 inny wyjscia po 200w sa wolne wzmacniacz taki jak na przykład ten http://www.allegro.pl/item671110518_wzm ... kurie.html czyli chyba tez 4ohm wiec co to moze byc? wydaje mi sie ze wczesniej jak go kupilem to tak nie bylo ze gral normalnie
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Postprzez airbob » 29 cze 2009, 22:48
Jakiej wartości masz ten bezpiecznik ?
Może wzmacniacz jest uszkodzony i dlatego się grzeje.
Odłącz wszystkie głośniki i zmierz napięcie na wyjściu na każdym kanale (radio całkowicie ściszone) nie powinno być więcej niż 50-100mV.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez homan » 30 cze 2009, 09:29
A i też wzmak to jakiś chiński szmelc, albo się zepsuł ponieważ to szmelc albo dlatego że źle podłączony i się grzeje, albo głośnik ma za mało ohm, albo .... napisz dokładnie co tam masz ( marka głośnika – zmierz jego oporność ) no i wiedz że ten wzmak ma w cho.. dużo wat mniej niż pisze, jak podłączone i zmierz jak kolega airbob nakazał, i czy przy zmniejszaniu gain też tak się dzieje ??
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
Od: 31 sty 2009, 23:55
Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
Postprzez kociak » 30 cze 2009, 20:07
dzieje sie tak caly czas bezpiecznik 25 a wczesniej byl 10 i caly czas tak samo a zmierzyc narazie nie mam czym wiec bede musial z tym poczekac głośnik 200mm 300w tez blow opornosci nie mierzyłem
homan napisał(a):wzmak to jakiś chiński szmelc, albo się zepsuł ponieważ to szmelc
to wiem ale niezle gral i tani byl dlatego mysle czy da sie cos z tym zrobic
homan napisał(a): dlatego że źle podłączony i się grzeje,
to raczej wykluczam dzieki za rady jak zgarne gdzies miernik to zobacze
www.323-klub.pl
Jest Xedos 6 V6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
