Zamiana welurowej tapicerki na skórzaną
Postprzez wiercioch » 29 cze 2009, 20:36
Witam, to ponownie ja :)
Mam do kupienia skórzane fotele przednie i tylna kanape z modelu MPS rocznik 2007 i teraz nasuwają się pytania.
W moich obecnych fotelach mam poduszki powietrzne i te skórzane też maja, czy po podpięciu kostek wszystkoe będzie pasowało czy może być jakiś problem.
W skórzanych jest elektryczna regulacja fotela, a moich nie ma, więc czy po doprowadzeniu zasilania do tego fotela będzie to działać? Czy producent przewidział taki trick i jest tam kosta w wiązce to podłączenie tego?
Czy ktoś z forum przerabiał taki temacik?
EdiT:
Ale chyba sobie właśnie sam odpowiedziałem że to nie będzie chyba pasować bo z tego co się nie myle MPS to sedan a ja mam hatchback i tu jest problem... dobrze myśle?
Od: 10 maja 2009, 18:02
Auto: mazda 6 2.0 diesel (136), 2003
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 20:41
Poduszki będą działać bez problemu
Fotel na 99% również – sprawdź po prostu czy masz wolne wtyczki
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez wiercioch » 29 cze 2009, 20:53
ok lukne, tylko tam jeszce puszka od bose mi zasłania no i pozostaje sprawa czy z sedana będzie pasować tylna kanapa? Spytałbym i może w serwisie, ale tutaj nie są zbyt rozgarnięci w UK.
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 20:56
wiercioch napisał(a):czy z sedana będzie pasować tylna kanapa
tego nie wiem – pisałem o fotelach przednich
d.pa
Postprzez MazdaLublin » 29 cze 2009, 21:11
Kanapa tylna od sedana jest inna na 100% ;)
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez wiercioch » 29 cze 2009, 21:49
a z tego zdjęcia nie dopatrzymy się czy to z sedana czy hatchback, bo zakładam że sprzedający mógł też upiekrzyć że to z mps-a
http://img188.imageshack.us/i/112200.jpg/
Postprzez darrecki » 29 cze 2009, 22:09
wiercioch napisał(a):a z tego zdjęcia nie dopatrzymy się czy to z sedana czy hatchback, bo zakładam że sprzedający mógł też upiekrzyć że to z mps-a
Sa na bank z MPS'a. Poznac po rogach siedziska – sa "diabelki", a i tyl jest inny (zdejmowane boki).
Wg mnie poduszka w fotelach nie bedzie dzialac. Sam probowalem zalozycz do przedlifta czarna tapicerke z polifta. Wtyczka niby taka sama ale wyprowadzenia innaczej i po zalozeniu swiecila sie kontrolka poduchy. Po wlozeniu starych foteli bylo OK.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez wiercioch » 29 cze 2009, 22:30
no lipa przyjrzałem się swoim i oparcie kanapy inaczej wygląda, tutaj są te boczki zdejmowane a w hatchbacku nic się nie zdejmuje. Jakby ktoś zainteresowany to mogę podać na nie namiar, ale są w UK
Postprzez Grześkowiak85 » 30 cze 2009, 02:23
To dobbre,właśnie miałem zamiar o to pytać.znalazłem tęsamą ofertę kupna tych siedzeń i również mi ślinka pociekła.Ja mam akurat sedana i może będzie pasować.Musze sie tylko dowiedzieć o tych poduchach.Aczy przypadkiem zeskórą niema podgrzewania oraz co ważniejsze chłodzenia foteli????
Od: 5 mar 2008, 22:25
Auto: M6 TS2,TD136k,03r.anglik,
Postprzez Grzyby » 30 cze 2009, 07:53
Grześkowiak85 napisał(a):chłodzenia foteli?
tego to nigdzie nie znajdziesz (w żadnej szóstce)
d.pa
Postprzez wiercioch » 30 cze 2009, 18:07
Kolo od foteli napisał mi że da się je zamontować, tylko trzeba zmontować oparcie tylniej kanapay tak żeby było razem, nie dzielone. Pisze że on już tak to montował. Ściema, czy może ktoś z forum przerabiał podobny temat?
Postprzez Enduro » 30 cze 2009, 20:49
problemem jest fakt,
że model przedliftem miał inną mate pasażera!
i to będzie najwiekszy problem...
reszta jest okay, jeśli chodzi o elektryczny fotel czy podgrzewanie..
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Grześkowiak85 » 1 lip 2009, 00:44
o jakiej macie pasażera mówisz ?
Postprzez Enduro » 1 lip 2009, 09:57
Grześkowiak85 napisał(a):o jakiej macie pasażera mówisz ?
w fotelu pasażera, centralnie
pod pupą,
jest zamontowana mata stwierdzająca czy pasażer jest w aucie....
i wtedy poduszka Airbag, jest gotowa do odstrzału , w razie potrzeby...
E.
Postprzez Grześkowiak85 » 1 lip 2009, 14:34
a no tak,dzięki :)
Postprzez Enduro » 1 lip 2009, 17:02
ale istnieje mozliwosc przelozenia maty z wersji przedliftowej..
wymaga to troche trudu,
ale jest to mozliwe.
E.
Ostatnio edytowano 1 lip 2009, 18:02 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez varick » 1 lip 2009, 17:43
darow napisał(a):Sam probowalem zalozycz do przedlifta czarna tapicerke z polifta. Wtyczka niby taka sama ale wyprowadzenia innaczej i po zalozeniu swiecila sie kontrolka poduchy. Po wlozeniu starych foteli bylo OK.
darow,wtyczki sa takie same, jedyny problem to to, ze przedlift ma zupelnie inna mate wykrywajaca obecnosc pasazera.W polifcie masz tylko 6 punktow stykowych umiejscowionych w tej mniejszej czesci siedziska zaraz przy oparciu i raczej sluzy to tylko do zalaczenia kontrolki pasow.
W przedlifcie jest to o wiele bardziej rozbudowane mata ale nie ma problemu z podmienieniem jej, ja tak zrobilem i nie mam problemow.
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez darrecki » 1 lip 2009, 18:53
Nie wpadlem wowczas na to, ze za swiecenie kontrolki poduszki odpowiadala mata w fotelu pasazera. Jak Enduro napisal ze mata jest inna odrazu przyszlo mi do glowy ze to przez to ustrojstwo przekladka nie zadzialala. Tyle, ze to 2 lata za pozno :)
Moderator Globalny
Postprzez Enduro » 1 lip 2009, 21:48
darow napisał(a):Tyle, ze to 2 lata za pozno :)
lepiej pozno niz wcale!
pozdr
E.
Postprzez dyzioo » 4 mar 2012, 02:34
Chce zmienic tylną kanape w kombi FL. (brak podłokietnika) .
Czy bedzie pasowała kanapa z HB...??(z podłokietnikiem ;)
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
