Zablokowane tylne koła – zapieczone dźwigienki od ręcznego
Postprzez tommyb » 29 cze 2009, 15:02
Witam Ponownie
Wzmagan Ciag Dalszy
Dzisiaj rano chcialem jechac do pracy a tu ani w przod ani w tyl :| :| :|
Bujalem ja na przemian przod tyl i jakos puscilo
Po pracy oczywiscie to samo -przod tyl naprzemian kilka razy i tez odpuscilo
Buczenia ,mielenia stukania nie slyszalem ,kola normalnej temperatury byly ,hamulce bez odzcuwalnych zmian
Prosze o Pomoc co by to moglo takiego byc
Czytalem na innych forach ze mozlliwe moze byc ze odkleila sie okladzina ze szczek :|
Dzieki i Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 cze 2009, 19:53 przez tommyb, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez marakus » 29 cze 2009, 15:49
Zapieczone tylne hamulce. Trzeba rozebrać wyczyścić wymienić to co zniszczone i będzie OK.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Siw-y » 29 cze 2009, 19:21
marakus napisał(a):Zapieczone tylne hamulce
A dokładniej dźwigienki od hamulca ręcznego.
W większości przypadków pomaga ręczne cofnięcie dźwigienki znajdujące się na zacisku, ale tylko do następnego zaciągnięcia.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez tommyb » 29 cze 2009, 19:31
No to koledzy mnie pocieszyliscie :D bo ja z ranca nie umialem zaskoczyc co jest grane -myslalem ze lozysko szlag trafil bo wlasnie mam tez do wymiany
W srode do mechanika wedruje maddalen to po wszystkim dam znac :D
A powiedzcie Koledzy czy mozna tak jeszcze jezdzic ?chociaz do srody ????
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Siw-y » 29 cze 2009, 19:37
tommyb napisał(a):czy mozna tak jeszcze jezdzic ?
Nie koniecznie, bo niszczą się tarcze.
Sprawdź czy to na pewno hamulce, przejedź kilkadziesiąt/kilkaset metrów i sprawdź czy tarcze są czerwone, albo chociaż czy się w nienaturalny sposób nagrzały, bo jak nie to będzie to jednak łożysko, a te się razem z piastą wymienia.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 19:39
Siw-y napisał(a):niszczą się tarcze
jakim sposobem tarcze niszczą się przy bębnach?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Siw-y » 29 cze 2009, 19:42
Grzyby napisał(a):jakim sposobem tarcze niszczą się przy bębnach?
Myślałem, że we wszystkich GE są tarcze, a wychodzi na to, że w klekotach są bębny <glupek2>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez tommyb » 29 cze 2009, 19:45
ale ja z przodu wymieniam lozysko :D zapomnialem dopisac no i zprzodu tarcze (juz mam Ate i klocki textar )
Bebny sie nie zagrzewaja samochod jezdzi tak jakby nigdy nic tylko po dluzszym postoju tj okolo 8 h niechce dziargac ani w w przod ani w tyl a potem smiga <co?>
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 19:46
Siw-y napisał(a):Myślałem, że we wszystkich GE są tarcze
widziałeś GE 2.0D z 91r. ??
Jak już idzie o GE to Cronosy niektóre miały z tyłu bębny od GD
d.pa
Postprzez Siw-y » 29 cze 2009, 19:47
To najprościej będzie pod lewarować po kolei każe koło i sprawdzić co powoduje blokowanie, czy łożysko czy hamulec :)
Grzyby napisał(a):widziałeś GE 2.0D z 91r
To czemu ja czwórkę widziałem <glupek2>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez tommyb » 29 cze 2009, 19:58
aha ,niewiem czy to ma jakies znaczenie ale jak chcialem ruszyc to slychac bylo takie zdrowe -walniecie pukniecie jakby cos peklo -odglos dosc powaznie bylo slychac ale potem puscilo i Heya do pracy
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 29 cze 2009, 20:00
i te walniecie pare razy mi sie zdarzylo juz zanim te kola sie zaczely blokowac -moze ma to cos wspolnego z tymi hamulcami
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Grzyby » 29 cze 2009, 20:21
Musisz zdjąć bębny i obejrzeć szczęki. Nie zaszkodzi obejrzeć też gładzi bębnów od środka.
d.pa
Postprzez tommyb » 19 lip 2009, 22:16
Zrobione -zapiszeczone byly dzwigienki od recznego
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
