Wymiana rozrządu (TA KL)
No witajcie, dopisuję się również, kupiłem Xedos 9 i 15 km po wyjechaniu od sprzedawcy strzelił mi pasek rozrządu (V6 2.0), ale słyszałem, że są to silniki bezkolizyjne, stąd moje pytanie czy mogło się coś jeszcze uszkodzić oprócz samego paska ? Pasek strzelił przy około 5k obrotów, i nie słyszałem żadnego stuknięcia, czy trzasku, po prostu silnik stanął ... Proszę o odpowiedź , bo chciałbym jutro spokojnie spędzić dzień... bez stresu, że czeka mnie naprawa zaworów i/lub popychaczy ... Aha dodam, że próbowałem go odpalić ( bo myślałem, że coś z paliwem czy co, a tu okazało się, że miałem zaje...o pecha), po tym jak strzelił i nie słychać było żadnych stuknięć czy puknięć z silnika ...
- Od: 19 wrz 2008, 16:53
- Auto: Xedos 6 2.0
Załóż pasek i możesz dalej śmigać
ahhh Ci handlarze
duchtesciowej napisał(a):15 km po wyjechaniu od sprzedawcy strzelił mi pasek rozrządu
ahhh Ci handlarze
pytanie czy ebayowe zestawy się nadają do czegoś? może ktoś używa tego?
takie dwa przykłady:
http://tnij.org/dqjm
http://tnij.org/dqje
nie ukrywam że cena jest 'konkurencyjna' a transport od jankesów mam szybki i darmowy... co o tym sądzicie?
- Od: 11 lut 2008, 16:57
- Auto: xedos 9 2.5 V6 98'
Zestawy sa dobre, ale zwroc uwage, ze w zadnym nie ma napinacza. Dodatkowo sugeruje dokupic pasek rozrzadu, ten z zestawu jest jakis chinski.
Ja kupowalem od sprzedawcy theimportexperts, komplet z napinaczem, a do tego osobno pasek.
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
rzeczywiście, napinacz hydrauliczny trzeba osobno... dzięki za zwrócenie uwagi bo bym kupił bez
w theimportexperts mają tylko do millerów zestawy więc zostanę przy cnsautoparts zestaw + napinacz hydrauliczny
http://tnij.org/dqjq
no to teraz madzia musi czekać cierpliwie na przesyłkę z usa
EDIT BY MOD:Skróciłem linki....wklejaj prosze skrócone linki.
kosciu napisał(a):w theimportexperts mają tylko do millerów zestawy więc zostanę przy cnsautoparts zestaw + napinacz hydrauliczny
Zestaw do KL jest podobny, z tego co pamietam roznia sie te zestawy tylko jedna rolka i paskiem.
Do zakupionego zestawu kup sobie jakis markowy zamiennik albo poszukaj oryginalnego na eBay'u.
I nie zapomnij o oslonach rozrzadu, jesli za wymiane bedzie zabieral sie ktos, kto nigdy tego nie robil.
Pozdrawiam,
voytecku.
Mam pytanie czy w Xedosie 9 2,5 v6 (2001r) jest silnik bezkolizyjny czy nie bo nie wiem czy trzeba się bać, czy nie koniecznie
Pozdrawiam.
- Od: 8 lip 2009, 23:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TD (136KM) 2003r.
Mazda Xedos 9 2.5v6 2001r. A/T
IgorJuventus Twój silnik jest bezkolizyjny.
Piszę to pytanie gdyż czytam że silnik jest bezkolizyjny (czy to prawda w silniku 2.0 V6 140km?). Co ile należy zmieniać rozrząd?? mniej więcej chodzi mi o ilość km do przejechaniu na jednym? p.s wiem że to głupie(ale nie znam się na tym) mam tam pasek czy łańcuch??
- Od: 22 paź 2009, 11:26
- Auto: XEDOS 9 1997r 2.0 V6
TYNIO napisał(a):piotreksupercar napisał(a):pasek
tak
czy to tak to jest odnośnie tego że jest pasek? no i co ile powinienem go wymieniać... kupiłem nowe auto- czy muszę wymienić od razu ? czy spać spokojnie bo i tak jest bezkolizyjnie??
Tak masz tam pasek. rozrząd powinien wytrzymać 100 tys bez problemu. Musisz wymieniać czy czekać bo silnik jest bezkolizyjny. jak nie wiesz w jakim jest stanie to wymień bo głupio będzie jak Ci pasek trzaśnie np przy wyprzedzanniu.
MAZDA to jest jazda
Wielkie dzięki za info... w ciągu dwóch tygodni powinienem go wymienić:) ale bardzo poprawiłeś mi humor że nie muszę tego robić dzisiaj:) auto ma przejechane 126 to chyba już jest po wymianie, ale i tak postaram się go wymienić
piotreksupercar napisał(a):... auto ma przejechane 126 to chyba już jest po wymianie...
12 letnie autko z takim przebiegiem to daje ok. 10500 km rocznie – trochę mało jak na mój gust ale ... to tylko taki mój off-topic.
Jak nie masz 100% pewności czy pasek był wymieniany to jednak lepiej go wymień.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
wiem że mało, ale auto chodzi bardzo dobrze- minus jest taki że nie ma tam żadnych zabezpieczeń ani możliwości sprawdzenia jaki jest faktyczny przebieg.... no chyba że macie jakąś taką opcje??
Waszym zdaniem, jeżeli moje autko ma 69 000km przebiegu lecz prawie 10 lat na karku to warto teraz wymieniać rozrząd czy czekać jeszcze (ile km?) Pewnego razu przy wymianie klocków, jeden mechanik mówił żeby wymienić rozrząd bo może być zparciały albo nie wiadomo co (tu już nie liczą się kilometry lecz wiek samochodu)
Jaka jest wasza opinia na ten temat?
IgorJuventus napisał(a):Waszym zdaniem, jeżeli moje autko ma 69 000km przebiegu lecz prawie 10 lat na karku to warto teraz wymieniać rozrząd czy czekać jeszcze (ile km?) Pewnego razu przy wymianie klocków, jeden mechanik mówił żeby wymienić rozrząd bo może być zparciały albo nie wiadomo co (tu już nie liczą się kilometry lecz wiek samochodu)
Twoj mechanik ma racje. W tym wypadku pierwszym kryterium jest wiek paska, a dopiero potem przebieg.
W ksiazce, w sekcji wymiany/naprawy/regulacja zwykle dodany jest tekst: "ktore nastapi pierwsze". Czyli w Twoim wypadku wiek zostal przekroczony i nastapil pierwszy.
Pamietam, jak kiedys wymienialismy z tego powodu rozrzad w 626. Samochod mial 10 lat, a przebieg to bylo cos kolo ~35Kkm. Profilaktycznie rozrzad zostal wymieniony.
Pozdrawiam,
voytecku.
Aha dzięki za odpowiedz.
A wy jak wymieniacie rozrząd to komplet z pompą wody ?
Pompy wody nie musisz wymieniać jeżeli jest ok,jeżeli nie jesteś pewien ile na niej jest przejechane to ją wymień
Pompę wody da się też wymienić bez z ciągania paska rozrządu
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
