katalizator
witam, mam pytanie i myślę że udzielicie mi odpowiedzi
mam 1.5 16V BA i troche mi muli "tak mi się wydaje" zrobiłem teścik i wyszło mi że od 0-100 przyspiesza w 12,5 sek od 60-100 na IV biegu w 14 sek. i wydaje mi sie ze to trochę za wolno;/ poza tym odczuwam lekkie szarpanie podczas przyspieszania i również nie wiem dlaczego;/ po wizycie u mechanika doradził mi wyjąc katalizator i przejechać sie bez kata, tak tez zrobiłem efektem było to że jest tak głośno że nie da sie jechac
ale ... i tu mam pytanie po zdjęciu kata nie wkładałem żadnej przelotowej rury w wolne miejsce po kacie tylko zostawiłem puste i pojechałem się przejechać odczucia w prędkości załamka tzn. jeszcze gorzej sie zbiera niz z katem i mam pytanie czy jest to spowodowane tym iż było tam puste miejsce po kacie bez przelotowej rurki i spaliny nie mogły sie dobrze rozejsc??
Ostatnio edytowano 27 cze 2009, 13:08 przez damiand21, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 20 maja 2008, 20:33
- Auto: Mazda 323F 1995 1.5
damiand21 napisał(a):po wizycie u mechanika doradził mi wyjąc katalizator
damiand21 napisał(a):po zdjęciu kata nie wkładałem żadnej przelotowej rury w wolne miejsce po kacie tylko zostawiłem puste i pojechałem
żartujesz prawda?
damiand21 napisał(a):od 0-100 przyspiesza w 12,5 sek
naucz się ruszać i spuść ręczny, elastyczność nie jest zła
Popraw temat na zgodny z regulaminem wg wzoru:
[kosz]nazwa tematu
w podtemacie oznaczenie auta, czyli 323F BA Z5
...wcale nie musisz wierzyć facetowi przebranemu za mechanika...
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Pozycjonowanie Tarnów i nie tylko!
- Od: 30 gru 2008, 13:13
- Auto: 323F BA 1.5 16v 1998 r
damiand21 napisał(a):poza tym odczuwam lekkie szarpanie podczas przyspieszania
katalizator chyba nie powoduje szarpania radze poszukać przyczyny gdzie indziej, jak wyjmowałes katalizator to przeciez chyba było widac czy otworki w ceramice katalizatora były zapchane czy nie.
w innym aucie i marce oderwal mi sie tlumik zaraz przed katem i co? wogole nie chcial jechac, dzialal jak motor typu cross lecz bujał sie 4 razy wolniej, sonda lambda musiala dostawac jakies bledne dane bo co innego? a w mojej madzi mam puche od katalizatora a wnetrza nie mam wydech dziala normalnie cicho
V6 24V / WRUUMMMMM
- Od: 21 lip 2008, 12:24
- Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
damiand21 napisał(a):wyszło mi że od 0-100 przyspiesza w 12,5 sek
dane katalogowe tego silnika to 11,8sec ty masz 0,7sec gorszy czas w 14sto letnim aucie.... no niestety wszystko sie zuzywa a podane osiągi przez fabryke dotycza się NOWEGO auta wiec wg mnie i tak nie masz źle
moze aparacik się kłania albo filtr paliwa, pompa lub świece i przewody..
ps czym robiłes pomiary??
- Od: 13 kwi 2009, 23:56
- Auto: mx3
damiand21 napisał(a):z bratem na prawym siedzeniu
czyli do tego dodatkowy balast?:)
to naprawde z tego mechanika "fachowiec"... sonda lambda musi miec odczyt ze sa spaliny a jak nie ma dobrej mieszanki spalin to sonda podaje te info do ECU i tu jest przyczyna tego ze samochod Ci tak zmulilo po wyjaciu katalizatora.
chcesz wieksze osiagi to włuż silnik wiekszy albo zmien calkiem samochod.
Mazda to podstawa
Prędkość to zabawa
Prędkość to zabawa
- Od: 28 lip 2008, 07:56
- Auto: Ford Mondeo 1.8 V16 MK1 kombi
VW Passat B4 1.9 TDI 1z
Chrysler Voyager III 2.5 VM TD
mam pytanie czy
http://moto.allegro.pl/item684359741_ka ... ratis.html
taki kat + strumienica zamiast srodkowego coś poprawi ? chodzi o dół obrotów
Drogo cos ten kat, ten jest taki sam a tańszy
http://www.allegro.pl/item689281954_kat ... szawa.html
poza tym jak rozluźnisz troche wydech to raczej poprwa bedzie na "górze "
- Auto: mx3
w ogóle jest sens ,nie wiem czy kat jest przytkany , wygląda ok , nie grzechocze no ale sam wygląd i do tego 193 tys. km.
W styczniu podczas rejestracji spaliny w normie.
Trzeba chyba wyciąć ?
ostatnio wyciąłem swojego kata a dokładnie to pustą puszkę po nim bo dziwny dźwięk dawała ale teraz moje auto trochę za głośne się zrobiło. Kat droga sprawa i zastanawiam się czy można wstawić drugi tłumik środkowy taki jak jest normalnie za katem. Może to wpłynąć negatywnie na zachowanie się auta i czy przywróci głośność wydechu do stanu jak z katem?
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
