Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Witam!
Mam niezlokalizowane stuki w przednim lewym kole.Stuki są głuche, słyszalne gdy koło opada wpadając w dziurę. Wyeliminowałem już łączniki, gumy stabilzatora, tuleje wahacza, amortyzator i górną poduszkę amortyzatora. Został sworzeń wahacza i układ kierowniczy, lecz to wykluczyło już kilku mechaników... Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Łączę z Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie.
- Od: 23 kwi 2009, 21:00
- Auto: mazda 3 2.0 sport
Sam wyeliminowałeś czy mechanicy wyeliminowali. Miałem coś podobnego, myślałem, że to gumy stabilizatora, jednak okazało się, że to jednak tylna tuleja przedniego wahacza. Kupiłem nowe, dziś oddałem do zrobienia i jutro odbieram autko.
- Od: 28 maja 2009, 08:26
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Miałem podobne odgłosy. Czego to ja nie sprawdzałem. Wszystkie plastiki, układ jezdny itp. A okazało się, że wyskoczyła sprężyna na klocku hamulcowym (jest widoczna) i to klocek wpadał w rezonans a głos się rozchodził po całym przodzie.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
To też podejrzewałem tylko że przejeżdżając przez dziurę z przyciśniętym lekką hamulcem też to jest, a raczej nie powinno być skoro tłok dociska klocek do tarczy, ale może faktycznie rozbiorę i skumam czy wszystko jest ok z hamulcem.
Jeżeli masz felgi alusy to powinieneś widzieć bez ściągania kół, a jeżeli stalowe to chyba rzeczywiście trzeba zdjąć koło. U mnie sprężyna wyskoczyła z zewnętrznej strony i dlatego można to było dostrzec bez problemu.
Witam serdecznie,
sprawdzałem dzisiaj komputerowo sprawność amortyzatorów:
Przód: 67% i 77%
Tył: 57% i 63%
no i niestety musze przygotowac się do wymiany tylnych (planuję wymienić je za miesiąc).
Na allegro znalazłem takie 3 oferty:
http://allegro.pl/item678885699_amortyz ... 2003r.html
http://allegro.pl/item691832619_mazda_3 ... ayaba.html
http://allegro.pl/item692435252_amortyz ... _w_wa.html
Pytanie do szanownych forumowiczów: Jakie amortyzatory na tył polecacie?
Zależy mi aby były dobre, wytrzymałe, niezawodne
Przód: 67% i 77%
Tył: 57% i 63%
- Od: 19 maja 2009, 09:24
- Auto: Mazda 3 1.6 ben. '05r. sedan
Ile masz przebiegu? 2005 rok i tak słabe amortyzatory? Podjedź też na inną stację diagnostyczną, oni ten sprzęt mają tragiczny. U mnie różnica między stacją a stacją była 15%!!!!
Tylne amortyzatory zawsze będą miały niższą sprawność na badaniu. Obciąż tył, np. jakimiś workami z piachem i wtedy sobie sprawdź. Założę się, że wykażą wyższą sprawność, niż przednie. Poza tym amortyzatory wymienia się, kiedy mają poniżej 40% sprawności, lub jest spora różnica między stronami, ew. wyciek. Ja bym ich nie wymieniał na Twoim miejscu.
Lukano co ma przebieg i rocznik do amortyzatorów? Mojemu bratu wymieniali na gwarancji amortyzatory w rocznym aucie o przebiegu ok. 30tys. Nie ma odniesienia do przebiegu i rocznika. Czasem jest gorsza partia i pada.
- Od: 6 paź 2008, 16:56
- Auto: mazda dwa zero
Też planuję zakup amorków na tył do 323f BA i wybrałem Tokico. Są deko tańsze, a jakość porównywalna
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
u mnie jest inny problem, do podwozia jest przypocowana srebrna blacha prawie na całości czasem gdy samochód jest obciązzony słychac głuchy stuk o blachę, odginałem ją we wszystkie strony ale nie pomogło
sebasew
Proponuję założyć sprężyny od 2,0 SPORT – nie powinno dobijać są nieco twardsze
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Po przejechaniu 2000 km tylny lewy amortyzator wylał, dlatego też wymiana była niestety konieczna.
Kupiłem z http://www.japanmoto.pl/ amortyzatory Kayaba. Mam nadzieję, że wytrzymają więcej niż oryginalne
Na nierównościach,a podczas hamowania nie? Sprawdzałeś łączniki stabilizatora? Łatwo je zdemontować. Załaduj znajomych, przejedź się i sprawdź. Koszt nowej pary od 60 do 200 zł. Pzdr
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/2170][img]http://www.motostat.pl/user_images/2170/icon5.png[/img][/url]
Auto – blaszany frak
O klimatyzacji budynków wiem wszystko:)
- Od: 2 gru 2008, 21:03
- Auto: M3 '08 LF
jak chcesz twardsze to tylko od MS3 .. ( lepiej sie prowadzi autko )
2.0 i 2.3 mialy takie same ....
Sport to znaczy ze hatch ...
Ogulnie sprezyny nie benda drogie wogule.. moge ci nawet zalatwic ...
ale ja nie mysle zeby sprezyny padly ...
sprawdz laczniki stabilizatorow ..
sprawdz sway bara .. gumy na nim
