Nie chodzi na benzynie.
Kolego mumin w całości i tak go nie sprzedam,bo kto kupi 15-letni zabytek w którym jest wszystko do roboty począwszy od zawieszenia poprzez skrzynię (którek zresztą nie można nigdzie dostać w rozsądnej cenie),a skończywszy na blacharce.Albo sprzedam auto w częściach albo zakupię drugie takie samo tylko rocznik '94, a to zostawię na części.Jak oddam auto do ASO to zapłacę tyle że kupiłbym za to połowę takiej mazdy.
woso1975
- Od: 10 maja 2005, 07:34
- Auto: 626 GD '88 FE 2.0i
kolego SYMPATYK jak jesteś z Bytomia to może spotkamy się kiedyś i porównamy objawy.Miałbym też okazję sprawdzić swoją przepływkę u Ciebie.Napisz jaki masz silnik i co to ten silniczek krokowy.Moje GG to 4037952 lub skype: Woso1975.
woso1975
woso1975 napisał(a):Kolego mumin w całości i tak go nie sprzedam,bo kto kupi 15-letni zabytek w którym jest wszystko do roboty począwszy od zawieszenia poprzez skrzynię (którek zresztą nie można nigdzie dostać w rozsądnej cenie),a skończywszy na blacharce.Albo sprzedam auto w częściach albo zakupię drugie takie samo tylko rocznik '94, a to zostawię na części.Jak oddam auto do ASO to zapłacę tyle że kupiłbym za to połowę takiej mazdy.
No to zmienia postać rzeczy. Nie wiedziałem, że auto jest w takim stanie.
- Od: 24 kwi 2005, 18:09
- Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Jadę do magików w Katowicach na ceglanej.Goście zajmują się elektroniką samochodową i podobno są dobrzy.Za zdiagnozowanie problemu wezmą ok 50PLN.W razie czego zakładają też wtryski używane, które nigdy na gazie nie chodziły za 80PLN sztuka czyli chyba tanio.
woso1975
Siemka! U mnie jest cos podobnego! Na benzynce chodzi i wchodzi na obroty ale opornie i nie ma mocy! Chodzi jak MUSTANG! Jak jest zimny to jest ok ale jak sie zagrzeje to jest padaka! Na gazie chodzi jak pszczółka! Wymieniłem filtr paliwa i pompe paliwa i dalej LIPA!!!!!!!! Paliwo podaje bo sprawdzałem! Odpala na benzynie bez problemu ale jezdzić się raczej nie da ( no da się ale niemiłe są wrażenia- nie przyspiesza tak jak powinien i dusi się) Dzieje się tak od lutego tego roku! Wcześniej wszystko było OK! I nie wiem co sie stało!!!!!!!!!
SPEED-LIFE SPEED-DRIVE
- Od: 31 maja 2005, 14:24
- Auto: Mazda MX3 1.8 V6 24v 1992 K8
Dodam coś jeszcze! Jak już udało mi się wsadzić łapy i dobrać do filtra paliwa w mojej MX3 to po jego wyjęciu jak chlapnąłem na ziemie to z filtra poleciało cos w stylu zdzawego szlamu a jego przepustowość =prawie 0. jak wspomniałem dzieje sie tak od lutego! Wcześniej latał nak perszing na benzynie! Jak wyująłem pompe paliwa i zerknąłem do baku ...................... to stwierdziłem że tam jest tez z 1 cm takiego syfu. Jeszcze nie wypłukałem baku bo nie miałem czasu ale go wypnę i wypłuczę karcherem a potem zaleję w Niemczech paliwa bo nasze to 50/50 z kranówą
!!!! może to pomoże! Z LPG nigdy nie miałem żadnego problemu! Jeszcze nie widziałem aby tak równo pracował silnik na LPG i tak gładko wkręcał sie na obroty! Pozdro!
U mnie już nawet odpalić się nie da.Za piątym razem zapali,wejdzie na obroty i zdechnie.A jednak chciałbym czasami poczuć powerek jazdy na PB bo na LPG jest jednak dużo słabszy,chyba że silniczek się kończy (241000km a może więcej – nigdy nie wiadomo).
woso1975
Siemka! Od poniedziałku mam urlopik i jade w góry ale jak wrócę to rozbieram cały układ zasilania w paliwo!!!! wyjmę bak i go porządnie wypłuczę ciśnieniówką, zaleje dobrego niemieckiego paliwa i zobaczę co będzie no chyba że odrazu wymienie wszystkie przewody paliwowe aż do filtra! A jak to nie pomoże to rozwale resztę od filtra do wtrysków włącznie i zobacze co tam się dzieje! lubię dłubać w autach więc może mi zostanie trochę części na jakiś mały skuter!:):):). Odezwę się po urlopie jak już zdecyduje się na rozebranie Mazdy czyli gdzieś koło 25 czerwca.
Narka! [color=orange][/color]
niom niewiem ja sposzczeniem paliwa niewywalilem wody z ukladu tez mialem padake z madzia poł zbiornika 98 i litre denaturatu niom moze smieszne ale pomoglo i jest [tiiit] tez mysalalem ze pompa filtr wymienilem paliwa i myslalem ze wtryski
to tylko moje przygody tez nikt mi niemog tego naprawic nieduzo kosztuje sprawdzenie
pozrdo
zycze powodzenia mam nadzieje ze wkoncu zdorbicie madzie
pozrdo
Może w autokasacji w warszawie?? http://www.autokasacja.pl
3majcie się Mazd
- Od: 3 sty 2004, 02:03
- Auto: mazda 323F BG
Woso1975 mnie też gadali o lewym powietrzu – dziwnie to wyglada,
nie ma w Polsce magika na japoński motor?? Oj daleko nam do kitajców daleko. Skoro twierdzą że lewe powietrze niech go znajdą, którędy napłwa. Słuchaj a jakby wystawić całośc z dolotu (inst.gazowa) zresetować kompa, ustawic wolne obroty.......moze zagra
Do [cenzura]..musi sie dać coś zrobić to tylko mechanika, a widzę kolego że zalezy ci na tym zeby ten problem rozwiązać NALEŻY CI SIĘ TO!
- Od: 15 cze 2004, 08:03
