Witam jak w tytule ,jechałem dzis jakieś 20 km na rezerwie -11L i Madzia zaczeła podszarpywać w zbiorniku było ok 10L więc albo pompa pada albo ma tyle syfu w baku?
Auto mam 6 mies nie wiem co było przed ,jak opróznić zbiornik i ew. zlać ten szlam?
Jak Opróżnić Zbiornik Paliwa-czy czasem nie ma syfu ?
Najłatwiejszy i pewny sposób.
Zdejmij siedzenie z tyłu wyjmij dekiel blaszany chyba na 4 wkręty wykręć dekiel z pompą i czujnikiem poziomu paliwka i masz pełny ogląd sprawy :
czy masz zapchane sito w pompie
czy jest syf na dnie itd.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
tak tam masz dwa przewody zasilanie pompy paliwa szlauch z paliwem i powrót a dekiel pod siedzeniem jest gładki .
Po otwarciu dekla masz otwór średnicy ok 20 cm czyli masz pełny dostęp.
dzięki serdeczne zajrzę co tam siedzi ,chyba nic tam nie mozna spieprzyć?
Jak zdemontowac tylna kanape? Czy wystarczy ja z czuciem podwazyc? Ciekaw jestem bo juz prawie we wszystkie zakamarki auta zagladalem zostala jeszcze deska rozdizelcza i to
- Od: 16 paź 2007, 20:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
marcin daj jakieś foty z tego zabiegu
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
marcin255 napisał(a):chyba nic tam nie mozna spieprzyć?
akurat w tym przypadku palenie przy pracy jest zdecydowanie nie wskazane...
Mi mechanik odłączył przed wymianą pompki (padła bidula) akumulator.
tęsknię za mazdą... za polskimi drogami... nie tęsknię za polskimi kierowcami!!!
- Od: 15 gru 2007, 10:06
- Auto: passat 1.9TDI syncro i 323F1.5
nie mogę tego wyjąć ,trzeba rozpinać węże? Nic się nie zapali od iskry ?
pokrywa schodzi tylko coś haczy w środku , węże trzeba odpinać -ściągnąć ?
