Swap Z5
Postprzez Udesky » 24 cze 2009, 15:54
(K..)osa Z5 raczej nie trawi instalacji 2 gen., bezproblemowo chodzi chyba tylko na sekwencji.
164KM@343NM by Mirass (Dynosoft)
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez (K..)osa » 24 cze 2009, 16:00
Kolega z forum mowil ze owszem lepiej nie zakladac, ale i na blosie bedzie spoko. Co prawda na koncu dodal ze lepiej zainwestowac i sekwencje zamontowac. Ale sekwencja to koszt kolo ... no wlasnie, ile moze kostzowac ? blosa za 300 zł zalatwie
Od: 19 cze 2009, 17:31
Auto: (KIA) Sephia BP
Postprzez skorpek » 24 cze 2009, 20:48
(K..)osa przerobienie Twojej instalacji na sekwencję to będzie ok 1200-1400 PLN :P
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez Bimbak » 25 cze 2009, 09:28
Jakbyś chciał zwrotnice, piasty od Z5 itp... daj znać... jak je znajde i nie uległy biodegradacji to oddam za browara. Niewiem czy wszystko mam ale jak jesteś zainteresowany to sprawdzę. Poza tym będzie też trochę innych gratów z pod maski.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez (K..)osa » 25 cze 2009, 10:47
Dzieki wielkie, ale narazie jszcze niewiem co bedzie mi potrzebne. Najchetniej zostalbym przy starej skrzyni, polosiach, i zawiasie. Tak jak napisal hopek Z5 nie jest to zrywacz polosiek, wiec mysle ze powinno byc wporzadku. Nie mam jeszcze dolotu wrac z obudowa filtra. Che zalozyc stozek, i poozbyc sie odm. Macie moze jakis pomysl jak to zrobic ? Moze zrobic osobny zbiorniczek do odmy ?
Postprzez check » 25 cze 2009, 12:07
brat kilka latek temu miał 323f bg po swapie na Z5 :P i nawet jeździła :D
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez (K..)osa » 25 cze 2009, 12:27
Co masz mysli mowiac nawet ? A wlasnie zastanawia mnie jesdno. Ten silnik ma podobno 90 Km, moj mial 80 KM. Katalogowo mialem 11.2 do setki, a ten ma 11.9 Przeciez 323F BA nie jest az tak strasznie ciezka, wazny niecale 1100 KG. To w takim razie ile musialo moje wazyc skoro mialo 11.2 przy 80 KM? jezeli tutaj wsadze ten silnik (Z5) to powinienem miec teoretycznie lepszy wynik od 11 sek. ( Przy zalozeniach ze silnik trzyma serie, i zrobie w nim wszystko zbey uzyskac dodatkowego konia) Sam nawet niewiem ile moje wazy. Jak sprawdzelm na GPS przyspieszenie to mialem 12.3 sek. do setki. Wiec jezeli z tym silnikiem zejde ponizej 11 sek to bede zadowolony. Bylbym bardzo zadowolony gdy mi sie udalo "zgwalcic" Civice mojego kumpla z silnikiem 1.4 90 KM <killer>
Postprzez Bimbak » 25 cze 2009, 12:36
Sephia jest oparta na BG to bardzo prawdopodobne że waży poniżej tony. efka BA z Z5 waży 1115 kg a efka BG z B6 990kg
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez (K..)osa » 25 cze 2009, 12:42
No to stosunek mocy do masy bedzie dobry :)
Postprzez (K..)osa » 16 lip 2009, 14:32
Witam po dlugiej przerwie. Postanowilem napisac co sie dzieje aktualnie. Silnik, elektryka jest juz w samochodzie, ale niestety auto nie odpala, kreci ale nie daje iskry. Postanowilem rozebrac aparat i okazalo sie ze cewka nie dziala na wyjsciu. Zalatwienie nowej cewki jest kliopotliwe, wie ktos moze czy cewka z aparatu M3 podejdzie ? i jeszcze czy przeplywka na probe (zeby tylko odpalic) moze byc z 1.8 ? aktualnie poszukuje przeplywki. Chodzi o to czy podlaczenie przeplywomierza od 1.8 nie bedzie dawalo zlego sygnalu na komputer.
Postprzez (K..)osa » 20 lip 2009, 08:03
Mozecie mi powiedziec co to jest
czy to odgrywa wazana role i czy ma ktos cos takiego do sprzedania.
Postprzez skorpek » 20 lip 2009, 20:38
(K..)osa to rezonator powietrza ;) ostatnio ktoś na forum nawet o tym pisał, musisz sobie poszukać ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez Udesky » 20 lip 2009, 20:44
(K..)osa napisał(a):Mozecie mi powiedziec co to jest
Tak jak przedmówca pisał, to rezonator, który lubi sobie strzelić przy złej instalacji (np II gen. – tak było u mne). Generalnie nie wiem za co on jest odpowiedzialny, ja spory okres czasu jeździłem bez niego, po prostu zaślepiłem otwór w kolektorze (zakrętka od KUBUSIA się doskonale nadaję ;) ).
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez skorpek » 20 lip 2009, 20:55
Udesky napisał(a):to rezonator, który lubi sobie strzelić przy złej instalacji (np II gen. – tak było u mne).
u mnie w tym miejscu w Z5 była puszka anty strzałowa ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez (K..)osa » 22 lip 2009, 08:14
A tamte przwdoy paliwowe to gdzie maja isc, widzialem tam jeszcze jakis czujnik bodajze. przy probie odpalenia mialem to "zaslepione"
Postprzez (K..)osa » 19 sie 2009, 08:55
Witam po dluuuugiej przerwie, niestety wciaz nie uporalismy sie z tą iskra. Kupilem nowy komputer, zalozylismy rzeplywke, sonde. Bledow juz nie ma tak jak popredzenio. Wysepuje tylko jeden blad. Nr 26 jest to Elektrozawór pojemnika z węglem aktywnym. Wie moze ktos czy to przez to moze kompuetr nie dawac sygnalu na aparat ? czy moze aparat jest walniety. Immo chyba do tego nie wchodzi, poniewaz z tego co wiem to odcina tylko paliwo. Dodam jeszcze ze po wlaczeniu zaplonu pompa nie dziala, musielismy ja na "krótko" podłączyc aby zaczela podawac paliwo. Moze to przez immo ? Jak jest kjeszcze z tym immobilizerem, komputer mam bez immo, aparat P5. Którys z forumowiczow mowil ze jak mam aparat P5 to musze miec bez immo. Jak sie to ma do silnika ? czy jezeli mialbym kompa i aparat bez immo to bedzie palil ? czy moze immo jest na silniki dane ?
Postprzez soul » 19 sie 2009, 10:15
pompa w mazdzie zaczyna dzialac dopiero jak komputer "zauwazy" obrót silnika. czyli po załączeniu rozrusznika.
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez (K..)osa » 19 sie 2009, 11:32
acha, no dzieki. Masz jakis pomysl czemu moze nie byc iskry ?
Postprzez skorpek » 20 sie 2009, 20:43
(K..)osa już Ci wujek gadoł że jeśli masz aparat P5 to i kompa musisz od takiego samego mieć żeby miał takie samo starowanie ;) Inaczej nie będzie iskry i wtryski też działać nie będą bo do P5 i do M3 są różne instalacje i inne sterowanie ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez Bimbak » 20 sie 2009, 21:56
jakby co mam takiego kompa:
jak masz innego mogę ci go po kosztach wysyłki na próbę wysłać. Chyba że masz źle dobrany aparat do instalacji ale to raczej trudne bo aparaty mają róże wtyczki z tego co pamiętam
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Filipskiy i 1 gość
