Temperatura wody w xedosie
Umnie się szybko rozgrzewał a puzniej przegrzewał i dwa pierscionki poszły a wszystko przez pompe wodną ktura migdy nie była wymieniana az do 200.000 km............ ale nie było widać ze ciekła zerknij na pompe moze gdzieś tam cieknie
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
mi sie grzeje szybko.jeżdże codziennie do pracy odcinek około 3km i na finiszu trasy już jest rozgrzana.
jak jest w połowie to chyba dobrze! jak mi wchodziła temp powyżej połowy to po miesiącu zdechł termostat.teraz na nowym mam w połowie.
brox napisał(a):jest w polowie caly czas
Siemano, u mnie też z tym wiatrakiem coś nie tak tzn. szybko się załącza: przejade tak 2-3km i już wystarczy (niezawsze ale w większości przypadków). Wskazówka na wskazniku nigdy nie przekroczyła połowy. Płyn jest okay, może faktyczne ta pompa hmmm?
Transatlantic bans
- Od: 23 lut 2009, 14:37
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Mister Minister napisał(a):Siemano, u mnie też z tym wiatrakiem coś nie tak tzn. szybko się załącza: przejade tak 2-3km i już wystarczy (niezawsze ale w większości przypadków). Wskazówka na wskazniku nigdy nie przekroczyła połowy. Płyn jest okay, może faktyczne ta pompa hmmm?
A powiedz mi czy przypadkiem nie dzieje się tak, jak masz włączoną klimatyzację?
Bo na włączonej klimie wiatrak powinien się co chwilę włączać, żeby Ci chłodnica klimy nie poszła.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
to zależy czy ma 1 czy 2 wiatraki
ten od klimy powienien praktycznie nonstop chodzić przy załączonej klimatyzacji, a ten od silnika włączać się przy śrendio 97 stopniach osiągniętych przez płyn chłodniczy, wyłączać przy 93 stopniach...
ale to różnie bywa – na pewno tak jest w GD, myślę, że w GE też... musisz sprawdzić, czy termostat Ci się nie zawisił i nie jeździsz na małym obiegu... również sprawdzić temperaturę załączenia wiatraka, natomiast co do wskazówki, to za bardzo bym się nią nie sugerował, bo po rozkręceniu licznika, a w Polsce dotyczy to większości samochodów ;p bardzo często była potem źle ustawiona...
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Edel napisał(a):A powiedz mi czy przypadkiem nie dzieje się tak, jak masz włączoną klimatyzację?
Nie nie, z tym od chłodnicy tak sie dzieje
steven napisał(a):co do wskazówki, to za bardzo bym się nią nie sugerował, bo po rozkręceniu licznika, a w Polsce dotyczy to większości samochodów ;p bardzo często była potem źle ustawiona...
No też można to wziąc pod uwage
Transatlantic bans
