podswietlenie zegarów
mam zamiar zmienić podświetlenie zegarów w mojej Madzi tylko nie wiem jaki kolor wybrać... i tu mam prośbę do Was żebyście wrzucili fotki podświetlenia swoich zegarów... z góry wielkie dzięki
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
- Od: 19 lut 2009, 22:39
- Auto: Mazda 323f BG
no ok ale to nie kosztuje 20zł tylko z tego co sie orientuje ok 150zł+montaż ale czekam na foto
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
[img][img]http://images45.fotosik.pl/148/3dcaa3d8101b8906med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images37.fotosik.pl/143/15bc2d3083387515med.jpg[/img][/img]
wieczorem dołożę zdjęcie z nocy. tarcze założyłem sam. montaż banalnie prosty nawet z podłączeniem fabrycznego ściemniacza
Ostatnio edytowano 20 cze 2009, 22:12 przez djstir, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 23 mar 2009, 12:57
- Auto: mazda 323F 1.6 91r.
a to nocą
[img][img]http://images38.fotosik.pl/144/08c625bc0f9f0aa6med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images41.fotosik.pl/144/5c5e38bc5a3c6004med.jpg[/img][/img]
jakością troche nie bardzo te zdięcia ponieważ robione telefonem.
Kameleon8989 napisał(a):no ok ale to nie kosztuje 20zł tylko z tego co sie orientuje ok 150zł+montaż ale czekam na foto
Musisz pamiętać że tarcze są od spodu zielone i żeby zmienić kolor musisz zmienić tarcze, chyba, że dasz taki kolor który się przebije przez zieleń (podobno niebieski daje rade).
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tarcze nie są od spodu zielone tylko światło w liczniku które pada na zegary jest zielone a jest przenoszone za pomocą plastikowego przezroczystego elementu które działa na zasadzie luster. pomalowanie wskazówek? chciałem tak zrobić ale przy tym musiałbym wstawić ultrafioletowe żarówki do licznika bo nie mają własnego podświetlania. nie mogę takich nigdzie dostać. jak już pisałem tarcze są podłączone do ściemniacza samochodowego a producent podaje ze mogą współpracować ze ściemniaczem czyli u mnie można je przyciemniać. jak jeżdżę nocą po mieście to mnie nie drażnią jak wyjadę gdzieś w trasę to faktycznie troszkę mocno świecą ale przyzwyczaiłem się.
djstir napisał(a):tarcze nie są od spodu zielone tylko światło w liczniku które pada na zegary jest zielone
z tego co pamiętam to moje tarcze były zielone od spodu i do tego są zielone kondomy na żarówkach no ale może tak było tylko u mnie
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):tego co pamiętam to moje tarcze były zielone od spodu i do tego są zielone kondomy na żarówkach no ale może tak było tylko u mnie oczko
Wg mnie w każdych fabrycznych zegarach w modelu BG tak jest – zielona płytka i zielone kapturki na żarówkach.
Ja się zastanawiam czy czasem tam nic nie pokombinować,myślę malnąć czerwono wskazówki,ciężko to rozzebrać?
P.S. skidmarks świetne to....filmik
w podpisie z e39
jak masz gdziesik cały to daj linka na PW
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Żarówki w zegarach to W5W i T5(do podświetlenia poziomu paliwa). Na alledrogo jest dużo ofert np.
http://moto.allegro.pl/item663791858_po ... 40_st.html
- Od: 22 cze 2008, 17:58
- Auto: 323f (BG) 1.6 16V 93'
kombinowałem z tym podświetleniem.owszem tarcze od spodu są jakby pomalowane na zielono ale wziąłem octan izopropylu, szmatke i zmyłem to, podejrzewam ze zwykłym alkoholem tez by dało rade do tego czerwone diody i efekt super.pozdrawiam
- Od: 8 cze 2008, 02:05
- Auto: 323F 1.8 16V BA 95r Lpg-Sekwencja
besthacker napisał(a):kombinowałem z tym podświetleniem.owszem tarcze od spodu są jakby pomalowane na zielono ale wziąłem octan izopropylu, szmatke i zmyłem to, podejrzewam ze zwykłym alkoholem tez by dało rade do tego czerwone diody i efekt super.pozdrawiam
Możesz pokazać zdjęcie efektu? Czy po zmyciu zielonej farby płytka robi się przeźroczysta
JA założyłem czerwone ledy W5W i ledwo co się przebiły ,prawie w ogóle nie było nic widać dlatego zmieniłem z powrotem na zwykłe,ale i tak nie daruję muszę mieć czerwone,przyciski już pozmieniane efekt fajny,ale zegary to jak zrobi się cieplej.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 7 sty 2009, 23:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
