Witajcie serdecznie!
Tak jak w temacie, przy prędkości obrotowej silnika na poziomie 2500 uzyskuje podane prędkości (w przybliżeniu):
I bieg: 40km/h
II bieg: 60Km'h
III bieg: 80km/h
iV bieg: 100km/h
V bieg: 120km/h
Prędkości zawyżone są o około 20km/h. Przynajmniej takie mam odczucie.
Felgi są 14 calowe, po VIN widać, że takiej wielkości zamontowane były w fabryce, więc to nie felgi, ani profil opony.
Pytanie co innego może wpłynąć na niepoprawny odczyt prędkości?
Dzięki za wszelkie pomysły.
Zawyżone wskazania prędkościomierza
kolego ja mam to samo tylko ja mam 90 konny silnik 1.8 i ty chyba tez bo po 1996 roku 1.8 miało 90 km, a co do prędkości pokazywanej na prędkościomierzu to u mnie przekłamanie wynosi ok 15 km/h względem GPS, podobno to normalne we wszystkich autach iż prędkościomierz jest wyskalowany trochę na plus ale w madzi ten plus jest trochę większy, hehe
Panowie, normą jest "zawyżanie" wskazań prędkościomierza, ale nie powinno być to więcej niż 5-8%. Może ktoś u Was w autach grzebał przy wskazówce prędkościomierza i ją po prostu źle założył? Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Umnie to samo przy oponach tak jak podaje producent.Powyżej 120km/h GPS pokazuje nawet poniżej 110km/h,ale jak już założe zimówki które mam nie na 65,a na 70 wówczas przekłamania z nawigacją są minimalne.
- Od: 19 lis 2007, 19:41
- Auto: MAZDA 626GE ROK96 1.8 16V
nie zapominajcie ze nawigacja tez nie pokazuje dokladnej predkosci bo dokladnosc namierzenia jest do okolo 10 metrow wiec czasem nawigacja zmierzy krotszy lub dluzszy dystans niz faktycznie i wyjdzie nam inna predkosc... bo czy przejechalismy 90 metrow czy 100 w jakims tam czasie to tez jest roznica i wyjdzie inna srednia predkosc
u mnie tez jest tak ze na liczniku mam przykladowo 120 a gps podaje 112 ale nie patrze na to wogole bo poza tym mam obuwie 205/50/16 ktore nie jest standardowe wiec juz kompletnie nie wiadomo co mowi prawde
Radex84 napisał(a):nie zapominajcie ze nawigacja tez nie pokazuje dokladnej predkosci bo dokladnosc namierzenia jest do okolo 10 metrow wiec czasem nawigacja zmierzy krotszy lub dluzszy dystans niz faktycznie i wyjdzie nam inna predkosc...
GPS wykorzystuje do wyliczania prędkości pozycje satelit (również wyliczana jest prędkość pionowa, która nie jest podawana) oraz efekt Dopplera. W większości przypadków prędkość podawana jest bardzo dokładnie.
A ja myślę że w ramach cofania licznika przed sprzedażą, "przy okazji" poprzedni właściciele spaprali to o czym pisze Pit
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
bazyl wspaniały, dokładnie zgadzam się z tą opinią. U mnie jest nieznacznie różnie niż z GPS raz, więcej o 4 km/h raz mniej o 4km/h. Obroty za to idealnie
IV 2500/m 80km/h
V 2500/m 100 km/h
opony 195/65/14'
IV 2500/m 80km/h
V 2500/m 100 km/h
opony 195/65/14'
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Edel napisał(a):bazyl wspaniały, dokładnie zgadzam się z tą opinią. U mnie jest nieznacznie różnie niż z GPS raz, więcej o 4 km/h raz mniej o 4km/h. Obroty za to idealnie
IV 2500/m 80km/h
V 2500/m 100 km/h
opony 195/65/14'
Mam identyczne opony, a wiec wiele wyjaśniłeś mi.
morfi napisał(a):kolego ja mam to samo tylko ja mam 90 konny silnik 1.8 i ty chyba tez bo po 1996 roku 1.8 miało 90 km, a co do prędkości pokazywanej na prędkościomierzu to u mnie przekłamanie wynosi ok 15 km/h względem GPS, podobno to normalne we wszystkich autach iż prędkościomierz jest wyskalowany trochę na plus ale w madzi ten plus jest trochę większy, hehe
Mój motor napewno ma 105KM. Takie info mam w VIN. Mazda była wyprodukowana pod koniec 1996 roku, rok produkcji w papierach to 1997.
- Od: 13 kwi 2009, 16:00
- Auto: Galant 6A13
kme napisał(a):Mam identyczne opony, a wiec wiele wyjaśniłeś mi. jupi
Takie powinny być według książki serwisowej, dlatego jeśli masz takie opony przyczyny szukaj w innym miejscu
to chyba plaga w 626 z tym przekłamywaniem..
, moja tez oszukuje ok 10 km/h na + (sprawdzone w/g navi i innego auta):P,
ja byłem zmuszony założyc gumy 195/65/15 ,bo kupiłem swoją mazde już obnizoną i na osiedlu po garbach tarła podwoziem..
prawie 80 % liczników różnych aut jest cofanych, a tylko w 626 zawyża
ps. osobiście mi to za bardzo nie przeszkadza
bazyl wspaniały napisał(a):A ja myślę że w ramach cofania licznika przed sprzedażą, "przy okazji" poprzedni właściciele spaprali to o czym pisze Pit
Moja (była)
>>> K l i c k
Pozdrawiam.
ndrzej.
Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
Kupię stary motocykl; JAWA, CZ, SHL, WSK 175 !!
>>> K l i c k Pozdrawiam.
ndrzej.Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
andree napisał(a):prawie 80 % liczników różnych aut jest cofanych, a tylko w 626 zawyża pytajnik język
Chodziło o złe ustawienie wskazówki
10, 15 km/h przy ok 120 km/h to tylko powód do zadowolenia, sam tak miałem i z tego co wiem to normalne, przynajmniej jest jakaś mała rezerwa (radary, miśki z suszarkami), ale 20 km/h więcej przy bardzo małych prędkościach to chyba deko dużo.
- Od: 12 cze 2007, 16:30
- Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
